深入解析MACX MCR-EX-SD-21-60-LP(-SP)本安型电磁阀驱动器
在工业自动化领域,安全可靠的电磁阀驱动器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下PHOENIX CONTACT的MACX MCR-EX-SD-21-60-LP(-SP)本安型电磁阀驱动器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:2865515.pdf
一、产品概述
MACX MCR-EX-SD-21-60-LP(-SP)专为控制安装在防爆区域的本安型电磁阀、报警变送器和指示器而设计。其本安输出电路具有线性特性曲线,电流限制为60 mA,所需功率通过输入侧的控制信号提供,输入和输出相互电气隔离,适用于2区安装,防护类型为“n”(EN 60079 - 15)。
产品特性
  • 单通道设计:简洁高效,满足特定控制需求。
  • 环路供电:无需额外电源,简化系统设计。
  • 电流限制60 mA:确保安全稳定的电流输出。
  • 输出[Ex ia] IIB:适用于IIB类气体环境。
  • 2区安装:可在危险区域安全使用。
  • 双向电气隔离:有效防止干扰。
  • SIL 3认证:符合EN 61508标准,适用于安全相关应用。
  • 连接方式多样:有螺丝连接(MACX MCR-EX-SD-21-60-LP)和弹簧笼连接(MACX MCR-EX-SD-21-60-LP - SP)两种选择。
二、订购信息
该驱动器有两种类型可供选择: 描述 型号 订单号 每包数量
适用于IIB类气体的本安型电磁阀驱动器,环路供电,电流限制60 mA,螺丝连接 MACX MCR-EX-SD-21-60-LP 2865515 1
适用于IIB类气体的本安型电磁阀驱动器,环路供电,电流限制60 mA,弹簧笼连接 MACX MCR-EX-SD-21-60-LP - SP 2924100 1
三、技术参数
输入参数
  • 输入电压:20 V DC … 30 V DC
  • 输入电流:10 mA ... 105 mA(Ue = 24 V DC时为695 mA)
输出参数
  • 输出类型:本安型,防护类型Ex - i [Ex ia] IIC
  • 电流限制IV:58 mA
  • 输出电压:12.9 V DC(58 mA时)
  • 空载电压UV:21.4 V DC
  • 内阻Ri:133.4 Ω
  • 短路保护:具备短路保护功能
  • 响应时间:30 ms
其他参数
  • 供电类型:环路供电
  • 功率损耗:< 1.4 W
  • 最大温度系数:0.01%/K
  • 电气隔离:符合EN 61010和EN 60079 - 11标准
  • 测试电压:2.5 kV AC(50 Hz,1 min)
  • 环境温度:工作温度 - 20°C ... +60°C,存储/运输温度 - 40°C ... +80°C
  • 湿度范围:10% ... 95%(无冷凝)
  • 防护等级:IP20
  • 外壳材料:PBT
  • 颜色:绿色
  • 尺寸:12.5 mm x 114.5 mm x 104 mm(带连接端子块)
  • 易燃性等级:UL 94 V0
  • 认证:符合EMC、Ex等多项指令要求
四、安全规定与安装注意事项
安装与操作
  • 必须由合格的专业人员进行安装、操作和维护。
  • 遵守适用的安全指令、事故预防规定和一般技术法规。
  • 不得访问设备内部电路,如有问题应更换等效设备,维修需由制造商进行。
  • 设备安装在潜在爆炸区域外,且环境清洁干燥时,可满足IP20防护要求;如需更高防护,应安装在符合IEC 60529标准的合适外壳中。
潜在爆炸区域安装规定
  • 进行本安侧测量时,遵守相关本安设备连接规定,仅使用经批准的本安电路设备。
  • 若设备曾用于非本安电路,不得再用于本安电路,并明确标记为非本安模块。
  • 设备适用于2区安装,需安装在防护等级至少为IP54的合适外壳中,遵守IEC 60079 - 14/EN 60079 - 14要求。
  • 在插拔设备或连接/断开非本安电路电缆前,断开块电源。
  • 仅使用3G类MACX MCR - EX模块(ATEX 94/9/EC)。
  • 设备不适用于有粉尘爆炸危险的区域,若要连接本安电路,所连接设备需经相应区域认证(如1D、2D或3D类)。
安全相关应用(SIL 3)
在安全相关应用中使用该驱动器时,需遵守第8节的说明,因为安全相关功能的要求有所不同。
五、安装步骤
基本电路连接
参考基本电路原理图进行连接,确保正确接线。
设备设计
了解设备的设计特点,如插拔式COMBICON螺丝端子块(MACX MCR - EX - SD - 21 - 60 - LP - SP为弹簧笼端子块)、LED状态指示灯、金属锁和DIN导轨连接选项等。
尺寸与安装
  • 设备尺寸为12.5 mm x 114.5 mm x 104 mm(带连接端子块)。
  • 安装在35 mm DIN导轨上(EN 60715标准),使用DIN导轨连接器(ME 6.2 TBUS -... ,订单号2869728)时,先插入DIN导轨,注意模块和连接器的安装方向。
  • 设备为环路供电,无需单独电源,但可与非环路供电的MACX MCR - EX模块共用DIN导轨连接器。
  • 安装在合适外壳中以满足防护等级要求,启动前检查驱动器的运行和接线是否正确,特别是本安电路的接线和标记。
电缆连接
  • 对于MACX MCR - EX - SD - 21 - 60 - LP,使用插拔式螺丝端子块,软线需配备套管;对于MACX MCR - EX - SD - 21 - 60 - LP - SP,使用插拔式弹簧笼端子块。
  • 本安和非本安电缆应分开铺设,允许的电缆横截面积为0.2 (mm^{2})至2.5 (mm^{2})。
  • 螺丝连接时,将电线插入相应端子块,用螺丝刀拧紧螺丝;弹簧笼连接时,先插入螺丝刀,再插入电线。
六、安全数据比较
在将本安区域的设备连接到MACX MCR - EX - SD - 21 - 60 - LP(-SP)之前,需比较安全数据。现场设备的参数((U{i})、(I{i})、(P{i})、(L{i})、(C{i}))与驱动器的参数((U{o})、(I{o})、(P{o})、(L{o})、(C{o}))需满足以下本安要求:
  • (U{i} geq U{o})
  • (P{i} geq P{o})
  • (L{i}+L{c} leq L_{o})
  • (C{i}+C{c} leq C_{o})
其中,(L{c})和(C{c})取决于所使用的电缆/线路。
七、电磁阀电路计算
连接电磁阀时,除比较安全数据外,还需进行测量计算。根据公式 (R{C}=frac{U{V}}{I{S V}}-R{i}-R{S V}) 计算允许的电缆电阻,其中 (R{i}) 为驱动器内阻,(U{V}) 为驱动器空载电压,(I{V}) 为驱动器最大输出电流,(R{C}) 为连接驱动器和阀门时的最大允许电缆电阻,(R{SV}) 为电磁阀有效线圈电阻,(I{SV}) 为电磁阀线圈所需电流。建议 (R{C}) 计算时考虑实际电缆电阻 +25 Ω,且需满足 (I{V} ≥I{S V}) 和 (R_{C}>0 Omega) 的功能要求。可从www.download.phoenixcontact.com下载中心获取合适阀门的列表。
八、安全相关应用(SIL 3)
响应时间
输入状态改变后,输出在 ≤ 20 ms 内进入安全状态。
安全功能操作模式
按照EN 61508标准的“低需求模式”运行。
故障行为与响应
  • 输入电压故障时进入安全状态。
  • 移除设备连接端子块可达到安全状态。
安全完整性要求
该设备为Type A设备(EN 61508 - 2),安全完整性等级为SIL 3。故障率方面,安全故障率为284 FIT,危险故障率为0 FIT,安全失效分数(SFF)为100%,平均需求失效概率((PFD {AVG }))为0。由于 (PFD {AVG }) 值为0,虽无需定期进行验证测试,但仍建议进行。
验证测试
即使 (PFD _{AVG }) 值为0,也建议结合整个安全回路检查阀门燃烧器的功能:
  1. 采取适当措施防止误操作,避免测试影响系统其他区域(如将控制系统设置为测试模式)。
  2. 输入20 V至30 V电压时,检查输出端子块是否可测量到 > 0的电压,同时现场设备应同时切换。
  3. 恢复安全电路的全部功能。
  4. 恢复正常运行。
九、总结
MACX MCR - EX - SD - 21 - 60 - LP(-SP)本安型电磁阀驱动器以其安全可靠的性能、丰富的特性和严格的认证标准,为工业自动化中的防爆应用提供了优质的解决方案。在使用过程中,严格遵守安全规定和安装要求,进行必要的计算和测试,才能确保设备的正常运行和系统的安全性。你在实际应用中是否遇到过类似驱动器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
