探究PI-EX-SD-21-60:Ex-i电磁阀驱动器的卓越性能与安全应用
在工业自动化和危险区域应用中,电磁阀驱动器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨菲尼克斯电气(Phoenix Contact)的PI-EX-SD-21-60 Ex-i电磁阀驱动器,了解其特点、技术参数、安全规范以及在安全相关应用中的表现。
文件下载:2865188.pdf
一、产品概述
PI-EX-SD-21-60电磁阀驱动器的主要功能是将安装在安全区域的信号装置与位于危险区域的设备连接起来。该驱动器本身安装在危险区域之外或2区,可连接电磁阀、报警模块或其他本质安全设备,还能操作如LED等简单电气设备,适用于IIB组气体环境。其独特之处在于无需独立电源,只需接入电路即可工作。
二、产品特性
- 单通道设计:单通道的结构使驱动器的控制更加精准,能更好地满足特定设备的控制需求。
- 环路供电:无需额外电源,通过环路供电的方式,简化了电路设计,降低了成本和安装复杂度。
- 输出特性:输出为[Ex ia] IIB,保证了在危险区域使用的安全性。其输出特性曲线显示,保证电压 (U_V = 21.4 V),内阻 (R_i = 136 Ω),本质安全输出电压在58 mA时为12.5 V,电流限制为58 mA。
- 安装区域:适用于2区安装,这使得它在一些危险程度相对较低的区域能够安全可靠地工作。
- 电气隔离:具备2路电气隔离,有效防止信号干扰,提高了系统的稳定性和可靠性。
- 安全完整性等级:符合IEC 61508标准的SIL 3等级,为安全相关应用提供了可靠的保障。
三、技术参数
- 输入信号:输入信号范围为20 V DC - 30 V DC,能适应多种信号源。
- 输出特性:除了上述提到的输出电压和内阻,驱动器的最大输出电压 (U_o = 25.1 V),最大输出电流 (I_o = 188 mA),最大输出功率 (P_o = 1,180 mW)。不同气体组对应的最大外部电感和电容也有所不同,IIA组为 (L_o = 5.2 mH),(C_o’ = 0.51 μF);IIB组为 (L_o = 2.7 mH),(C_o’ = 0.28 μF)。
- 供电与功耗:无需单独的供电电压,在24 V DC时最大电流消耗为130 mA,最大功耗为1.7 W。
- 电气隔离:输入/输出之间的电气隔离为375 V(峰值,符合EN 50020标准),有效保护设备和人员安全。
- 环境适应性:外壳材料为PBT和非增强聚酰胺PA,阻燃等级为UL 94 V0,防护等级为IP20。工作环境温度范围为 -20°C - +55°C(DIN导轨垂直安装)或 -20°C - +60°C(DIN导轨水平安装),存储/运输温度范围为 -40°C - +80°C,允许的湿度范围为10% - 95%(相对湿度,无冷凝)。
- 指示灯:配备黄色LED用于显示开关状态,红色LED用于显示线路故障,方便用户实时了解设备运行情况。
- 认证与合规:符合EMC指令89/336/EEC和Ex指令(ATEX),获得了ATEX认证(X II (1) GD [EEx ia] IIB/IIA, TÜV 06 ATEX 553193 X II 3 G Ex nA II T4 X),UL/CUL正在申请中。
四、安全规范与安装注意事项
- 安装与操作:安装、操作和维护必须由合格的专业人员进行,严格遵守适用的安全指令、事故预防规定和一般技术规定。禁止接触设备内部电路,若设备出现问题,不要自行修理,应更换等效设备,维修只能由制造商进行。
- 危险区域安装:在潜在爆炸区域安装时,要特别注意遵守本质安全电路的规定。测量本质安全侧时,必须遵守相关连接规定,只能使用经批准的本质安全设备。如果设备曾用于非本质安全电路,不得再用于本质安全电路,并要明确标记为非本质安全模块。在2区安装时,设备需安装在防护等级至少为IP54的合适外壳内,操作前需断开模块。此外,该设备不适用于有粉尘爆炸危险的区域,若要连接本质安全电路,连接的设备必须适用于相应区域。
- 静电放电防护:设备包含易受静电放电损坏的组件,处理设备时需遵守EN 61340-5-1和EN 61340-5-2标准的静电放电安全预防措施。
五、结构与安装
- 结构:驱动器的结构包括输出端子、输入信号端子、带集成测试插座的端子螺丝、隔离连接器、测试插座、锁定夹、键控销和状态指示灯等部分。
- 安装:设备设计用于安装在控制柜中,需插入基础元件(如基本端子块、电子底座或母板)。基础元件的键槽和外壳的条形结构可防止电子模块连接错误,锁定夹可防止意外移除。连接时,导线横截面积为 (0.2 mm^{2}-2.5 mm^{2}),拧紧扭矩为0.5 Nm - 0.6 Nm。电子模块还具备自动键控功能,首次移除时,键控销的底部会留在基础元件中,实现自动键控。
六、安全数据比较与电路计算
在将Ex-i区域的设备连接到PI-EX-SD-21-60之前,需要比较安全数据,并考虑基础元件的内部电容和电感。通过比较现场设备和驱动器的安全数据(如 (U_i)、(I_i)、(P_i)、(L_i)、(C_i) 等),确保满足 (U_i geq U_0)、(I_i geq I_0)、(P_i geq P_0)、(L_i + Lc + L{iB} ≤ L_0)、(C_i + Cc + C{iB} ≤ C0) 等条件。在连接电磁阀时,还需要根据公式 (R{C}=frac{U{V}}{I{S V}}-R{i}-R{S V}) 计算允许的导体电阻,同时要满足 (I{V} ≥ I{S V}) 和 (R_{C}>0 Ω) 的条件。
七、安全相关应用(SIL 3)
- 安装:可使用PI-EX-TB、TT-PI-EX-TB等基本端子块或PI-EX-MB母板。
- 响应时间:输入状态改变后,输出在 ≤ 40 ms内进入安全状态。
- 操作模式:按照IEC 61508标准的“低需求模式”运行。
- 故障行为与响应:输入电压故障时进入安全状态,移除设备也可使系统达到安全状态。
- 安全完整性要求:该设备为Type A设备,安全完整性等级为SIL 3,安全失效率(λ SAFE)为284 FIT,危险失效率(λ DANGEROUS)为0 FIT,安全失效分数(SFF)为100%,平均需求失效概率((PFD {AVG}))为0。虽然 (PFD {AVG}) 为0,但仍建议进行定期的验证测试。
- 验证测试:即使 (PFD _{AVG}) 为0,也建议检查阀门燃烧器与整个安全回路的功能。测试时,需采取适当措施防止误操作,将控制系统设置为测试模式。在输入施加20 V - 30 V电压时,检查输出端子块是否能测量到 > 0的电压,同时现场设备应同步切换。测试完成后,恢复安全电路的全部功能,返回正常运行。
八、总结
PI-EX-SD-21-60 Ex-i电磁阀驱动器以其独特的设计、丰富的功能和严格的安全标准,为危险区域的设备控制提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要充分了解其技术参数和安全规范,严格按照要求进行安装和操作,以确保系统的安全稳定运行。你在使用类似电磁阀驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
