深入解析MACX MCR-EX-SD-24-48-LP(-SP)本安型电磁阀驱动器
引言
在工业自动化和过程控制领域,对于在危险环境中使用的设备,安全性和可靠性是至关重要的。MACX MCR-EX-SD-24-48-LP(-SP)本安型电磁阀驱动器就是这样一款为满足特定需求而设计的产品。它专为控制安装在防爆区域的本安型电磁阀、报警变送器和指示器而设计,下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:2865609.pdf
产品概述
基本设计与功能
MACX MCR-EX-SD-24-48-LP(-SP) 是一款单通道、环路供电的电磁阀驱动器,其本安型输出电路具有线性特性曲线,电流限制为 48 mA。所需的功率通过输入侧的控制信号提供,并且输入和输出之间实现了电气隔离,可安装在 2 区,防护类型为“n”(EN 60079 - 15)。
产品特性
  • 单通道设计:专注于单一通道的控制,确保信号传输的稳定性和准确性。
  • 环路供电:无需额外的电源供应,简化了系统的布线和设计。
  • 电流限制:最大电流限制为 48 mA,保障了设备的安全运行。
  • 本安输出:输出符合 [Ex ia] IIC 标准,适用于 IIC 组气体环境。
  • 电气隔离:输入和输出之间实现了 2 路电气隔离,提高了系统的抗干扰能力。
  • SIL 3 认证:根据 EN 61508 标准,达到 SIL 3 安全完整性等级,适用于安全相关应用。
  • 连接方式多样:有 screw(MACX MCR - EX - SD - 24 - 48 - LP)和 spring - cage(MACX MCR - EX - SD - 24 - 48 - LP - SP)两种连接方式可供选择。
技术参数
输入参数
  • 输入电压:20 V DC … 30 V DC
  • 输入电流:10 mA ... 95 mA(Ue = 24 V DC 时为 75 mA)
输出参数
  • 输出特性:本安型,适用于 Ex - i [Ex ia] IIC 防护类型。
  • 电流限制:48 mA
  • 输出电压:10.5 V DC(48 mA 时)
  • 空载电压:24 V DC
  • 内阻:275.7 Ω
  • 短路保护:具备短路保护功能,提高了设备的可靠性。
  • 响应时间:30 ms
其他参数
  • 供电类型:环路供电
  • 功率损耗:< 1.4 W
  • 最大温度系数:0.01%/K
  • 电气隔离:符合 EN 61010 和 EN 60079 - 11 标准,输入/输出隔离电压分别为 300 Vrms 和 375 V(峰值)。
  • 测试电压:输入/输出 2.5 kV AC(50 Hz,1 min)
  • 工作温度范围:- 20°C ... + 60°C
  • 存储/运输温度范围:- 40°C ... + 80°C
  • 湿度范围:10% ... 95%(无冷凝)
  • 状态指示灯:黄色 LED,输出电路激活时亮起。
  • 防护等级:IP20
  • 外壳材料:PBT
  • 颜色:绿色
  • 尺寸:12.5 mm x 114.5 mm x 104 mm(带连接端子块)
  • 易燃性等级:UL 94 V0
安全规定与安装注意事项
安装与操作
  • 安装、操作和维护必须由合格的专业人员进行。
  • 遵守适用的安全指令、事故预防规定和一般技术规定。
  • 不得访问设备内部电路,如有故障应更换等效设备,维修需由制造商进行。
  • 设备在安装在潜在爆炸区域外、环境清洁干燥时,可满足 IP20 防护要求。若需更高防护,应安装在符合 IEC 60529 标准的合适外壳中。
潜在爆炸区域安装规定
  • 在本安侧进行测量时,必须遵守相关的本安设备连接规定,仅使用经批准的本安电路设备。
  • 若设备曾用于非本安电路,不得再用于本安电路,并明确标记为非本安模块。
  • 设备适用于 2 区安装,但需安装在防护等级至少为 IP54 的合适外壳中,如符合 IEC 60079 - 14 要求的 3 mm 壁厚钢外壳。
  • 在插拔设备或连接/断开非本安电路电缆前,必须断开块电源。
  • 仅使用 3G 类 MACX MCR - EX 模块(ATEX 94/9/EC)。
  • 设备不适用于有粉尘爆炸危险的区域,若要连接本安电路,连接的设备必须适用于相应区域(如 1D、2D 或 3D 类)。
安全相关应用(SIL 3)
在安全相关应用中使用该设备时,需遵循第 8 节的说明,因为安全相关功能的要求有所不同。
安装步骤
静电防护
设备包含易受静电放电损坏的组件,处理设备时需遵守 EN 61340 - 5 - 1 和 EN 61340 - 5 - 2 标准的静电防护措施。
基本电路图
参考基本电路图进行安装,确保正确连接各部件。
尺寸与安装
  • 设备安装在符合 EN 60715 标准的 35 mm DIN 导轨上。
  • 使用 DIN 导轨连接器(ME 6.2 TBUS - ...,订单号 2869728)时,先将其插入 DIN 导轨,用于错误信息传输。
  • 注意模块和 DIN 导轨连接器的安装方向,确保 snap - on foot 在下,连接器在左。
  • 设备为环路供电,无需单独的电源供应,但可安装在为非环路供电的 MACX MCR - EX 模块供电的 DIN 导轨连接器上。
  • 安装模块时,需确保其安装在合适的外壳中,以满足防护等级要求。
  • 启动前,检查电磁阀驱动器的运行和接线是否正确,特别是本安电路的接线和标记。
电缆连接
  • 对于 MACX MCR - EX - SD - 24 - 48 - LP,使用可插拔螺丝端子块,绞合线需配备套圈。
  • 对于 MACX MCR - EX - SD - 24 - 48 - LP - SP,使用可插拔弹簧笼式端子块,绞合线需配备套圈。
  • 本安和非本安电缆应分开铺设,允许的电缆横截面积为 0.2 (mm^{2}) 至 2.5 (mm^{2})。
  • 螺丝连接时,将电线插入相应的连接端子块,使用螺丝刀拧紧螺丝。
  • 弹簧笼式连接时,先将螺丝刀插入连接端子块上方的开口,再插入电线。
安全数据比较
在将位于本安区域的设备连接到 MACX MCR - EX - SD - 24 - 48 - LP(-SP) 之前,需比较安全数据。现场设备的安全数据((U{i})、(I{i})、(P{i})、(L{i})、(C{i}))与电磁阀驱动器的安全数据((U{o})、(I{o})、(P{o})、(L{o})、(C{o}))需满足以下要求:
  • (U{i} geq U{o})
  • (P{i} geq P{o})
  • (L{i}+L{c} leq L_{o})
  • (C{i}+C{c} leq C_{o})
其中,(L{c}) 和 (C{c}) 取决于所使用的电缆/线路。
阀门电路计算
连接电磁阀时,除了比较安全数据,还需进行测量计算。根据公式 (R{C}=frac{U{V}}{I{S V}}-R{i}-R{S V}) 计算允许的电缆电阻,其中 (R{i}) 为电磁阀驱动器的内阻,(U{V}) 为无负载时电磁阀驱动器的保证电压,(I{V}) 为电磁阀驱动器可提供的最大电流,(R{C}) 为连接电磁阀驱动器和阀门时的最大允许电缆电阻,(R{SV}) 为电磁阀的有效线圈电阻,(I{SV}) 为电磁阀线圈使阀门紧密关闭所需的电流。建议计算 (R{C}) 时考虑实际电缆电阻为 + 25 Ω,且连接成功的条件为 (I{V} ≥I{S V}) 且 (R_{C}>0 Omega)。
安全相关应用(SIL 3)
响应时间
输入状态改变后,输出在 ≤ 20 ms 内进入安全状态。
安全功能操作模式
按照 EN 61508 标准,操作模式为“低需求模式”。
故障行为与响应
  • 输入电压故障时,设备进入安全状态。
  • 移除设备的连接端子块可使设备达到安全状态。
安全完整性要求
该设备为 Type A 设备(根据 EN 61508 - 2),安全完整性等级为 SIL 3。其故障失效率和安全失效分数等数据如下: λ SAFE λ DANGEROUS SFF DC S DC D
284 FIT 0 FIT 100% 0% 0%
由于 (PFD _{AVG}) 值为 0,虽然不需要进行定期验证测试,但仍建议进行。
验证测试
  • 采取适当措施防止错误使用,避免测试影响系统其他区域(如将控制系统设置为测试模式)。
  • 在输入施加 20 V 至 30 V 电压时,检查输出端子块是否能测量到 > 0 的电压,同时现场设备应同时切换。
  • 恢复安全电路的全部功能,返回正常运行。
总结
MACX MCR - EX - SD - 24 - 48 - LP(-SP) 本安型电磁阀驱动器是一款性能卓越、安全可靠的产品,适用于危险环境中的电磁阀控制。在使用过程中,严格遵守安全规定和安装注意事项,进行正确的安装和操作,能够确保设备的正常运行和系统的安全性。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似产品在安装和使用过程中的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
