工业以太网交换机FL SWITCH 1605 M12深度解析:设计与应用全攻略
在工业自动化和网络通信领域,以太网交换机是实现高效数据传输和网络连接的关键设备。今天,我们就来深入探讨一下Phoenix Contact的工业以太网交换机——FL SWITCH 1605 M12,看看它在设计、性能和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:2700200.pdf
产品概述
FL SWITCH 1605 M12拥有五个位于前端的M12格式以太网端口,仅支持连接带有D编码M12连接器的CAT5/CAT6以太网电缆,数据传输速度可达10 Mbps或100 Mbps。而且,每个端口在100 Mbps时具备自动交叉功能,无需区分1:1和交叉以太网电缆,大大简化了安装过程。
关键特性
交换属性
  • 存储转发功能:交换机通过评估数据报文中的源地址,独立学习通过端口连接的终端设备地址。只有地址未知、源地址为本端口或目的地址字段为组播/广播地址的数据包,才会通过相应端口转发。交换机的地址表最多可存储4096个地址,老化时间为40秒。这一特性使得多个独立子网能够连接到同一台交换机,为复杂网络环境提供了支持。
  • 多地址功能:与存储转发功能类似,交换机同样通过评估源地址来学习终端设备地址,实现对数据包的智能转发,进一步增强了网络的灵活性和可扩展性。
  • 服务质量(QoS):借助QoS功能,交换机能够优先处理PROFINET流量。它可以从以太网数据包中检测QoS优先级,并优先转发高优先级的以太网数据包,确保关键数据的及时传输。
优势亮点
  • 坚固的IP67防护外壳:能够在恶劣的工业环境中提供可靠的保护,确保交换机在灰尘、水溅等条件下正常工作。
  • 便捷的面板安装方式:方便工程师进行安装和维护,节省时间和精力。
技术参数
尺寸规格
交换机的宽度为30 mm,高度为200 mm,深度为41 mm,紧凑的设计使其能够适应各种安装空间。
环境条件
  • 防护等级:具备IP65、IP66和IP67防护等级,可有效抵御灰尘和水的侵入。
  • 温度范围:工作温度范围为 -40 °C至70 °C,存储/运输温度范围同样为 -40 °C至70 °C,能够适应极端的温度环境。
  • 湿度范围:工作时允许的湿度范围为10 %至95 %,存储/运输时为10 %至95 %(无冷凝)。
  • 气压范围:工作时气压范围为86 kPa至108 kPa(海拔2000 m),存储/运输时为66 kPa至108 kPa(海拔3500 m)。
功能特性
  • 基本功能:属于非管理型交换机,支持自动协商,符合IEEE 802.3标准,采用存储转发交换模式,具备2个优先级类(根据IEEE802.1p)和PTCP过滤器。
  • 附加功能:支持自动协商,确保设备能够自动适应网络环境。
  • PROFINET一致性等级:符合Conformance-Class A标准。
  • 状态和诊断指示灯:配备LED指示灯,包括电源指示灯(US)和每个以太网端口的两个指示灯(Link和Activity),方便工程师实时监控设备状态。
网络扩展参数
  • 级联深度:支持网络、线性和星形结构的任意级联,为网络扩展提供了极大的灵活性。
  • 最大导体长度(双绞线):可达100 m,满足大多数工业现场的布线需求。
供电参数
  • 供电电压:采用24 V DC(M12连接器)供电,残余纹波为3.6 V PP,供电电压范围为9 V DC至32 V DC。
  • 典型电流消耗:在24 V DC供电时为40 mA,最大电流消耗为40 mA(每个端口额外增加10 mA),电流消耗范围为40 mA至80 mA。
标准与法规
该交换机符合多项电磁兼容性标准和测试要求,如EMC Directive 2014/30/EU、EN 60068-2-27、EN 60068-2-6、IEC 60068-2-32、IEC 61373、EN 61373等,同时满足噪声发射(EN 61000-6-4)和噪声抗扰度(EN 61000-6-2)要求,连接符合CUL标准。
配件选择
为了满足不同的应用需求,FL SWITCH 1605 M12提供了丰富的配件,包括各种连接器、数据电缆、控制机柜穿通装置、保护帽、传感器/执行器电缆、终端标记和Y型分配器等。这些配件能够帮助工程师更好地构建和扩展网络,提高系统的可靠性和稳定性。
总结
FL SWITCH 1605 M12工业以太网交换机以其卓越的性能、坚固的设计和丰富的配件选择,为工业网络通信提供了可靠的解决方案。无论是在恶劣的工业环境中,还是在复杂的网络拓扑结构下,它都能够稳定运行,确保数据的高效传输。作为电子工程师,我们在设计工业网络时,不妨考虑这款交换机,相信它会为我们的项目带来意想不到的效果。你在实际应用中是否使用过类似的工业以太网交换机呢?欢迎分享你的经验和见解。
