在汽车音响系统的设计中,功率放大器的性能直接影响着音质的好坏和系统的稳定性。TDA7563B作为一款专为汽车收音机应用设计的四声道功率放大器,凭借其先进的技术和丰富的功能,成为了众多电子工程师的首选。本文将深入介绍TDA7563B的特点、性能参数、诊断功能以及软件规格等方面,帮助工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:TDA7563BH.pdf
TDA7563B采用了先进的Multipower BCD技术和MOSFET输出功率级,具有DMOS功率输出和新型高效(SB类)的特点。它能够提供高达4 x 50 W的最大输出功率,在4 Ω负载下,14.4 V电源电压、1 kHz频率、10 % THD的条件下,可输出4 x 28 W的功率,而在2 Ω负载下,最大输出功率可达4 x 72 W。此外,该放大器还支持全I2C总线驱动,具备多种控制功能和数字诊断功能,能够有效保护扬声器和系统安全。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| Vop | 工作电源电压 | 18 | V |
| Vs | DC电源电压 | 28 | V |
| Vpeak | 峰值电源电压(t = 50 ms) | 50 | V |
| VCK | CK引脚电压 | 6 | V |
| VDATA | 数据引脚电压 | 6 | V |
| IO | 输出峰值电流(非重复t = 100 ms) | 8 | A |
| IO | 输出峰值电流(重复f > 10 Hz) | 6 | A |
| Ptot | 功率耗散(Tcase = 70 °C) | 85 | W |
| Tstg, Tj | 存储和结温 | -55 to 150 | °C |
| 符号 | 参数 | PowerSO36 | Flexiwatt 27 | 单位 |
| Rth j-case | 热阻(结到壳) | Max 1 | 1 | °C/W |
在测试电路中,(V{S}=14.4 ~V),(R{L}=4 Omega),(f=1 kHz),(G{V}=30 ~dB),(T{amb}=25^{circ} C)的条件下,TDA7563B的主要电气特性如下:
在开机时,通过I2C总线请求激活开机诊断功能。内部会生成一个亚音速(听不见)的电流脉冲,通过扬声器发送并返回,以检测输出是否存在短路到地、短路到电源、扬声器短路或开路等故障。诊断状态会一直存储,直到下一次诊断脉冲请求。
可检测常规故障,如短路到地、短路到电源、扬声器短路等,还具备输出偏移检测功能。设备有重启模式和诊断模式两种工作状态:
当输出DC偏移超过±2 V时发出信号。该诊断需在低电平输出AC信号(或(Vin =0))的条件下进行,可通过微处理器选择测试时间,若偏移条件在指定测试时间内稳定,则向用户发出偏移信号。若过程中出现导致短路保护激活的过载情况,该功能将被禁用。
主要用于检测2路扬声器中高音扬声器的意外断开,以及电容(AC)耦合负载的存在。根据输出峰值电流阈值判断高音扬声器是否断开:
测试需在放大器处于“播放”状态下进行,提供一个频率和幅度合适的信号音,测试时间至少为3个正弦周期。为确认高音扬声器的存在,在整个测量周期内至少需检测到3个超过500 mA的电流脉冲,否则将发出“高音扬声器开路”的消息。
正确的开机/关机序列应遵循诊断时序,避免产生可听噪声。例如,开机时:PIN2 > 7 V --- 10 ms --- (STANDBY OUT + DIAG ENABLE) --- 500 ms (min) --- MUTING OUT;关机时:MUTING IN --- 20 ms --- (DIAG DISABLE + STANDBY IN) --- 10 ms --- PIN2 = 0。
数据通过I2C总线的SDA和SCL两条线在微处理器和TDA7563B之间传输,需要连接上拉电阻到正电源电压。数据传输需满足以下条件:
TDA7563B的所有功能通过I2C接口激活。“地址字节”的第0位定义了后续字节是写指令(从µP到TDA7563B)还是读指令(从TDA7563B到µP)。芯片地址为D7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X |,其中X = 0表示写入设备,X = 1表示从设备读取。
TDA7563B作为一款高性能的四声道功率放大器,具有先进的技术、丰富的功能和全面的保护机制,能够满足汽车收音机应用的需求。其高效的性能和完善的诊断功能,为工程师提供了便捷的设计方案,同时也提高了系统的可靠性和稳定性。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,通过I2C总线对放大器进行灵活配置和控制,实现最佳的音质效果。你在使用TDA7563B的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
