在电子设备的设计中,如何高效地实现音频和高速数据的切换是一个关键问题。安森美(onsemi)的NS5S1153开关为我们提供了一个出色的解决方案,下面就为大家详细介绍这款产品。
文件下载:NS5S1153-D.PDF
NS5S1153是一款双刀双掷(DPDT)开关,专为真正接地音频和USB 2.0高速数据组合应用而设计。它允许便携式系统使用单个端口传输USB数据或来自外部耳机的音频信号,其2个通道符合USB 2.0、USB 1.1和USB 1.0标准。该开关能够处理低至接地以下2V的负电压信号,这一特性使其在处理特殊信号时表现出色。
| NS5S1153采用节省空间的超薄1.4 x 1.8 x 0.5 mm 10引脚UQFN封装。订购信息如下: | 设备型号 | 封装 | 运输方式 |
| NS5S1153MUTAG | UQFN10(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
如需了解卷带规格,包括部件方向和卷带尺寸,请参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
| 引脚编号 | 名称 | 方向 | 描述 |
| 1 | I/O | USB信号的负数据线 | |
| 2 | I/O | ||
| 3 | L | I/O | |
| 4 | Power | 接地 | |
| 5 | 电源 | ||
| 6 | COM - | 左音频/负数据公共线 | |
| 7 | I/O | ||
| 8 | ASEL | Input | 控制输入覆盖选择线 |
| 9 | VBUS_CTRL | 来自$V_{BUS}$的控制输入选择线。如果此引脚由开漏I/O驱动,建议最大上拉电阻为100 kΩ | |
| 10 | D + | I/O | USB信号的正数据线 |
| A SEL | V BUS | L, R | D +, D - | L, R SHUNT |
| Low | Low | ON | OFF | OFF |
| Low | High | OFF | ON | ON |
| High | X | ON | OFF | OFF |
通过真值表,我们可以清晰地了解不同控制信号下开关的工作状态,方便进行电路设计和调试。
| 符号 | 描述 | 范围 | 单位 | |
| VBUS | VBUS CTRL | -0.5 to +6.0 | V | |
| R to COM +, L to COM - | -2.5 to VCC + 0.5 | |||
| Vis | COM +, COM - | 5.25 | V | |
| VIN | 控制输入覆盖电压 | -0.5 to +6.0 | V | |
| ICC | 正直流电源电流 | 50 | ||
| IS_CON | COM +, COM -; R, L, D +, D - | 模拟信号连续电流 - 闭合开关 | ||
| IS_PK | R, L, D +, D - | 模拟信号连续电流(10%占空比) | ±500 | mA |
| ASel | 控制输入覆盖电流 | |||
| VBUS_CTRL | VBUS控制输入电流 |
超过最大额定值可能会损坏设备,因此在设计时必须严格遵守这些参数。
| 符号 | 引脚 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| V CC | V CC | 正直流电源电压 | 2.7 | 5.0 | V |
| V BUS | V BUS_CTRL | V BUS控制输入电压 | GND | 5.25 | V |
| V IS | D + to COM +, D - to COM - | 模拟信号电压(注1) | GND | V CC | V |
| R to COM +, L to COM - | -2.0 | V CC | |||
| V IN | ASel | 控制输入覆盖电压 | GND | V CC | V |
| T A | 工作温度 | - 40 | + 85 | °C |
注1:在USB模式下,施加到关闭状态音频输入R、L的任何信号不得低于地电位或高于1.5V。
包括控制输入电压、电流、导通电阻、静态电流等参数,这些参数在不同的测试条件下有具体的数值范围,例如在典型的25°C、VCC = 3.3V条件下,控制输入高电压、低电压等都有明确的规定。
涵盖了开关的开启时间、带宽、隔离度、总谐波失真等参数,这些参数反映了开关在交流信号下的性能表现。例如,在不同的负载和频率条件下,开关的带宽、隔离度等会有所不同。
NS5S1153适用于多种应用场景,如微型或迷你USB应用、单个连接器上的共享高速数据或音频、手机、平板电脑、条形码扫描仪和便携式设备等。
安森美NS5S1153以其出色的音频和USB 2.0高速切换能力、良好的电气性能和丰富的特性,为电子工程师在设计音频和数据切换电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择工作条件和参数,以充分发挥该产品的优势。大家在使用过程中遇到过哪些类似产品的设计挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
