探索MCR-C-UI-UI-DCI 3路隔离放大器:设计与应用的理想之选
在电子工程领域,信号的隔离与转换是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的3路隔离放大器——MCR-C-UI-UI-DCI。
文件下载:2810939.pdf
产品概述
MCR-C-UI-UI-DCI是一款预配置的3路隔离放大器,订单号为2810913。它主要用于模拟信号的电气隔离和转换,拥有GL认证,可实现模拟标准信号的电气隔离。其模块输入和输出通过集成的DC/DC转换器供电,与市电实现电气隔离(3路隔离),能有效确保传感器电路与评估电路的安全解耦,避免多个相互连接的传感器电路产生负面影响。
商业信息
- 包装规格:每包1件。
- 海关关税:85437090。
- 单重:0.1426千克。
- 目录页面信息:IF - 2009目录的第360页。
- 合规信息:自2006年6月30日起符合WEEE/RoHS标准。
技术参数
输入数据
- 可配置/可编程:是,预配置。
- 电压输入信号:0 V ... 10 V(若有不同设置需在订购时说明)。
- 最大输入电压:30 V。
- 最大输入电流:50 mA。
- 电压输入电阻:1 MΩ。
- 电流输入电阻:50 Ω。
输出数据
- 可配置/可编程:是,预配置。
- 电压输出信号:0 V ... 10 V(若有不同设置需在订购时说明)。
- 最大输出电压:15 V。
- 最大输出电流:30 mA。
- 负载/输出负载电压输出:≥ 10 kΩ。
- 负载/输出负载电流输出:≤ 500 Ω。
电源供应
- 供电电压范围:18 V DC ... 30 V DC。
- 最大电流消耗:< 30 mA(无负载)。
连接数据
- 连接类型:可插拔螺丝连接。
- 实心导体横截面:最小0.2 mm²,最大2.5 mm²。
- 绞合导体横截面:最小0.2 mm²,最大2.5 mm²。
- AWG/kcmil导体横截面:最小24,最大14。
- 剥线长度:8 mm。
- 螺纹:M3。
- 连接方法:COMBICON。
一般数据
- 通道数:1。
- 宽度:17.5 mm。
- 高度:99 mm。
- 深度:114.5 mm。
- 最大传输误差:≤ 0.1 %(终值)。
- 最大温度系数:0.0075 %/K。
- 极限频率(3 dB):30 Hz。
- 零点校准:± 2 %。
- 量程校准:± 2 %。
- 阶跃响应(10 - 90%):11 ms。
- 保护电路:瞬态保护。
- 工作环境温度:-20 °C ... 65 °C。
- 防护等级:IP20。
- 电磁兼容性:符合EMC指令2004/108/EC。
- 发射干扰:EN 61000 - 6 - 4。
- 抗干扰能力:EN 61000 - 6 - 2:2005。
- 颜色:绿色。
- 外壳材料:非增强聚酰胺PA。
- 安装位置:任意。
- 合规性:CE认证。
- UL(美国/加拿大):I类,2区,A、B、C、D组或非危险场所。
- GL:德国劳氏船级社。
配置选项
输入信号
提供多种输入信号选择,如0...20 mA [IN01]、4...20 mA [IN02]、0...10 V [IN03]等多种规格。
输出信号
同样有丰富的输出信号选项,包括0...20 mA [OUT01]、4...20 mA [OUT02]、0...10 V [OUT03]等。
工厂校准证书
有三种选择:无工厂校准证书 [NONE]、无测试数据证书 [YES]、有测试数据证书 [YESPLUS]。
应用与证书
该产品提供应用图(如液位测量示例)、尺寸图和电路图。同时,拥有CJUs、GL等认证,以及CUL、GL、GOST、UL等证书,还有CUL - EX LIS、UL - EX LIS等防爆认证。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑以上各项参数和特性,合理选择和使用MCR-C-UI-UI-DCI 3路隔离放大器。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
