74VHC240八进制缓冲器/线路驱动器:高速与低功耗的完美结合
在电子设计领域,选择合适的缓冲器和线路驱动器对于确保系统的高效运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的74VHC240八进制缓冲器/线路驱动器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:74VHC240-D.PDF
一、产品概述
74VHC240是一款采用硅栅CMOS技术制造的先进高速CMOS八进制总线缓冲器。它在保持CMOS低功耗特性的同时,实现了与等效双极肖特基TTL相当的高速运行。该器件是一个反相三态缓冲器,具有两个低电平有效的输出使能端,专门设计用于驱动总线线路或缓冲内存地址寄存器。
由于网络原因,暂时未能获取到74VHC240八进制缓冲器应用场景的相关内容。下面继续为你介绍74VHC240的其他特性。
二、产品特性
高速性能
在 (T{A}=25^{circ} C) 的条件下,典型传播延迟时间 (t{PD}=3.6) ns,能够满足高速数据传输的需求。这使得74VHC240在对速度要求较高的系统中表现出色,例如高速数据采集、通信等领域。
低功耗
在 (T{A}=25^{circ} C) 时,最大电源电流 (I{CC} = 4) μA,有效降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间,适用于对功耗敏感的应用场景。
高抗噪能力
最小高电平和低电平噪声容限 (V{NIH}=V{NIL}=28 % ~V_{CC}),能够有效抵抗外界噪声干扰,保证信号传输的稳定性和可靠性。
电源关断保护
所有输入都具备电源关断保护功能,防止因电源和输入电压不匹配而导致设备损坏,提高了系统的安全性和稳定性。
低噪声
最大低电平输出噪声 (V_{OLP}=0.9) V,减少了信号传输过程中的噪声干扰,提高了信号质量。
引脚和功能兼容
与74HC240引脚和功能兼容,方便工程师在现有设计中进行替换和升级,降低了设计成本和风险。
无铅封装
该器件采用无铅封装,符合环保要求,满足现代电子设备对绿色环保的需求。
三、引脚说明
Pin Names Description
OE 1 , OE 2 3−STATE Output Enable Inputs
I 0 –I 7 Inputs
O 0 −O 7 Outputs 3−STATE Outputs
四、真值表
Outputs
OE 1 (Pins 12, 14, 16, 18)
L H
L L
H Z
Outputs
OE 1 (Pins 3, 5, 7, 9)
L H
L L
H Z
其中,H = HIGH Voltage Level,L = LOW Voltage Level,X = Immaterial,Z = High Impedance。通过真值表,我们可以清晰地了解输出状态与输入使能信号之间的关系,方便进行电路设计和调试。
五、电气特性
绝对最大额定值
Symbol Parameter Unit
VCC DC Supply Voltage -0.5 to +6.5 V
VIN DC Input Voltage -0.5 to +6.5 V
DC Output Voltage
+20 mA
+25 mA
ICC ±75
lik Input Clamp Current -20
lok mA
-65 to +150 °C
TL Lead Temperature, 1 mm from Case for 10 Seconds
TJ Junction Temperature under Bias +150 °C
thetaJA Thermal Resistance (Note 2)
PD mW
Moisture Sensitivity
UL 94 V-0 @ 0.240 in
V
Charged Device Model N/A
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
Symbol Parameter Min Max Unit
V CC DC Supply Voltage 2.0 5.5 V
V IN DC Input Voltage (Note 4) 0 5.5 V
V OUT DC Output Voltage (Note 4) 0 V CC V
T A Operating Temperature −40 +85 ° C
t r , t f Input Rise or Fall Rate V CC = 3.0 V to 3.6 V 0 100 ns/V
V CC = 4.5 V to 5.5 V 0 20
在推荐工作条件范围内使用设备,可以确保其正常运行和可靠性。同时,未使用的输入必须始终连接到适当的逻辑电压电平,未使用的输出必须保持开路。
直流电气特性
在不同的温度和电压条件下,74VHC240的输入输出电压、电源电流等参数都有明确的规定。例如,在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,高电平输入电压典型值为1.50 V,低电平输入电压典型值为0.50 V。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。
交流电气特性
包括传播延迟时间、三态输出使能时间、三态输出禁用时间、偏斜等参数。例如,在 (C{L}=50) pF 的条件下,传播延迟时间 (t{PLH}) 和 (t_{PHL}) 的典型值分别为7.5 ns 和 9.0 ns。这些参数反映了设备在交流信号下的性能表现。
六、封装信息
74VHC240采用TSSOP20封装,尺寸为4.4x6.5,具体的封装尺寸如下: SYMBOL MIN NOM MAX
A 1.20
A1 0.05 0.15
A2 0.80 1.05
b 0.19 0.30
c 0.09 0.20
D 6.40 6.50 6.60
E 6.30 6.40 6.50
E1 4.30 4.40 4.50
e 0.65 BSC
L 0.45 0.60 0.75
L1 1.00 REF
θ
在进行PCB设计时,需要根据封装尺寸合理布局引脚,确保信号传输的稳定性和可靠性。
七、总结
74VHC240八进制缓冲器/线路驱动器以其高速、低功耗、高抗噪等特性,成为电子工程师在设计高速、低功耗系统时的理想选择。无论是在通信、数据采集还是其他领域,它都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作条件和参数,确保设备的性能和可靠性。你在使用74VHC240的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
