探索 FL IF 2PSE - F 媒体模块:模块化管理交换机的理想之选
在电子工程领域,网络设备的性能和稳定性至关重要。今天,我们来深入了解一款来自 PHOENIX CONTACT 的 FL IF 2PSE - F 媒体模块,看看它能为我们的网络设计带来哪些优势。
文件下载:2832904.pdf
产品概述
FL IF 2PSE - F 是一款专为模块化管理交换机系统设计的媒体模块,它带有两个 PoE 双绞线端口,端口输出朝向设备前方,适用于以太网网络。该产品自 2009 年 12 月 8 日起符合 WEEE/RoHS 标准,确保了环保性和合规性。
商业信息
订购信息
产品规格
GTIN (EAN) 4 046356 076050
备注 定制生产
销售组 K000
包装 1 个
海关关税 85176200
目录页面信息 第 189 页 (AX - 2009)
技术参数
接口特性
  • 端口数量:2 个 PoE 端口
  • 连接类型:RJ45 母连接器
  • 传输物理层:RJ45 双绞线以太网
  • 传输速度:10/100 MBit/s(向前连接方向)
  • 传输长度:每段 100 米
基本功能
该模块是支持以太网供电(PoE)的模块化管理交换机媒体模块,符合 IEEE802.3af 标准,属于电源设备(PSE)。
供电要求
  • 供电电压:内部/PoE 为 48 V DC
  • 供电电压范围:45.5 V DC 至 53 V DC
  • 典型电流消耗:10 mA(最大 900 mA)
一般数据
  • 重量:70 g
  • 尺寸:宽 31 mm,高 84.7 mm,深 75.5 mm
  • 防护等级:IP20
  • 工作环境温度:0 °C 至 55 °C(无冷凝)
  • 存储/运输环境温度: - 20 °C 至 70 °C
  • 工作环境湿度:10 % 至 95 %(无冷凝)
  • 存储/运输环境湿度:10 % 至 95 %(无冷凝)
  • 外壳材料:PA 6.6
电磁兼容性
该模块在开发过程中遵循 IEC 61000 - 6.2 标准,经过多项测试,符合相关 EMC 指令,测试结果大多达到 Criterion A 标准,表现出色。
机械测试
  • 冲击测试:工作时 25 g,持续 11 ms,半正弦冲击脉冲;存储/运输时 50 g,持续 11 ms,半正弦冲击脉冲。
  • 振动测试:工作/存储/运输时 5 g,150 Hz,Criterion 3。
  • 自由落体测试:1 m
阻燃性
符合 UL 94 的 V0 级阻燃标准,确保使用安全。
认证与配件
认证
该产品获得了 CUL、UL 认证,还有 CUL - EX LIS 和 UL - EX LIS 等认证。
配件
配件类型 编号 名称 描述
电缆/导体 2744830 FL CAT5 FLEX 轻型、柔性安装电缆,CAT5 - SF/UTP 电缆,2 x 2 x 0.14 mm²,绞合,屏蔽,外护套直径 5.75 mm ± 0.15 mm
电缆/导体 2744814 FL CAT5 HEAVY 重型安装电缆,CAT5 - SF/UTP 电缆,2 x 2 x 0.22 mm²,实心导体,屏蔽,外护套直径 7.8 mm,内护套直径 5.75 mm ± 0.15 mm
插头/适配器 2744571 FL PLUG RJ45 GN/2 屏蔽 RJ45 连接器,带弯曲保护套,2 个,绿色,适用于交叉电缆现场组装
插头/适配器 2744856 FL PLUG RJ45 GR/2 屏蔽 RJ45 连接器,带弯曲保护套,2 个,灰色,适用于直连电缆现场组装
套管外壳 1652295 VS - 08 - T - G - RJ45/IP20 RJ45 套管外壳,IP20,适用于针脚插入 VS - 08 - ST - RJ45,用于面板安装框架,倒置设计,适用于 Factoryline 模块化管理交换机,电缆横截面 5.0 mm 至 6.5 mm
工具 2744869 FL CRIMPTOOL 压接钳,用于现场组装 RJ45 连接器
总结
FL IF 2PSE - F 媒体模块以其丰富的功能、良好的性能和广泛的认证,为模块化管理交换机系统提供了可靠的解决方案。无论是在工业网络还是商业网络中,它都能满足我们对网络设备的需求。电子工程师们在设计网络系统时,不妨考虑这款产品,相信它会为你的项目带来意想不到的效果。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
