FL MXT:模块化管理交换机扩展模块的深度解析
在工业网络通信领域,交换机的性能和扩展性至关重要。今天我们要介绍的PHOENIX CONTACT的FL MXT扩展模块,就是一款为模块化管理交换机量身打造的产品,下面就来详细了解一下它的各项特性。
文件下载:2832331.pdf
产品基本信息
商业数据
  • 订单号:2832331,可通过链接http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2832331进行购买。
  • GTIN(EAN):4 017918 929107
  • 销售信息:该产品为定制生产,销售组为K000,每包1件,海关关税编号为85176200,在产品目录的第187页(AX - 2009)可以找到相关信息。
技术参数
接口信息
  • 以太网接口:具备8个端口,通过FL IF(接口)模块连接,传输物理介质为铜,传输速度为10/100 MBit/s。
  • 以太网FO接口:通过接口模块连接,传输物理介质为多模玻璃纤维,传输速度为100 MBit/s(全双工),传输长度可达10000 m,单模玻璃纤维则可达36000 m。
信号LED
信号LED可显示数据接收和链路状态,方便工程师实时了解设备的工作情况。
基本功能
作为模块化管理交换机的扩展模块,它能有效提升交换机的端口数量和功能。同时,它还配备了用于媒体模块的LED状态和诊断指示灯,便于故障排查。
供电与功耗
产品的典型电流消耗通过头站提供,但文档未给出具体数值,在实际设计中需进一步确认。
物理特性
  • 重量:550 g
  • 尺寸:宽度127 mm,高度95 mm,深度115 mm
  • 防护等级:IP20
  • 工作温度:0 °C ... 55 °C(无冷凝)
  • 存储/运输温度: -20 °C ... 70 °C
  • 工作湿度:10 % ... 95 %(无冷凝)
  • 存储/运输湿度:10 % ... 95 %(无冷凝)
  • 外壳材料:PA 6.6
电磁兼容性
产品符合EMC指令,按照标准IEC 61000 - 6.2开发。各项测试标准及结果如下:
  • ESD(IEC 61000 - 4 - 2):Criterion B
  • 辐射干扰抗扰度(IEC 61000 - 4 - 3):Criterion A
  • 突发干扰(IEC 61000 - 4 - 4):Criterion A
  • 浪涌(IEC 61000 - 4 - 5):Criterion A
  • 传导干扰抗扰度(IEC 61000 - 4 - 6):Criterion A
  • 发射干扰(EN 55022):Class A
机械测试
  • 冲击测试(IEC 60068 - 2 - 27):工作时25 g,持续11 ms,半正弦冲击脉冲;存储/运输时50 g,持续11 ms,半正弦冲击脉冲。
  • 振动测试(IEC 60068 - 2 - 6):工作时5g,150 Hz,Criterion A;存储/运输时5g,150 Hz,Criterion C。
  • 自由落体测试(IEC 60068 - 2 - 32):1 m
认证与配件
认证
产品获得了CJUS认证,以及ABS、CUL、UL等认证,防爆认证为CUL - EX LIS和UL - EX LIS。
配件
文档中列出了多种与FL MXT配套的接口和媒体模块,如不同类型的光纤接口模块和双绞线接口模块,还有用于保存交换机配置的内存模块。
总结
FL MXT扩展模块凭借其丰富的接口类型、良好的电磁兼容性和可靠的机械性能,为工业网络通信提供了强大的扩展能力。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景和需求,选择合适的接口模块和配件,以构建高效、稳定的工业网络。你在使用类似扩展模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
