探索AXL E PN DI8 DO4 2A M12 6M分布式I/O设备:功能、特性与应用
在工业自动化领域,分布式I/O设备对于数据的采集和传输起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款功能强大的分布式I/O设备——AXL E PN DI8 DO4 2A M12 6M(产品编号2701518)。
文件下载:2701518.pdf
产品概述
AXL E设备专为PROFINET网络设计,主要用于获取和输出数字信号。它适用于系统制造,能够在恶劣的工业条件下无需控制柜即可使用,例如可应用于工具平台、焊接机器人或输送技术中。
产品优势
连接与传输
高速连接 :通过M12连接器(D - 编码)连接到PROFINET网络,传输速度可达100 Mbps,确保数据的快速稳定传输。
传感器与执行器连接 :使用M12连接器(A - 编码)连接数字传感器和执行器,方便快捷。
保护与监测
诊断与状态指示 :具备诊断和状态指示灯,方便工程师实时了解设备运行状态。
多重保护 :传感器电源具有短路和过载保护功能,保障设备安全稳定运行。
防护等级与环保
高防护等级 :达到IP65/IP67防护等级,能有效抵御灰尘和水的侵入,适应恶劣工业环境。
环保合规 :符合RoHS标准,体现了产品的环保特性。
关键商业数据
项目
详情
包装单位
1 pc
GTIN
4046356763684
单件重量(不含包装)
540.000 g
海关关税编号
85176200
原产国
德国
技术参数
尺寸
宽度:60 mm
高度:185 mm(含安装板为194.5 mm,拉出固定夹后为212 mm)
深度:38 mm(含安装板,不含安装板为30.5 mm)
钻孔间距:198.5 mm
环境条件
温度范围 :工作温度为 - 25 °C至60 °C,存储/运输温度为 - 25 °C至85 °C。
湿度范围 :工作和存储/运输湿度范围均为5 %至95 %。
气压范围 :工作和存储/运输气压范围均为70 kPa至106 kPa(海拔3000 m以下)。
接口
PROFINET接口 :2个通道,采用M12快速连接技术(D - 编码),连接点为铜缆,传输速度100 Mbps(自动协商),有4个位置。
系统限制
总线耦合器 :PROFINET设备,符合B类一致性等级,支持2个应用关系(AR),支持多种PROFINET协议(LLDP、MRP客户端、DCP、DCE - RPC)以及SNMP v1、HTTP、TFTP、FTP等协议。
供电
模块电子和传感器(US) :通过M12连接器(T - 编码)供电,4个位置,供电电压24 V DC,电压范围18 V DC至31.2 V DC,典型电流消耗140 mA ±15 %(24 V DC时)。
执行器(UA) :同样通过M12连接器(T - 编码)供电,4个位置,供电电压24 V DC,电压范围18 V DC至31.2 V DC,典型电流消耗30 mA ±15 %(24 V DC时)。
数字输入
8个数字输入,符合EN 61131 - 2类型1和3,采用M12连接器(双占用),4线连接技术。
具有过载和短路保护功能,输入滤波时间 < 1000 µs,“0”信号输入电压范围为0 V至5 V DC,“1”信号输入电压范围为11 V DC至30 V DC,标称输入电流典型值为3 mA。
数字输出
4个数字输出,采用M12连接器(A - 编码),3线连接技术。
具有过载和短路保护功能,输出电压24 V DC,标称输出电压24 V DC(来自电压UA),每通道最大输出电流2 A,标称感性负载48 VA(1.2 H,48 Ω,额定电压下),标称阻性负载48 W(48 Ω,额定电压下)。
电气隔离
不同电源和连接之间进行了电气隔离测试,例如24 V供电(通信电源和传感器供电、数字输入)与总线连接(以太网1)之间可承受500 V AC 50 Hz 1分钟的测试。
标准与法规
机械测试 :符合EN 60068 - 2 - 6/IEC 60068 - 2 - 6的振动抗性测试(5g),以及EN 60068 - 2 - 27/IEC 60068 - 2 - 27的冲击测试(30g,11 ms周期,半正弦冲击脉冲)和连续冲击测试(10g)。
保护等级 :保护等级为III类,符合IEC 61140、EN 61140、VDE 0140 - 1标准。
环保合规 :符合中国RoHS标准,环保使用期限为25年。
分类与认证
分类标准
eCl@ss :不同版本的eCl@ss编码从27240404到27242604不等。
ETIM :ETIM 2.0至7.0编码为EC001433或EC001599。
UNSPSC :不同版本的UNSPSC编码有所不同,如43172015、43201404等。
认证
获得UL Listed / cUL Listed / PROFINET / cULus Listed等认证,部分认证可通过特定链接查询详细信息。
配件
该设备有多种配件可供选择,以满足不同的应用需求:
安装配件
安装板 :AXL E MP 60(产品编号2701761),用于Axioline E金属设备的安装。
连接配件
总线系统连接器 :SACC - M12MSD - 4CON - PG 9 - SH(产品编号1521261),适用于以太网/PROFINET CAT5(100 Mbps),4位置,屏蔽,直插M12插头,螺丝连接。
网络电缆 :多种类型的网络电缆,如NBC - MSD SCO - PN/.../...(产品编号1408640)等,支持PROFINET CAT5(100 Mbps)和EtherCAT® CAT5(100 Mbps),长度可自由选择(0.2至40.0 m)。
电源配件
电源电缆 :多种长度和连接方式的电源电缆可供选择,如SAC - 4P - 1,5 - PUR/M12FRT SH(产品编号1424116)等,采用PUR无卤材料,具备屏蔽功能。
其他配件
设备标记 :Snap - in markers - UCT - EM(7X10)(产品编号0830765),可用于设备标记。
保护帽 :Screw plug - PROT - M12(产品编号1680539),用于未使用的M12插座的防护。
传感器/执行器电缆 :多种规格的传感器/执行器电缆,如SAC - 3P - M12MS/.../...(产品编号1696662)等,满足不同的连接需求。
Y - 分配器 :如SAC - 3P - Y/2XM 8FS SCO(产品编号1523984)等,用于信号分配。
总结
AXL E PN DI8 DO4 2A M12 6M分布式I/O设备凭借其高速连接、多重保护、高防护等级等特性,在工业自动化领域具有广阔的应用前景。其丰富的配件选择也能满足不同用户的多样化需求。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求合理选择该设备及其配件,以实现高效稳定的数据采集和传输。大家在使用这款设备时,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
