TPA3126D2:高效音频放大器的卓越之选
在音频设备的设计领域,一款性能出色的音频放大器至关重要。TI公司的TPA3126D2就是这样一款值得关注的产品,它为音频系统带来了诸多优势。下面,我将结合TPA3126D2的数据手册,为大家详细介绍这款音频放大器。
文件下载:TPA3126D2DAD.pdf
一、产品概述
TPA3126D2是一款50 - W立体声、模拟输入的D类音频放大器,采用热增强封装。它具有超低的15 mA静态电流(12 V时),能有效延长电池供电时间,适用于多种音频应用场景。与前代产品TPA3116D2相比,它的静态电流降低了70%,且引脚兼容,是性能升级之选。
二、主要特性
(一)低功耗与长续航
超低的静态电流是TPA3126D2的一大亮点。在12 V电压下,静态电流仅为15 mA,这使得它在电池供电的音频设备中表现出色,能显著延长设备的电池续航时间。同时,它的宽电压范围(4.5 V至26 V)使其具有更广泛的适用性。
(二)高效D类操作
采用混合调制方案,能动态降低功率损耗。低 (R_{ds(on)}) 为90 - mΩ,可实现超过90%的效率,减少了能量损耗,提高了音频放大器的整体效率。
(三)多模式支持
支持立体声、单声道BTL和单声道PBTL模式,满足不同音频系统的设计需求。在单声道BTL模式下,闲置通道不处于开关模式,可节省近一半的功率损耗,实现单通道应用的低功耗运行。
(四)全面的保护功能
集成了过压、欠压、过温、直流检测和短路等保护功能,并能将故障信息反馈给处理器,有效防止设备在过载条件下受损。
(五)可选择的增益和可编程功率限制
提供20 dB、26 dB、32 dB、36 dB四种可选增益,还可通过连接电阻分压器设置功率限制,灵活满足不同音频系统的功率需求。
(六)AM干扰避免
具有多个开关频率(300 - KHz至1.2 - MHz)可供选择,能有效避免AM干扰,提高音频质量。
三、应用领域
TPA3126D2适用于多种音频设备,如蓝牙和Wi - Fi音箱、语音控制音箱、智能音箱、条形音箱、书架式立体声系统等。其低功耗和高性能特点,使其在便携式音频设备和家庭音频系统中都能发挥出色的作用。
四、技术细节
(一)引脚配置与功能
TPA3126D2采用32引脚的HTSSOP封装,每个引脚都有特定的功能。例如,MODSEL引脚用于模式选择,SDZ引脚用于音频放大器的关机控制,FAULTZ引脚用于故障报告等。详细的引脚功能可参考数据手册中的引脚配置表。
(二)电气特性
  1. 绝对最大额定值:规定了设备在不同参数下的最大承受范围,如电源电压、输入电压、工作温度等。在设计时,必须确保设备工作在这些额定值范围内,以避免损坏设备。
  2. ESD额定值:该设备的人体模型(HBM)静电放电额定值为±2000 V,带电设备模型(CDM)为±500 V,在使用和处理过程中需注意静电防护。
  3. 推荐工作条件:给出了设备正常工作时的电压、电流、负载阻抗等参数范围,按照这些条件设计电路,能保证设备的性能和稳定性。
  4. 直流电气特性:包括输出偏移电压、静态电源电流、导通电阻、增益等参数。例如,在特定条件下,静态电源电流在12 V时为15 mA,24 V时为23 mA。
  5. 交流电气特性:涉及电源纹波抑制、总谐波失真 + 噪声、输出功率、信噪比等指标。如在特定条件下,总谐波失真 + 噪声在半功率时为0.1%,信噪比可达102 dB。
(三)功能特性
  1. 增益设置与主从模式:通过连接到GAIN/SLV控制引脚的分压器设置增益和选择主从模式。内部ADC检测8种输入状态,可分别设置主模式和从模式下的增益。
  2. 输入阻抗:输入级为全差分输入级,输入阻抗随增益设置而变化。为确保输出直流偏移最小,输入必须交流耦合,并根据增益设置选择合适的交流耦合电容。
  3. 启动和关机操作:通过SDZ引脚控制放大器的启动和关机。正常工作时,SDZ引脚应保持高电平;关机时,拉低SDZ引脚可使输出静音并进入低电流状态。
  4. PLIMIT操作:内置电压限制器,可通过连接电阻分压器设置PLIMIT引脚的电压,限制输出电压和功率。
  5. GVDD电源:用于为输出全桥晶体管的栅极供电,需用1 - µF的X5R陶瓷电容去耦,且不能用于外部供电。
  6. BSPx和BSNx电容:全H桥输出级使用NMOS晶体管,需要自举电容来正确开启高端输出。每个输出需连接一个220 - nF的X5R或更好的陶瓷电容。
  7. 差分输入:差分输入级可消除通道输入线上的噪声。使用差分源时,将音频源的正负极分别连接到相应输入;使用单端源时,需将负输入交流接地。
  8. 设备保护系统:包含过流、过温、直流检测、欠压和过压等保护电路,通过FAULTZ引脚报告故障。
  9. 调制方案:可选择BD调制或超低静态电流混合模式。BD调制在驱动电感负载时无需经典LC重建滤波器,能减少负载中的开关电流和 (I^{2}R) 损耗。
五、应用设计
(一)典型应用
以2.1主从应用为例,主放大器(U1 TPA3126D2)配置为立体声BTL输出,开关频率为400 - kHz,无功率限制;从放大器(U2)配置为单声道PBTL输出,两者增益均为26 - dB,输入采用差分输入。
(二)设计步骤
  1. 选择PWM频率:通过AM0、AM1和AM2引脚设置PWM频率。
  2. 选择放大器增益和主从模式:根据最大功率目标和扬声器阻抗,计算所需的输出电压摆幅,选择合适的增益设置,并通过Gain/SLV引脚的分压器电阻设置增益和主从模式。
  3. 选择输入电容:在PVCC输入处选择合适的大容量电容,以提供足够的电压裕度和电容值,支持功率需求。
  4. 选择去耦电容:在每个PVCC输入处添加高质量的去耦电容,以提高可靠性、音频性能并满足法规要求。
  5. 选择自举电容:每个输出需要自举电容为高端输出FET提供栅极驱动,建议使用0.22 - μF、25 - V的X5R或更好质量的电容。
六、布局建议
由于D类开关边缘速度快,印刷电路板的布局需要精心规划。以下是一些布局建议:
  1. 去耦电容:高频去耦电容应尽可能靠近PVCC和AVCC端子,大容量电源去耦电容应靠近TPA3126D2放置在PVCC电源上。
  2. 最小化电流环路:减少每个输出通过铁氧体磁珠滤波器回到GND的电流环路大小,以降低天线效应。
  3. 接地:PVCC去耦电容应连接到GND,所有接地应连接到IC的GND,作为TPA3126D2的中心接地或星形接地。
  4. 输出滤波器:铁氧体EMI滤波器和LC滤波器应尽可能靠近输出端子放置,以获得最佳的EMI性能。
七、总结
TPA3126D2是一款性能卓越的音频放大器,具有低功耗、高效、多模式支持和全面保护等优点。在音频设备设计中,它能为设计师提供更多的选择和灵活性,满足不同应用场景的需求。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择参数和布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用TPA3126D2进行设计时,是否遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
