核芯互联 CL4618 重磅发布
16-Bit · 50Msps · 高性能数模转换器(DAC)
在通信基站、测试测量、任意波形发生器对转换精度和速度要求日益严苛的今天,核芯互联正式推出新一代高性能数模转换器——CL4618。该产品采用BCD 工艺制造,Pin-to-Pin 兼容业界标杆 Linear Technology LTC1668,并在功耗、线性度和温度范围等核心指标上实现超越,为无线通信、直接数字频率合成(DDS)、仪器仪表等应用提供高精度、高速率、低功耗的信号转换解决方案。
一、产品概述
CL4618 是一款16位、50Msps 差分电流输出型数模转换器(DAC),采用激光微调薄膜电阻器的高性能 BCD 工艺制造。新型电流控制架构与先进工艺结合,使该系列 DAC 具备出色的交直流性能。
CL4618 采用 ±5V 双电源供电,可配置输出最高10mA的满量程电流。差分电流输出支持单端或真差分工作模式,输出电压从 -1V 到 +1V,允许输出直接连接外部电阻生成差分输出电压,且不会降低转换器的线性度;或者直接连接高速运算放大器的求和节点,或连接到射频变压器。
CL4618 采用28引脚 SSOP 封装,与 LTC1668 实现硬件级 Pin-to-Pin 兼容,用户无需修改 PCB 设计即可无缝替换。工业温度范围(-55℃ ~ +125℃)可用,适用于对可靠性要求极高的工业及高可靠应用场景。
二、核心特性
◆50Msps高速更新速率,最高可达 75Msps
◆高频谱纯度:1MHz 输出频率下 SFDR 可达80 dB
◆差分电流输出架构,支持单端或真差分模式
◆仅20ns建立时间(至 0.1% FSR)
◆低功耗设计:±5V 供电时典型功耗仅121.1 mW
◆兼容 TTL/CMOS 3.3V 或 5V 电平输入
◆内置2.5V精密带隙基准电压源
◆工业级宽温:-55℃ ~ +125℃
三、Pin-to-Pin 兼容 LTC1668,性能全面超越
CL4618 与 LTC1668 实现硬件级 Pin-to-Pin 兼容,用户无需修改 PCB 设计即可无缝替换,大大降低了国产导入的门槛和风险。更重要的是,CL4618 在多项核心性能指标上实现了对 LTC1668 的全面超越。
3.1 直流精度对比
| 参数 | CL4618 | LTC1668 | 优势 |
| 积分非线性(INL) | ±2.5 LSB | ±8 LSB | 精度提升 3.2x |
| 微分非线性(DNL) | ±1.5 LSB | ±1 ~ ±4 LSB | 线性度更优 |
| 失调误差 | 0.0001% FSR | 0.1% FSR | 精度提升 1000x |
| 增益误差(内部基准) | 0.52% FSR | 2% FSR | 精度提升 3.8x |
| 电源抑制比 PSRR | 0.02 %FSR/V | 0.2 %FSR/V | 抗干扰提升 10x |
3.2 功耗与工作温度对比
| 典型功耗(50Msps) | 121.1 mW | 180 mW | 降低 32.7% |
| 低功耗模式(1mA IFS) | 65.6 mW | 85 mW | 降低 22.8% |
| 正电源电流 IDD | 5.6 mA | 5 mA | 相近 |
| 负电源电流 ISS | 19.1 mA | 33 mA | 降低 42.1% |
| 工作温度范围 | -55℃ ~ +125℃ | -40℃ ~ +85℃ | 宽温覆盖 |
实测数据显示,CL4618 在功耗上相比 LTC1668 降低约 33%,INL 精度提升超过 3 倍,工作温度范围从-40℃ ~ +85℃扩展至-55℃ ~ +125℃,充分满足通信基站、工业控制、自动化测试等高可靠环境的应用需求。
四、典型性能实测
以下为 CL4618 在标准测试条件下的实测典型性能曲线:
▲ 图1 单端输出满量程切换
▲ 图2 差分输出满量程切换
▲ 图3 差分输出满量程切换
▲ 图4 差分非线性(DNL)
▲ 图5 积分非线性(INL)
▲ 图6 REFOUT 温度曲线
五、关键电气特性
测试条件:TA=25℃,VDD=5V,VSS=-5V,IOUTFS=10mA
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 分辨率 | - | - | 16 | - | 位 |
| 单调性 | - | - | 14 | - | 位 |
| 积分非线性(INL) | - | - | - | ±2.5 | LSB |
| 微分非线性(DNL) | - | - | - | ±1.5 | LSB |
| 增益误差 | 内部基准 | - | 0.52 | - | %FSR |
| SFDR(20/10MHz 带宽) | fCLK=50Msps, fOUT=1MHz | - | 80 | - | dB |
| SFDR(奈奎斯特带宽) | fCLK=50Msps, fOUT=1MHz | - | 78 | - | dB |
| 满量程输出电流 | - | 1 | 10 | 10 | mA |
| 输出电压范围 | IFS=10mA | -1 | - | +1 | V |
| 输出电阻 | IOUTA/B 到 LADCOM | - | 1.1 | - | kΩ |
| 基准输出电压 | REFOUT 通过 2kΩ 接 IREFIN | - | 2.5 | - | V |
| 基准输出温漂 | - | - | 6.5 | - | ppm/℃ |
| 功耗(50Msps) | IFS=10mA, fCLK=25Msps | - | 121.1 | - | mW |
| 最大更新速率 | - | 50 | 75 | - | Msps |
| 输出建立时间 | 至 0.1% FSR | - | 20 | - | ns |
| 输出传播延迟 | - | - | 8 | - | ns |
| 数字高输入电压(VIH) | - | 2.4 | - | - | V |
| 数字低输入电压(VIL) | - | - | - | 0.8 | V |
| 工作温度 | - | -55 | - | +125 | ℃ |
注:±1LSB = ±0.0015% 满量程 = ±15.3 ppm 满量程
六、应用场景
CL4618 凭借其高精度、高速率和低功耗的特性,广泛应用于以下领域:
蜂窝基站多载波基站无线通信直接数字频率合成(DDS)xDSL 调制解调器任意波形发生器自动化测试设备仪器仪表
CL4618 的差分变压器耦合输出配置通常能提供最佳的交流性能,在宽频率范围内出色抑制共模失真和噪声,可向负载提供高达两倍的功率。同时支持电阻负载输出和运算放大器 I-V 转换器输出等多种灵活配置方案。
七、绝对最大额定值
| 参数 | 额定值 |
| 正电源电压(VDD) | 6V |
| 负电源电压(VSS) | -6V |
| 总电源电压 | 12V |
| 最大功耗 | 500 mW |
| 存储温度范围 | -65℃ ~ +150℃ |
| 焊接引脚温度(10秒) | 300℃ |
注:超出绝对最大额定值可能导致器件永久损坏。
核芯互联
CL4618 · 16-Bit 50Msps 高性能 DAC
Pin-to-Pin 兼容 LTC1668 | BCD 工艺 | 28引脚 SSOP 封装
工业级温度范围 -55℃ ~ +125℃
如需了解更多产品详情或申请样品,请联系核芯互联
