分布式I/O设备AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P - 2701523:技术剖析与应用展望
在工业自动化领域,分布式I/O设备是实现数据采集与传输的关键组件。今天,我们就来深入剖析一款名为AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P - 2701523的分布式I/O设备,探讨它的特性、技术参数以及适用场景。
文件下载:2701523.pdf
产品概述
AXL E设备专为EtherCAT®网络设计,主要用于获取和输出数字信号。它采用M12快速连接技术,具有8个24V DC数字输入和4个24V DC、2A的数字输出,外壳为塑料材质,防护等级达到IP65/67,能适应较为恶劣的工业环境。
产品优势
连接便捷
通过M12连接器(D编码)连接到EtherCAT®网络,传输速度可达100 Mbps。同时,使用M12连接器(A编码)连接数字传感器和执行器,方便快捷。
安全可靠
具备诊断和状态指示灯,能及时反馈设备状态。传感器电源具有短路和过载保护功能,确保设备在复杂环境下稳定运行。
防护等级高
IP65/IP67的防护等级,使其能有效抵御灰尘和水的侵入,适用于各种恶劣的工业现场。
环保合规
符合RoHS标准,环保性能良好。
关键商业数据
项目 详情
包装单位 1 pc
GTIN 4046356763738
单件重量(不含包装) 540.000 g
海关关税编号 85176200
原产国 德国
技术参数
尺寸与环境要求
  • 尺寸:宽度60 mm,高度185 mm(含固定夹为212 mm),深度30.5 mm,钻孔间距198.5 mm。
  • 环境温度:工作温度范围为 -25 °C 至 60 °C,存储/运输温度范围为 -25 °C 至 85 °C。
  • 湿度:工作和存储/运输时的允许湿度范围均为5 % 至 95 %。
  • 气压:工作和存储/运输时的气压范围均为70 kPa 至 106 kPa(海拔3000 m以下)。
接口与通信
  • 接口:采用EtherCAT®接口,2个通道,M12快速连接技术(D编码),连接点为铜缆,传输速度100 Mbps(支持自动协商)。
  • 寻址方式:支持自动递增寻址和固定位置寻址。
供电
  • 模块电子和传感器(US):通过M12连接器(T编码)供电,4个位置,供电电压24 V DC,电压范围18 V DC 至 31.2 V DC,典型电流消耗140 mA ±15 %(24 V DC时)。
  • 执行器(UA):同样通过M12连接器(T编码)供电,4个位置,供电电压24 V DC,电压范围18 V DC 至 31.2 V DC,典型电流消耗30 mA ±15 %(24 V DC时)。
数字输入输出
  • 数字输入:8个输入,符合EN 61131 - 2类型1和3,M12连接器双占用,4线连接技术,具有过载和短路保护,输入滤波时间 < 1000 µs,“0”信号输入电压范围0 V 至 5 V DC,“1”信号输入电压范围11 V DC 至 30 V DC,额定输入电流典型值3 mA。
  • 数字输出:4个输出,M12连接器(A编码),3线连接技术,具有过载和短路保护,输出电压24 V DC,额定输出电压24 V DC(来自电压UA),每通道最大输出电流2 A,额定感性负载48 VA(1.2 H,48 Ω,额定电压时),额定阻性负载48 W(48 Ω,额定电压时)。
电气隔离
各部分之间进行了电气隔离测试,如24 V供电(通信电源和传感器电源、数字输入)与总线连接(以太网1)等之间,均进行了500 V AC、50 Hz、1 min的测试。
标准与认证
  • 机械测试:符合EN 60068 - 2 - 6/IEC 60068 - 2 - 6的振动抗性测试(5g),符合EN 60068 - 2 - 27/IEC 60068 - 2 - 27的冲击测试(30g,11 ms周期,半正弦冲击脉冲)和连续冲击测试(10g)。
  • 防护等级:III级,符合IEC 61140、EN 61140、VDE 0140 - 1标准。
  • 环保合规:符合中国RoHS标准,环保使用期限为25年。
  • 分类标准:在eCl@ss、ETIM、UNSPSC等分类体系中均有相应的分类编号。
  • 认证:获得UL Listed / cUL Listed / EtherCAT / cULus Listed等认证。
配件
该设备配备了多种配件,包括圆形连接器、数据电缆、电源电缆、设备标记、防护帽、传感器/执行器电缆和Y分配器等,方便用户进行系统搭建和扩展。
应用场景与思考
这款分布式I/O设备适用于各种需要数据采集和控制的工业自动化场景,如工厂自动化生产线、机器人控制系统等。其高速的通信能力和可靠的防护性能,能有效提高系统的稳定性和效率。
然而,在实际应用中,我们也需要考虑一些问题。例如,如何根据具体的应用需求选择合适的配件?如何优化设备的安装和布线,以确保信号传输的稳定性?这些问题都需要我们在实际项目中不断探索和解决。
总之,AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P - 2701523是一款性能出色的分布式I/O设备,它为工业自动化领域提供了可靠的解决方案。希望通过本文的介绍,能让大家对这款设备有更深入的了解,在实际应用中能更好地发挥其优势。
