探索 Phoenix Contact TP 3043W 触控面板:设计与技术亮点
一、引言
在工业自动化和人机交互的领域中,触控面板扮演着至关重要的角色。Phoenix Contact 的 TP 3043W 触控面板以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解这款触控面板的各项特性。
文件下载:2402629.pdf
二、关键商业数据
1. 包装与重量
TP 3043W 以单件(1 STK)为包装单位,每一件产品(不包含包装)的重量为 600 克。这一重量设计使得产品在安装和搬运过程中较为方便。
2. 产品标识
其 GTIN 编码为 4055626244969,方便在供应链管理和销售过程中进行识别和追踪。
3. 关税与产地
该产品的海关关税编号为 84714100,产地为德国,品质有较高的保障。
三、技术参数详解
1. 尺寸规格
  • 外部尺寸:宽 140 毫米、高 100 毫米、深度 5 毫米,这里的尺寸指的是前面板的尺寸。
  • 安装尺寸:宽 132 毫米、高 92 毫米、深度 42 毫米,这是安装切口的尺寸。工程师在进行安装设计时,需要严格按照这些尺寸进行规划,以确保产品能够准确安装。
2. 显示特性
  • 屏幕分辨率:达到 480 x 272 像素(WQVGA),能够提供清晰的图像显示效果。
  • 背光技术:采用 LED 背光,其背光平均无故障工作时间(MTBF)为 40000 小时,保证了长时间稳定的显示效果。
  • 触摸技术:使用模拟电阻式(聚酯)触摸技术,操作灵敏。
  • 色彩表现:支持 262144 种颜色,色彩丰富,能够满足不同的显示需求。
3. 计算机性能
  • 处理器:搭载 ARM ® Cortex ® - A8 处理器,主频为 800 MHz,具备较强的处理能力。
  • 操作系统:运行 Windows ® Embedded Compact 7 操作系统,为软件运行提供稳定的环境。
  • 用户软件:配备 Visu + 和 AX OPC 服务器,方便用户进行可视化操作和数据交互。
  • 内存与存储:拥有 512 MB 的 RAM 和 1 GB 的闪存,能够满足日常的数据处理和存储需求。
4. 网络与接口
  • 网络连接:具备 1 个以太网接口(10/100 Mbps,RJ45),方便与其他设备进行网络通信。
  • 接口类型:有 2 个 USB 主机 2.0 接口,可连接外部设备,如 U 盘、打印机等。此外,还提供 SD 卡槽作为可选接口。
5. 实时时钟
产品配备实时时钟,并且由电池供电,电池典型使用寿命为 5 年,能够准确记录时间信息。
6. 材质与安装
  • 前面板材质:采用铝(自然阳极氧化)材质,美观且耐用。
  • 外壳材质:为镀锌钢板,具有较好的防护性能。
  • 安装方式:支持前面安装,方便工程师进行安装和维护。
7. 环境适应性
  • 防护等级:前面板防护等级达到 IP65,能够有效防止灰尘和水的侵入;背面防护等级为 IP20。同时,符合 NEMA 4X 标准。
  • 温度范围:工作温度范围为 0 °C 至 50 °C,存储和运输温度范围为 -25 °C 至 70 °C。
  • 湿度范围:工作和存储运输时的湿度范围均为 20 % 至 85 %(非冷凝)。
  • 振动与冲击:在运行过程中,能够承受符合 DIN EN 60068 - 2 - 6 标准的振动和 DIN EN 60068 - 2 - 27 标准的冲击。
8. 电源供应
  • 供电电压:采用 24 V DC 供电,供电电压范围为 18 V DC 至 30 V DC,具有一定的电压波动容忍度。
  • 电流与功率:典型电流消耗为 0.3 A,典型功率消耗为 4.8 W。
四、认证情况
TP 3043W 获得了 UL Listed、cUL Listed 和 cULus Listed 等认证,其认证详情可通过相关链接查询(如 UL Listed 的查询链接为 http://database.ul.com/cgi - bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm,FILE E 205795)。这些认证表明产品符合相关的安全和质量标准,让工程师在使用过程中更加放心。
五、总结
Phoenix Contact 的 TP 3043W 触控面板在性能、功能和环境适应性等方面都表现出色。无论是从显示效果、处理能力,还是从防护等级和认证情况来看,它都能满足工业自动化和人机交互领域的需求。工程师们在进行相关设计时,可以充分考虑这款触控面板的优势,为项目带来更好的解决方案。你在实际使用中是否也遇到过类似的触控面板呢?它们又有哪些特点和优势呢?欢迎在评论区分享你的经验。
