探秘MACX MCR-EX-SD-21-25-LP(-SP)本安型电磁阀驱动器
一、引言
在工业自动化领域,对于危险区域的设备控制,安全性和可靠性是至关重要的。本安型电磁阀驱动器作为关键设备,能够确保在易燃易爆环境下稳定、安全地工作。今天,我们就来深入了解一下 PHOENIX CONTACT 公司的 MACX MCR-EX-SD-21-25-LP(-SP) 本安型电磁阀驱动器。
文件下载:2865492.pdf
二、产品概述
MACX MCR-EX-SD-21-25-LP(-SP) 专为控制安装在防爆区域的本安型电磁阀、报警变送器和指示器而设计。它的本安输出电路具有线性特性曲线,电流限制为 25 mA,所需功率通过输入侧的控制信号提供,且输入和输出相互电气隔离。该设备可安装在 2 区,防护类型为 “n”(EN 60079 - 15)。
产品特性
- 单通道设计:简单高效,适用于单一控制需求。
- 环路供电:无需额外电源,降低了系统复杂度和成本。
- 电流限制:最大电流限制为 25 mA,确保安全稳定运行。
- 输出 [Ex ia] IIC:适用于 IIC 类气体环境。
- 2 区安装:满足特定危险区域的使用要求。
- 双向电气隔离:有效防止干扰和故障传播。
- SIL 3 认证:符合 EN 61508 标准,具备高安全完整性等级。
- 连接方式多样:有螺丝连接(MACX MCR-EX-SD-21-25-LP)和弹簧笼式连接(MACX MCR-EX-SD-21-25-LP - SP)两种选择。
三、技术参数
输入参数
- 输入电压:20 V DC … 30 V DC
- 输入电流:10 mA ... 70 mA(Ue = 24 V DC 时为 45 mA)
输出参数
- 输出类型:本安型,防护类型 Ex - i [Ex ia] IIC
- 电流限制:25 mA
- 输出电压:5.5 V DC(25 mA 时)
- 空载电压:21.4 V DC
- 内阻:641 Ω
- 短路保护:具备短路保护功能
- 响应时间:20 ms
其他参数
- 供电类型:环路供电
- 功率损耗:< 1 W
- 最大温度系数:0.01%/K
- 电气隔离:输入/输出 300 V rms(额定绝缘电压,浪涌电压类别 II,污染等级 2,符合 EN 61010、EN 50178 的安全隔离)
- 测试电压:输入/输出 375 V(峰值,根据 EN 60079 - 11),2.5 kV AC(50 Hz,1 min)
- 环境温度:工作温度 - 20°C ... + 60°C(任意安装位置),存储/运输温度 - 40°C ... + 80°C
- 湿度:10% ... 95%(无冷凝)
- 状态指示灯:黄色 LED,输出电路激活时亮起
- 防护等级:IP20
- 外壳材料:PBT
- 颜色:绿色
- 尺寸:12.5 mm x 114.5 mm x 104 mm(带连接端子块)
- 易燃性等级:UL 94 V0
- 认证:符合 EMC 指令 2004/108/EC(EN 61000 - 6 - 2、EN 61000 - 6 - 4、EN 61326 - 1),Ex 指令(ATEX)(EN 60079 - 0、EN 60079 - 11、EN 60079 - 15),UL/CUL、ATEX、IECEx 等认证正在申请中,具备 SIL 3 功能安全认证。
四、安全法规与安装注意事项
安装与操作
- 必须由合格的专业人员进行安装、操作和维护。
- 遵守适用的安全指令(包括国家安全指令)、事故预防法规和一般技术法规。
- 不得访问设备内部电路,如需维修,应更换等效设备,维修只能由制造商进行。
- 设备在安装在潜在爆炸区域外、环境清洁干燥的情况下,可满足 IP20 防护要求。如需在其他环境使用,应安装在符合 IEC 60529 标准的合适外壳中,以防止机械和电气损坏。
潜在爆炸区域安装安全法规
- 进行本安侧测量时,必须遵守有关本安设备连接的相关规定,仅使用经批准用于本安电路的设备。
- 若设备曾用于非本安电路,则不得再用于本安电路,并明确标记为非本安模块。
- 设备适用于 2 区安装,需遵守潜在爆炸区域的使用条件,安装在防护等级至少为 IP54 的合适外壳中,如符合 IEC 60079 - 14/EN 60079 - 14 要求的 3 mm 壁厚钢外壳。
- 在插拔设备或连接/断开非本安电路电缆前,必须断开块电源。
- 仅使用 3G 类 MACX MCR - EX 模块(ATEX 94/9/EC)。
- 设备不适合安装在有粉尘爆炸危险的区域,在有粉尘爆炸危险区域(20、21 和 22 区)连接本安电路时,仅允许连接经该区域批准的设备(如 1D、2D 或 3D 类)。
安全相关应用(SIL 3)
在安全相关应用中使用 MACX MCR - EX - SD - 21 - 25 - LP(-SP) 时,需遵守第 8 节的说明,因为安全相关功能的要求不同。
五、安装步骤
静电防护
设备包含易受静电放电损坏的组件,处理设备时,应根据 EN 61340 - 5 - 1 和 EN 61340 - 5 - 2 采取必要的静电放电(ESD)安全预防措施。
基本电路图
参考图 2 基本电路图进行连接。
外观设计
了解设备的外观设计,如插头式 COMBICON 螺丝端子块(MACX MCR - EX - SD - 21 - 25 - LP - SP 为弹簧笼式端子块)、LED 状态显示、金属锁和 DIN 导轨连接器连接选项等。
尺寸
参考图 4 了解设备的尺寸。
安装
- 若设备曾用于非本安电路,不得再用于本安电路,并明确标记为非本安模块。
- 将设备安装在符合 EN 60715 标准的 35 mm DIN 导轨上。使用 DIN 导轨连接器(ME 6.2 TBUS -... ,订单号 2869728)时,先将其插入 DIN 导轨,用于错误信息传输。
- 注意模块和 DIN 导轨连接器的安装方向,确保卡扣脚在下方(2),连接器在左侧(1)。
- 设备为环路供电,无需单独电源,但可单独卡扣在为非环路供电的 MACX MCR - EX 模块供电的 DIN 导轨连接器上。
- 将模块安装在合适的外壳中,以满足防护等级要求。
- 启动前,检查电磁阀驱动器的运行和接线是否正确,特别是本安电路的接线和标记。
电缆连接
- 对于 MACX MCR - EX - SD - 21 - 25 - LP,使用插头式螺丝端子块,绞合线需配备套圈;对于 MACX MCR - EX - SD - 21 - 25 - LP - SP,使用插头式弹簧笼式端子块,绞合线同样需配备套圈。
- 本安和非本安电缆应分开铺设。
- 允许的电缆横截面积为 0.2 (mm^{2}) 至 2.5 (mm^{2})。
- 螺丝连接:将电线插入相应的连接端子块,使用螺丝刀拧紧端子块上方开口处的螺丝。
- 弹簧笼式连接:将螺丝刀插入连接端子块上方的开口,插入电线。
六、安全数据比较
在将位于本安区域的设备连接到 MACX MCR - EX - SD - 21 - 25 - LP(-SP) 之前,需比较安全数据。
安全数据要求
- 现场设备:(U{i})、(I{i})、(P{i})、(L{i})、(C_{i})
- 电磁阀驱动器:(U{o})、(I{o})、(P{o})、(L{o})、(C_{o})
本安要求(简单电路)
- (U{i} geq U{o})
- (P{i} geq P{o})
- (L{i}+L{c} leq L_{o})
- (C{i}+C{c} leq C{o})((L{c}) 和 (C_{c}) 取决于所使用的电缆/线路)
七、阀门电路计算
连接电磁阀时,除比较安全数据外,还需进行测量计算。
相关参数
- (R_{i}):电磁阀驱动器内阻
- (U_{V}):电磁阀驱动器空载保证电压
- (I_{V}):电磁阀驱动器可提供的最大电流
- (R_{C}):连接电磁阀驱动器和阀门时的最大允许电缆电阻
- (R_{SV}):电磁阀有效线圈电阻(线圈铜电阻取决于温度)
- (I_{SV}):电磁阀线圈使阀门紧密关闭所需的电流
- (U{SV}):通过 (I{SV}) 时线圈两端的电压
计算方法
可根据公式 (R{C}=frac{U{V}}{I{SV}} - R{i} - R{SV}) 计算允许的电缆电阻,计算 (R{C}) 时,应考虑实际电缆电阻为 +25 Ω。若计算结果为负电阻,则无法保证成功连接。功能要求为 (I{V} ≥I{SV}) 且 (R_{C}>0 Omega)。可从下载中心(www.download.phoenixcontact.com)获取合适阀门的列表。
八、安全相关应用(SIL 3)
响应时间
输入状态改变后,输出在 ≤ 20 ms 内进入安全状态。
安全功能操作模式
按照 EN 61508 标准,操作模式为 “低需求模式”。
故障行为和所需响应
- 输入电压故障时进入安全状态。
- 移除设备连接端子块可达到安全状态。
安全完整性要求
- 故障类型:A 类设备(根据 EN 61508 - 2)
| 安全完整性等级:SIL 3 |
λ SAFE |
λ DANGEROUS |
SFF |
DC S |
DC D |
| 284 FIT |
0 FIT |
100% |
0% |
0% |
| T[PROOF] |
1 年 |
5 年 |
10 年 |
| PFD AVG |
0 |
0 |
0 |
由于 (PFD AVG) 值为 0,虽无需定期进行验证测试,但仍建议进行(见 8.5 节)。故障限制基于低需求模式,设备在整个安全回路中 PFH/PFD 的百分比为 10%。
验证测试
即使 (PFD AVG) 值为 0,仍建议结合整个安全回路检查阀门燃烧器的功能。
- 采取适当措施防止误操作,避免验证测试影响系统其他区域(如将控制系统设置为测试模式)。
- 输入施加 20 V 至 30 V 电压时,检查输出端子块是否可测量到 > 0 的电压,同时现场设备应同时切换。
- 恢复安全电路的全部功能。
- 恢复正常运行。
九、总结
MACX MCR - EX - SD - 21 - 25 - LP(-SP) 本安型电磁阀驱动器凭借其高安全性、可靠性和良好的性能,为工业自动化中危险区域的设备控制提供了优秀的解决方案。在使用过程中,严格遵守安全法规和安装注意事项,进行合理的电路计算和验证测试,能够确保设备的稳定运行,保障生产安全。你在实际应用中是否遇到过类似设备的安装和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
