Phoenix Contact TP 3057V/WT 触摸面板:户外应用的理想之选
在电子设备设计领域,为户外环境选择合适的触摸面板是一项颇具挑战的任务。今天,我们就来深入了解一下 Phoenix Contact 的 TP 3057V/WT 触摸面板,看看它在户外应用中能带来怎样的表现。
文件下载:2403464.pdf
产品概述
TP 3057V/WT 是一款专为户外环境设计的触摸面板,配备 14.5 cm(5.7 英寸)的 TFT 显示屏,分辨率达到 640 x 480 像素(VGA),采用模拟电阻式(GFG)触摸技术,可显示 262144 种颜色。其前端防护等级为 IP67,能有效抵御灰尘和水的侵入,同时具备扩展的温度范围,适用于各种恶劣的户外环境。
购买理由
强光可读性
该触摸面板的显示屏在阳光下也能清晰读取,这对于户外设备来说至关重要。无论是在烈日炎炎的夏日还是光线强烈的环境中,用户都能轻松查看显示屏上的信息。你是否在户外使用过难以看清显示内容的设备呢?这种强光可读性的设计无疑解决了这一痛点。
手套操作
它支持戴工作手套操作,方便了在户外工作的人员。在一些需要防护的工作场景中,工作人员无需摘下手套即可操作触摸面板,提高了工作效率。
抗辐射与环境影响
该面板具备抗紫外线和红外线辐射的能力,同时对盐雾、白蚁和化学物质等环境影响具有抵抗力。这使得它能够在恶劣的户外环境中长时间稳定运行,减少了因环境因素导致的设备损坏。
防水防尘
IP67 的防护等级保证了面板的防水防尘性能,使其能够在各种恶劣天气条件下正常工作。无论是暴雨、沙尘还是潮湿的环境,都不会对面板造成影响。
关键商业数据
  • 包装单位:1 STK
  • 海关税号:84714100
  • 原产国:德国
技术参数
尺寸
  • 外部尺寸:宽 195 mm,高 153 mm,深 5 mm(指前面板尺寸)
  • 安装尺寸:宽 161 mm,高 119 mm,深 42 mm(安装切口尺寸,若设备中有总线系统,为带总线的深度)
显示屏
  • 显示屏类型:14.5 cm/5.7" TFT 有源显示屏
  • 屏幕分辨率:640 x 480 像素(VGA)
  • 背光源:LED
  • 背光源平均无故障工作时间(MTBF):40000 小时
  • 触摸技术:模拟电阻式(GFG)
  • 颜色:262144 种
计算机数据
  • 处理器:ARM® Cortex® - A8,1000 MHz
  • 操作系统:Windows® Embedded Compact 7
  • 用户软件:Visu+
  • 内存:512 MB LPDDR SDRAM 和 1 MB SRAM
  • 大容量存储:1 GB NAND - Flash
  • 网络:1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45
  • 接口:2 x USB 主机 2.0
  • 总线系统:无
  • 插槽:SD 卡
  • 实时时钟:有
  • 电池使用寿命:5 年(典型值)
一般特性
  • 附加功能:集成声学信号(蜂鸣器)
  • 安装方式:螺栓固定
  • 重量:800 g
环境条件
  • 防护等级:前端 IP67,背面 IP20
  • 工作环境温度:-20 °C ... 70 °C
  • 存储/运输环境温度:-30 °C ... 80 °C
  • 允许湿度(工作):正面 5 % ... 95 %,背面 20 % ... 85 %
  • 振动(工作):1g,符合 EN 60068 - 2 - 6 标准
  • 冲击:15g,符合 IEC 60068 - 2 - 27 标准
设备供电
  • 电源供应:24 V DC ±20 %
标准与认证
  • 分类:eCl@ss 5.1 - 9.0 有对应分类,ETIM 4.0 - 6.0 未提及具体内容,UNSPSC 为 13.2 43211904
  • 认证:UL Listed / cUL Listed / cULus Listed,具体认证详情可查看相关链接
配件
  • 电池模块:HMI BATTERY - 2701383,锂电池
  • 操作笔:TOUCH PEN - 2701379,银色涂层,配送自粘笔座
  • PCB 插头:MC 1,5/ 3 - STF - 3,5 - 1847068,额定电流 8 A,额定电压(III/2)160 V,3 个位置,间距 3.5 mm,采用螺丝连接和张力套管,绿色,接触面为锡
  • 存储介质:USB FLASH DRIVE - 2402809,8 GB USB 记忆棒
总的来说,Phoenix Contact 的 TP 3057V/WT 触摸面板凭借其出色的性能和丰富的功能,为户外电子设备设计提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,结合其技术参数和配件,打造出更适合户外环境的设备。你在户外设备设计中是否遇到过类似的触摸面板选择难题呢?欢迎分享你的经验。
