探索AXL E PN DI16 M12 6M分布式I/O设备:特性、应用与配件全解析
在工业自动化领域,分布式I/O设备扮演着至关重要的角色,它们能够高效地采集和传输数据,为系统的稳定运行提供有力支持。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的分布式I/O设备——AXL E PN DI16 M12 6M - 2701516。
文件下载:2701516.pdf
产品概述
AXL E PN DI16 M12 6M专为PROFINET网络设计,主要用于获取数字信号。它适用于系统制造,能在恶劣的工业环境中无需控制柜即可使用,像工具平台、焊接机器人或输送技术等场景都能看到它的身影。
产品优势
- 高速连接:通过M12连接器(D - 编码)连接到PROFINET网络,传输速度可达100 Mbps,确保数据的快速稳定传输。
- 便捷传感连接:使用M12连接器(A - 编码)连接数字传感器,方便又高效。
- 完善保护:具备短路和过载保护功能,保障传感器供电安全。
- 防护等级高:达到IP65/IP67防护等级,能有效抵御灰尘和水的侵入,适应恶劣环境。
- 环保合规:符合RoHS标准,体现了环保理念。
关键商业数据
| 项目 |
详情 |
| 包装单位 |
1 pc |
| GTIN |
4046356763660 |
| 单件重量(不含包装) |
720.000 g |
| 海关关税编号 |
85176200 |
| 原产国 |
德国 |
技术参数
尺寸规格
设备宽度为60 mm,高度185 mm(含安装板为194.5 mm,拉出固定夹后为212 mm),深度38 mm(含安装板,不含安装板为30.5 mm),钻孔间距198.5 mm。
环境条件
- 温度范围:工作温度为 - 25 °C至60 °C,存储/运输温度为 - 25 °C至85 °C。
- 湿度范围:工作和存储/运输时的湿度范围均为5 %至95 %。
- 气压范围:工作和存储/运输时的气压范围均为70 kPa至106 kPa(海拔3000 m以下)。
接口信息
- PROFINET接口:有2个通道,采用M12快速连接技术(D - 编码),连接点为铜缆,传输速度100 Mbps(自动协商),有4个位置。
- 供电接口:模块电子和传感器(US)以及执行器(UA)均采用M12连接器(T - 编码),4个位置,供电电压24 V DC,电压范围18 V DC至31.2 V DC,模块电子和传感器典型电流消耗190 mA ±15 %(24 V DC时),执行器典型电流消耗3 mA ±15 %(24 V DC时)。
数字输入
有16个数字输入,符合EN 61131 - 2类型1和3,采用M12连接器双占用,4线连接技术,具备过载和短路保护,输入滤波时间 < 1000 µs,“0”信号输入电压范围0 V至5 V DC,“1”信号输入电压范围11 V DC至30 V DC,标称输入电流典型值3 mA。
电气隔离
设备在多个测试部分进行了500 V AC 50 Hz 1 min的电气隔离测试,确保电气安全。
标准与法规
- 机械测试:符合EN 60068 - 2 - 6/IEC 60068 - 2 - 6的5g抗振测试,EN 60068 - 2 - 27/IEC 60068 - 2 - 27的30g、11 ms周期半正弦冲击测试以及10g连续冲击测试。
- 防护等级:达到III级(IEC 61140、EN 61140、VDE 0140 - 1)。
- 环保合规:符合中国RoHS标准,环保使用期限为25年。
分类信息
在eCl@ss、ETIM、UNSPSC等分类体系中都有明确的分类编号。
认证情况
获得UL Listed、cUL Listed、PROFINET、cULus Listed等认证。
丰富配件
为了更好地使用AXL E PN DI16 M12 6M设备,还提供了一系列实用的配件:
- 装配元件:如AXL E MP 60 - 2701761安装板,用于安装Axioline E金属设备。
- 圆形连接器:像Bus system connector - SACC - M12MSD - 4CON - PG 9 - SH - 1521261,适用于以太网/PROFINET CAT5(100 Mbps)连接。
- 预组装数据电缆:多种不同规格的网络电缆,如NBC - MSD SCO - PN/.../... - 1408640等,满足不同长度和连接方式的需求。
- 设备标记:Snap - in markers - UCT - EM (7X10) - 0830765,方便对设备进行标记。
- 电源电缆:多种长度和连接方式的电源电缆可供选择,如SAC - 4P - 1,5 - PUR/M12FRT SH - 1424116等,适用于直流12 A/63 V以下的供电。
- 保护帽:Screw plug - PROT - M12 - 1680539,用于保护未使用的M12插座。
- 传感器/执行器电缆:多种规格的传感器/执行器电缆,如SAC - 3P - M12MS/.../... - 1696662等,满足不同的连接需求。
- Y分配器:如SAC - 3P - Y/2XM 8FS SCO - 1523984等,可实现信号的分配。
AXL E PN DI16 M12 6M分布式I/O设备凭借其出色的性能、广泛的应用场景和丰富的配件支持,无疑是工业自动化领域的一个优秀选择。大家在实际应用中是否遇到过类似设备的使用问题呢?又有哪些独特的使用经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
