12W 级高集成离线 PWM 控制器!CHIPHONOR LS22A 芯片原理、电路与设计全解析 电子说
在 85~265V 全电压市电输入的小功率电源场景中,12W 档位的充电器、小家电辅助电源需求量巨大,这类方案普遍追求外围精简、低待机功耗、EMI 易整改、高可靠性。今天为大家详解 CHIPHONOR 推出的LS22A高性能离线式 PWM 开关电源控制器,该芯片集成 800V 高压 MOS、高压启动电路与全套保护功能,支持反激拓扑,也可适配非隔离方案,标配 SOP-8、DIP-8 两种主流封装,专为 12W 经济型开关电源打造。本文结合原厂规格书,从芯片特性、引脚定义、电气参数、典型电路、PCB 布局、故障调试等维度全面讲解,适合小家电电源、充电器方案工程师以及硬件爱好者参考学习。
一、芯片整体概述与核心亮点
LS22A 是一款面向12W 小功率离线开关电源的电流模式 PWM 控制器,集成高压功率管、高压启动单元、软启动电路,搭配频率抖动技术与多重保护,大幅简化外围元器件,降低整机 BOM 成本与调试难度,同时满足绿色能效标准,是民用小功率离线电源的高性价比之选。
核心特点
高集成设计 内部集成800V 高压功率 MOSFET与高压启动回路,无需额外高压启动电阻和外置功率管,外围电路极简,缩短研发与量产周期。
宽压适配 支持 85V~265V 全球通用交流输入电压,市电波动场景也能稳定工作,适配国内外各类用电环境。
超低待机功耗 220V 交流输入工况下空载功耗低于 0.1W,全电压范围空载功耗小于 0.15W,轻松满足各国绿色节能能效要求。
EMI 优化 内置频率调制与抖频功能(典型 ±5kHz),打散干扰频谱,降低传导、辐射干扰,减少 EMI 整改工作量,无需额外复杂滤波器件。
完善保护体系 集成逐脉冲限流、过载保护、输出开路 / 短路保护、VDD 过压保护、过温保护,多重防护规避炸机、烧负载等风险,提升整机可靠性。
软启动功能 内置软启动回路,上电时逐步提升占空比,抑制开机冲击电流,保护变压器、整流二极管等外围器件。
双封装可选 提供 DIP-8 直插、SOP-8 贴片两种封装,DIP-8 适合插件式传统电源,SOP-8 适配 SMT 贴片量产,包装规格成熟(DIP 每盘 2K、SOP 每盘 4K)。
灵活拓扑 主流用于离线反激电源,在合理设计前提下,也可搭建非隔离电源方案,应用场景灵活。
典型应用场景
各类小型家电内置供电电源;
低压数码产品、电动设备配套充电器;
12W 以内通用离线开关电源、辅助供电模块。
使用须知
原厂规定该芯片仅适用于民用消费电子领域,不建议在军用、医疗设备中使用,相关使用风险由使用者自行承担。
二、引脚定义与封装参数
1. 引脚功能(DIP-8 / SOP-8 引脚定义完全一致)
LS22A 采用 8 引脚封装,引脚布局规整,功能分区清晰,接线简单,具体定义如下:
| 引脚序号 | 引脚名称 | 功能说明 |
| 1、2、7、8 | DRAIN | 功率管漏极,直接连接开关变压器初级,承接高压主回路电流 |
| 3 | COMP | 反馈输入端,配合光耦、TL431 等器件构成闭环稳压环路 |
| 4 | VDD | 芯片供电引脚,由变压器辅助绕组整流供电 |
| 5、6 | GND | 芯片公共地,同时作为功率地与信号地 |
补充说明:多脚并联 DRAIN 与 GND,可增大载流面积、优化散热,降低大电流下的线路损耗。
2. 极限额定参数(TA=25℃,设计红线,严禁超限)
所有极限参数为芯片安全工作上限,超出将造成永久性损坏,电路设计必须预留安全裕量:
| 参数名称 | 符号 | 额定范围 | 单位 |
| VDD 电源电压 | VDD | -0.3 ~ 45 | V |
| 反馈端耐压 | VCOMP | -0.3 ~ 6 | V |
| DRAIN 端电压 | VDRAIN | -0.3 ~ 800 | V |
| 工作结温 | TJ | -40 ~ 150 | ℃ |
| 储存温度 | TSTG | -55 ~ 150 | ℃ |
| HBM 人体模型 ESD | - | 2 | KV |
| 结到环境热阻(SOP-8) | θJC | 85 | ℃/W |
| 结到环境热阻(DIP-8) | θJC | 55 | ℃/W |
3. 核心电气参数(TA=25℃)
(1)供电系统参数
VDD 正常工作电压范围:10 ~ 35V;
VDD 启动阈值:典型 15V(13~17V);
VDD 欠压保护阈值:典型 8V(7~9V),电压过低芯片锁止;
VDD 过压保护阈值:典型 40V(36~44V),防止供电过压损坏芯片;
VDD 重启电压:典型 6.0V;
高压启动充电电流:典型 1.25mA;
芯片工作电流:典型 3.5mA(最大 6mA),静态损耗低。
(2)振荡与 PWM 参数
标称振荡频率:65kHz(58~70kHz),搭配 ±5kHz 抖频;
最大占空比:90%,最小占空比:5%;
前沿消隐时间:400ns,屏蔽开关尖峰,避免逐周期限流误触发;
最小开通时间:800ns。
(3)电流与功率管参数
输出限流阈值:典型 700mA(600~800mA),逐脉冲限流,限制最大输出功率;
内置 MOS 漏源耐压:≥800V;
MOS 导通电阻:典型 10Ω。
(4)保护参数
过温保护阈值:典型 150℃;
过温保护迟滞:30℃,降温后自动恢复工作。
三、工作原理简述
启动阶段 市电整流后的高压母线电压接入 DRAIN 引脚,芯片内置高压启动回路开始工作,对 VDD 引脚外接电容充电;当 VDD 电压上升至 15V 启动阈值时,芯片内部振荡器、PWM 逻辑、驱动电路全部激活,电源进入正常工作状态。
正常工作阶段 芯片工作在电流模式 PWM 架构,振荡器输出固定 65kHz 开关信号,驱动内置 800V MOS 管导通 / 关断。COMP 引脚接收次级反馈信号,实时调整 PWM 占空比,稳定输出电压;同时频率抖动功能持续运行,优化 EMI 表现。内置软启动机制让上电占空比平缓上升,抑制冲击电流。
保护触发阶段 当出现输出短路、过载、VDD 过压、芯片超温等异常时,芯片立即封锁 PWM 输出,切断开关动作;故障解除后,芯片自动重启,恢复正常工作。逐脉冲限流功能则实时监控原边电流,单周期电流超标即关断功率管,避免器件烧毁。
四、典型应用电路解析
LS22A 标准应用为反激式离线开关电源,适配 12W 功率等级,整体外围器件少,电路成熟易量产。
输入部分:市电经整流桥、滤波电容得到高压直流母线,接入芯片 DRAIN 引脚;
供电回路:开关变压器辅助绕组经二极管、电容整流滤波后,为 VDD 引脚提供持续供电;
反馈回路:次级输出电压经 TL431 基准电路 + 光耦隔离,反馈至 COMP 引脚,形成闭环稳压,保证输出电压精度;
功率回路:变压器初级由芯片内置 MOS 驱动,次级经整流、电容滤波后输出直流电压;
拓展用法:在电路参数合理设计的前提下,该芯片也可搭建非隔离电源拓扑,适配不同应用需求。
外围器件选型建议
VDD 滤波电容:选用常规电解电容,容量根据工况搭配,保证供电稳定;
光耦 + TL431 组合:经典隔离反馈方案,稳压精度高,适合常规充电器、电源;
变压器:按照 12W 反激参数设计,适配 65kHz 工作频率,预留磁芯饱和裕量。
五、PCB 布局与散热设计要点
LS22A 集成高压功率管,高压回路、功率回路布局直接影响 EMI 与稳定性,结合 DIP-8、SOP-8 两种封装,整理核心设计规范:
高压回路布局 DRAIN 引脚连接变压器初级的走线短而粗,严格缩小高压功率环路面积,降低 EMI 干扰与尖峰电压,同时避免高压走线靠近低压信号区,防止串扰。
地网络设计 GND 多引脚尽量全部敷铜连接,功率地与信号地单点汇合,禁止地环路;SOP-8 贴片版本建议底层完整铺地,提升散热与抗干扰能力。
反馈引脚(COMP)布局 COMP 属于弱信号引脚,光耦输出走线尽量短,远离 DRAIN 高压走线与功率回路,避免高压干扰导致稳压异常、电压漂移。
VDD 供电布局 VDD 引脚就近布置滤波电容,电容负极直接接 GND,保证芯片供电纯净,防止纹波引发工作异常。
散热优化
DIP-8 直插封装:利用引脚铜箔自然散热,大功率密闭环境可加装小型散热片;
SOP-8 贴片封装:芯片下方大面积铺铜,搭配散热过孔,将热量传导至底层地平面;
芯片周边预留散热间隙,不与其他发热器件密集排布。
六、常见故障与调试技巧
电源无法起振、无输出 优先测量 VDD 引脚电压:若无电压,检查变压器辅助绕组、整流二极管、滤波电容是否损坏 / 虚焊;若电压在启动阈值附近波动,排查负载是否短路、COMP 反馈回路是否断路。同时检查 DRAIN 高压回路是否有开路问题。
输出电压不稳、纹波偏大 重点排查 COMP 反馈回路:光耦老化、TL431 参数异常、反馈电阻阻值漂移是主要原因;其次优化反馈走线,避免高压串扰。
芯片频繁过热保护 先核算实际输出功率是否超出 12W 额定范围;再优化 PCB 散热铺铜,检查变压器是否磁芯饱和、原边电流过大;最后确认环境温度是否超标。
EMI 测试不达标 利用芯片抖频特性,配合输入 EMI 滤波电路;进一步压缩高压环路面积,在 DRAIN 引脚可按需增加 RC 吸收回路,抑制电压尖峰。
空载功耗偏高 检查 VDD 供电回路静态电流,优化辅助绕组参数,确认芯片外围无漏电元件。
七、总结
CHIPHONOR LS22A 是一款针对性极强的12W 级离线 PWM 开关电源控制器,凭借 800V 内置 MOS、集成高压启动、超低空载功耗、内置抖频 EMI 优化四大核心优势,做到了电路极简、成本低廉、调试简单、稳定性强。
DIP-8 与 SOP-8 双封装覆盖插件、贴片两类量产工艺,全电压市电输入适配全球市场,全套保护功能满足消费电子安规要求,完美匹配小家电电源、小型充电器等 12W 以内离线电源方案。无论是新品开发还是老方案替换,LS22A 都是高性价比的优选国产芯片。
大家在变压器参数设计、EMI 整改、环路调试、散热优化等方面遇到问题,欢迎在评论区留言交流。
