探索 IBS RL 480 MLR R DIO6/1-LK 机电式可逆负载电机启动器
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电机启动器至关重要。今天,我们就来深入了解一款名为 IBS RL 480 MLR R DIO6/1 - LK 的机电式可逆负载电机启动器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:2737384.pdf
产品概述
IBS RL 480 MLR R DIO6/1 - LK 是一款专为 INTERBUS 设计的机电式可逆负载电机启动器,采用了光纤技术,传输速度可达 500 kbaud。它具备 24V DC 输入,集成了电机保护继电器,适用于 220V AC 至 480V AC 的电压范围,最大电流为 8A。传感器通过 5 针 M12 母连接器连接,外壳为坚固的金属材质,防护等级达到 IP67,能适应较为恶劣的工作环境。其订单编号为 2737384,可通过 链接 进行购买。
商业数据
GTIN (EAN) 4 017918 949976
备注 定制生产
销售组 K525
包装 1 件
海关关税 85389091
目录页面信息 第 415 页 (AX - 2009)
技术参数
接口
  • 现场总线系统:INTERBUS
  • 名称:远程总线
  • 连接类型:光纤
  • 传输速度:500 kBaud
模块电子电源
  • 供电电压:24V DC
  • 供电电压范围:18.5V DC 至 32V DC(包括纹波)
  • 纹波:3.6V pp
  • 电流消耗:典型值 90 mA(加上传感器电源)
  • 电源连接:采用 POWER - COMBICON 带银触点的连接方式,连接点为端子排 X11 和 X12,有 4 个位置,允许的导体横截面积为 2.5mm² 至 4mm²,工作电压为 230V AC 至 480V AC ± 10%(导体电压),最大载流能力为 20A。
电机启动器输出
  • 连接类型:POWER - COMBICON
  • 数量:1 个
  • 连接点标识:X10
  • 位置数量:8 个
  • Pg 螺纹连接:Pg16
  • 工作电压:230V AC 至 480V AC
  • 频率范围:50Hz 至 60kHz
  • 标称电流范围:可参数化设置为 0.2A 至 8A(需注意降额)
  • 使用类别:基于 AC 3
  • 开关频率:最大 5 次/分钟
  • 电机启动时间:1s
电机监控
  • 参数设置:通过 INTERBUS 进行
  • 超速跳闸:≥ 40A(在 I 标称值 > 3.6A 时 1 秒后)
电机启动器制动
  • 连续负载电流:最大 1A
  • 触点类型:机械继电器触点
  • 连接方法:POWER - COMBICON 端子排
  • 连接电压:12V AC/DC 至 480V AC/DC
数字输入
  • 输入名称:数字输入
  • 输入数量:6 个
  • 连接类型:M12 公连接器
  • 连接方法:3、4 线
  • 位置数量:5 个
  • 输入电压:24V DC(DIN EN 61131 - 2)
  • “0”信号输入电压范围:0V 至 5V
  • “1”信号输入电压范围:11V 至 30V
  • 每通道典型输入电流:5 mA(U S1 = 24V 时)
  • 滤波时间:3ms
  • 传感器电源:U INI = U S1 减去 1V,50 mA,具备抗感应反向电压保护和电子短路保护。
数字输出
  • 输出数量:1 个
  • 连接类型:M12 公连接器
  • 位置数量:5 个
  • 输出电流:0.5A
  • 标称电流下的最小输出电压:U S1 减去 2V
  • 保护类型:电子短路/过载保护
一般数据
  • 尺寸:宽 185.1mm,高 193mm,深 138mm
  • 重量:3.8kg
  • 安装类型:壁挂式
  • 工作环境温度:0°C 至 55°C
  • 存储/运输环境温度: - 25°C 至 70°C
  • 工作允许湿度:100%
  • 存储/运输允许湿度:95%(无冷凝)
  • 工作气压:860hPa 至 1080hPa(海拔最高 1500m)
  • 存储/运输气压:660hPa 至 1080hPa(海拔最高 3500m)
  • 防护等级:拧紧时为 IP67
  • 保护等级:I,符合 IEC 61140、EN 61140、VDE 0140 - 1
  • 空气和爬电距离:符合 EN 50178:1998
诊断信息
当出现市电故障、缺相、熔断器熔断、电机连接器未插入、电机温度过高、热敏电阻线路短路、传感器电源故障、执行器电源故障、电机过流、输出级无法控制等情况时,会在诊断代码(总线)中显示错误信息,并通过电机启动器上的 E LED 进行显示。模块自检出现错误时,会向主站发送消息。
认证与配件
认证
该产品获得了 CUL Listed、UL Listed、VDE - PZI 认证,这表明它符合相关的安全和质量标准。
配件
项目 名称 描述
组装 2731128 IBS RL AP,Ruggedline 设备安装板
电缆/导体 2820000 IBS PWR/5,灰色电源电缆,标准应用中抗焊接飞溅,5 x 1.5mm²,按米销售
电缆/导体 2731775 IBS PWR/5HD/F,灰色电源电缆,标准应用中抗焊接飞溅,5 x 1.5mm²,高绞合,按米销售
电缆/导体 2733029 IBS RL CONNECTION - LK,两根 INTERBUS Rugged Line 设备之间的短连接组装电缆跳线,带光纤总线连接器和电源,约 30cm
电缆/导体 2744319 PSM - LWL - KDHEAVY - 980/1000,聚合物光纤电缆,双工 980/1000 µm,中等重量,用于室内永久安装,按米销售,无连接器
电缆/导体 2744322 PSM - LWL - RUGGED - 980/1000,聚合物光纤电缆,双工 980 µm/1000 µm,重型,用于室内永久安装,按米销售,无连接器
电缆/导体 2744335 PSM - LWL - RUGGED - FLEX - 980/1000,聚合物光纤电缆,双工 980/1000 µm,重型、高柔性,用于柔性导管应用,按米销售,无连接器
通用 2740504 IBS RL MLR PLSET R - 8A,配件套装,包括连接器和 PG 螺纹连接
通用 2743705 IBS RL SYS PRO UM,德语用户手册,用于配置和安装 Rugged Line 产品系列,仅提供下载
手持操作面板 2837006 IBS HVO/M12,用于 INTERBUS 电机启动器和 INTERBUS 变频器,防护等级 IP54
标记 2732729 IBS RL MARKER - SET,50 个小金属标记标签和 50 个大金属标记标签套装
插头/适配器 2725040 IBS RL 24 ADAP - LK/T,INTERBUS Rugged Line 适配器,用于将光纤远程总线转换为铜线远程总线
插头/适配器 2725037 IBS RL 24 ADAP - T/LK,INTERBUS Rugged Line 适配器,用于将铜线远程总线转换为光纤远程总线
插头/适配器 2731076 IBS RL PLUG - LK/POF,用于光纤总线和聚合物光纤电缆的连接器,以及采用螺纹连接的电源
总结
IBS RL 480 MLR R DIO6/1 - LK 电机启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和多样的配件,为工程师在电机控制和保护方面提供了一个不错的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的工作场景和需求,合理选择和使用该产品及其配件。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
