onsemi MC14049B和MC14050B:高性能六缓冲器的深度解析
在电子设计领域,选择合适的缓冲器对于确保电路的稳定运行和性能优化至关重要。onsemi的MC14049B和MC14050B六缓冲器以其独特的性能特点和广泛的应用范围,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨这两款缓冲器的特性、参数及应用。
文件下载:MC14049B-D.PDF
一、产品概述
MC14049B是六反相器/缓冲器,而MC14050B是非反相六缓冲器,它们采用了MOS P沟道和N沟道增强型器件的单块结构。这种互补MOS器件的设计,使得它们在低功耗和高抗噪性方面表现出色,非常适合那些对功耗和噪声要求较高的应用场景。
二、功能特性
1. 逻辑电平转换
这两款器件仅需一个电源电压VDD就能实现逻辑电平转换,而且输入信号的高电平(VIH)可以超过VDD电源电压,为设计提供了更大的灵活性。当作为CMOS到TTL/DTL转换器使用时(VDD = 5.0V,VOL ≤ 0.4V,IOL ≥ 3.2mA),能够驱动两个TTL/DTL负载。
2. 高源电流和灌电流
具备高源电流和灌电流能力,能够满足不同负载的驱动需求,确保信号的稳定传输。
3. 宽电源电压范围
电源电压范围为3.0V至18V,适用于多种不同的电源环境,增加了产品的通用性。
4. 静电放电(ESD)保护
所有输入引脚都具备改进的ESD保护功能,有效提高了器件的可靠性和稳定性,减少因静电干扰而导致的损坏风险。
5. 汽车级应用
带有NLV前缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,满足汽车行业的严格标准。
6. 环保设计
这些器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求,响应了绿色电子的发展趋势。
三、最大额定值
在使用这两款器件时,必须严格遵守最大额定值的限制,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是各项参数的最大额定值: 符号 参数 单位
VDD 直流电源电压范围 -0.5至 +18.0 V
Vin 输入电压范围(直流或瞬态) -0.5至 +18.0 V
Vout 输出电压范围(直流或瞬态) -0.5至VDD + 0.5 V
Iin 每个引脚的输入电流(直流或瞬态) ± 10 mA
Iout 每个引脚的输出电流(直流或瞬态) ± 45 mA
PD 每个封装的功耗(塑料,SOIC) 825/740 mW
TA 环境温度范围 -55至 +125 °C
Tstg 存储温度范围 -65至 +150 °C
TL 引脚温度(8秒焊接) 260 °C
四、电气特性
1. 输出电压
当Vin = VDD时,输出电压VOH在不同温度和电源电压下有特定的数值。例如,在+25°C时,VDD为5.0V时,VOH典型值为4.95V;VDD为10V时,VOH典型值为9.95V。
2. 输入电压
当输出电压Vo为4.5Vdc或13.5Vdc时,输入电压有相应的要求。
3. 输出驱动电流
在不同的输出高电平(VOH)条件下,输出驱动电流也有所不同。例如,当VOH = 2.5Vdc时,输出驱动电流为 -1.6至 -4.7mA;当VOH = 9.5Vdc时,输出驱动电流为 -1.25至 -1.0mA。
4. 输入电流和电容
输入电流在特定条件下有一定的范围,输入电容(Vin = 0)典型值为10pF。
5. 总电源电流计算
总电源电流IT与负载电容CL、电源电压V、输入频率f等因素有关,可以通过公式 (I{T}left(C{L}right)=I{T}(50 pF)+left(C{L}-50right) Vfk) 进行计算,其中k = 0.002。
五、交流开关特性
在交流开关特性方面,给出了输出上升时间(tTLH)、输出下降时间(tTHL)、传播延迟时间(tPLH和tPHL)等参数与电源电压VDD和负载电容CL的关系。这些参数对于评估器件在高速信号处理中的性能至关重要。例如,当VDD = 5.0V,CL = 50pF时,输出上升时间tTLH典型值为100ns,最大为160ns。
六、封装与订购信息
1. 封装形式
提供了SOIC - 16和TSSOP - 16两种封装形式,满足不同的安装需求。
2. 订购信息
不同型号的产品在封装和包装数量上有所不同,例如MC14049BDG采用SOIC - 16封装,每导轨48个;MC14049BDR2G同样采用SOIC - 16封装,但每卷带2500个。带有NLV前缀的产品适用于特定的汽车和其他应用。
七、使用注意事项
1. 引脚连接
引脚13和16在内部未连接,连接这些引脚不会影响电路的正常运行。
2. 输入输出处理
未使用的输入引脚必须连接到适当的逻辑电压电平(如Vss或VDD),未使用的输出引脚应保持开路。
3. 电压范围
为了确保器件的正常运行,建议输入电压范围为 (V{SS} ≤V{in } ≤18 ~V) ,输出电压范围为 (V{SS} ≤V{out } ≤V_{DD}) 。
4. 静电防护
虽然器件具备ESD保护功能,但在使用过程中仍需采取额外的静电防护措施,避免施加高于最大额定电压的电压到高阻抗电路上。
八、总结
onsemi的MC14049B和MC14050B六缓冲器以其高性能、宽电源电压范围、良好的抗噪性和可靠性等特点,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并严格遵守其参数和使用注意事项,以确保电路的稳定运行。大家在使用这两款器件的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
