TDA7265:一款高性能立体声音频功率放大器的全方位解析
在音频设备的设计中,一款优秀的音频功率放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下意法半导体(ST)推出的TDA7265立体声音频功率放大器,它在音质表现、功能特性以及应用灵活性等方面都有着出色的表现。
文件下载:TDA7265.pdf
一、产品概述
TDA7265是一款AB类双音频功率放大器,采用Multiwatt封装。它专为高品质声音应用而设计,如Hi - Fi音乐中心和立体声电视机等。其具有宽电源电压范围(最高可达±25V绝对最大值)、高输出功率(在(THD = 10%)、(R_{L}=8 Omega)、(Vs = pm 20V)条件下可达25 + 25W)等特点,并且在开关机时无“噗噗”声,还具备静音和待机功能,同时拥有短路保护和热过载保护机制。
二、关键参数与特性
(一)绝对最大额定值
符号 参数 单位
(V_S) 直流电源电压 ± 25 V
(I_O) 输出峰值电流(内部限制) 4.5 A
(P_{tot}) 功率耗散((T_{case}=70^{circ}C)) 30 W
(T_{op}) 工作温度 -20 至 85 °C
(T{stg}, T{j}) 储存和结温 -40 至 +150 °C
(二)电气特性
在(Vs = pm 20V)、(R{L}=8 Omega)、(Rs = 50 Omega)、(Gv = 30dB)、(f = 1KHz)、(T{amb}=25^{circ}C)的测试条件下,TDA7265展现出了一系列优秀的电气特性:
  1. 电源范围:(V_S)为 +5V 至 +25V。
  2. 总静态电流:(I_q)典型值为 80mA,最大值为 130mA。
  3. 输入失调电压:(V_{OS})在 -20mV 至 +20mV 之间。
  4. 非反相输入偏置电流:(I_b)典型值为 500nA。
  5. 音乐输出功率:在(THD = 10%)、(R_{L}=8 Omega)、(V_S = + 22.5V)条件下,典型值为 32W。
  6. 总谐波失真:在不同负载和功率条件下,失真率较低,如(R_{L}=8 Omega)、(P_O = 1W)、(f = 1KHz)时,典型值为 0.01%。
  7. 其他特性:还包括串扰、压摆率、开环电压增益、总输入噪声、输入电阻、电源电压抑制比等参数都表现良好。
(三)静音与待机功能
引脚 5(MUTE/STAND - BY)通过两个不同的阈值(参考 +(V_S))来控制放大器的状态:
  • 当(V_{pin5})高于 +(V_S) - 2.5V 时,放大器处于待机模式,末级发生器关闭。
  • 当(V_{pin5})在 +(V_S) - 2.5V 和 +(V_S) - 6V 之间时,末级电流发生器开启,放大器处于静音模式。
  • 当(V_{pin5})低于 +(V_S) - 6V 时,放大器处于播放模式。
三、应用建议
(一)立体声配置
在立体声配置中,推荐的外部组件值如演示板原理图所示。不同的组件值会对放大器的性能产生影响,例如: 组件 推荐值 用途 大于推荐值的影响 小于推荐值的影响
(R1) 10KΩ 静音电路 增加(Dz)偏置电流
(R2) 15KΩ 静音电路 (V_{pin # 5})向下偏移 (V_{pin # 5})向上偏移
(R5, R8) 18KΩ 闭环增益设置 增益增加
(C1, C2) 1µF 输入直流去耦 低频截止频率升高
(二)桥接应用
TDA7265还可以采用桥接配置。不过,由于输出级的耗散和电流能力限制,当负载为 8Ω 时,建议使用的电源电压等于或低于 ±16V;对于更高的负载(如 16Ω),放大器可以在整个电源电压范围内正常工作。在(R_1 = 8 Omega)、(Vs = ±16V)的条件下,在(T.D.H. = 10%)时可获得最大输出功率 50W,并且静态电流与立体声配置相比保持不变(典型值在(Vs = ±16V)时约为 80mA)。同时,TDA7265在桥接应用中也具备短路保护功能。
四、封装机械数据
TDA7265采用Multiwatt11封装,其机械尺寸参数提供了毫米和英寸两种单位的规格,涵盖了多个维度的最小、典型和最大值,为电路板设计提供了精确的尺寸参考。
五、总结
TDA7265以其出色的性能和丰富的功能,为音频设备的设计提供了一个可靠的选择。无论是在立体声配置还是桥接应用中,它都能满足不同的设计需求。电子工程师在设计音频电路时,可以根据具体的应用场景和性能要求,合理选择外部组件,充分发挥TDA7265的优势。大家在实际应用中有没有遇到过类似音频放大器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
