在工业自动化的大舞台上,分布式I/O设备如同精密的神经末梢,承担着信号采集与输出的重任。今天,我们就来深入了解一款高性能的分布式I/O设备——AXL E PN DIO16 M12 6M(产品编号2701517)。
文件下载:2701517.pdf
AXL E PN DIO16 M12 6M是一款专为PROFINET网络设计的数字I/O设备,可广泛应用于系统制造领域。它能够在恶劣的工业环境下,无需控制柜即可稳定工作,像工具平台、焊接机器人或是输送技术等场景都能看到它的身影。
通过M12连接器(D - 编码)连接到PROFINET网络,传输速度高达100 Mbps,确保数据的快速、稳定传输。这让工程师们在设计高速数据传输系统时,无需担心数据延迟问题。你是否在项目中遇到过数据传输缓慢导致系统响应不及时的情况呢?
使用M12连接器(A - 编码)连接数字传感器和执行器,操作方便,同时具备诊断和状态指示功能,便于工程师实时掌握设备状态。
传感器电源具有短路和过载保护功能,输出也有过载和短路保护,大大提高了设备的可靠性和稳定性。想象一下,如果设备没有这些保护机制,在遇到短路或过载情况时,可能会对整个系统造成严重损害。
具备IP65/IP67防护等级,能够有效抵御灰尘和水的侵入,适应恶劣的工业环境。这对于在户外或潮湿环境下工作的设备来说至关重要。
符合RoHS标准,体现了产品在环保方面的考虑,也满足了市场对环保产品的需求。
设备宽度60 mm,高度185 mm,深度38 mm。安装方式多样,可采用墙面安装或DIN导轨安装,都需使用安装板。大家在安装设备时,一定要根据实际空间合理选择安装方式哦。
工作温度范围为 - 25 °C至60 °C,存储/运输温度范围为 - 25 °C至85 °C,湿度范围为5 %至95 %,气压范围为70 kPa至106 kPa(海拔3000 m以下)。如此宽泛的环境适应范围,使得设备能够在各种复杂环境下正常工作。
PROFINET接口,有2个通道,采用M12快速连接技术(D - 编码),传输速度100 Mbps(支持自动协商)。支持多种PROFINET协议以及SNMP v1、HTTP、TFTP、FTP等协议,保证了设备在网络通信中的兼容性和稳定性。
执行器电源(UA)采用M12连接器(T - 编码),供应电压24 V DC,电压范围18 V DC至31.2 V DC,典型电流消耗3 mA ±15 %(24 V DC时)。
设备在多个测试部分都进行了500 V AC 50 Hz 1分钟的电气隔离测试,确保了电气安全。
该设备获得了UL Listed、cUL Listed、PROFINET、EAC、cULus Listed等认证,在不同的市场和应用场景都能得到认可。同时,它在eCl@ss、ETIM、UNSPSC等分类体系中都有明确的分类,方便工程师进行选型和管理。
为了满足不同的应用需求,该设备提供了多种配件:
AXL E PN DIO16 M12 6M分布式I/O设备凭借其高性能、高可靠性和丰富的配件选择,为工业自动化系统提供了一个优秀的解决方案。作为电子工程师,我们在选择设备时,要综合考虑其性能、环境适应性、接口兼容性等因素,确保设备能够满足项目的需求。你在实际项目中是否使用过类似的分布式I/O设备呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
