光储充 + 储能 + 光伏多场景落地,园区微电网技术方案详解
2025 年国内新能源行业走到机遇与挑战并存的关键拐点,风电、光伏装机量走出 “前高后低” 的走势,上半年受 “531 并网潮” 推动,全国风光新增装机突破 230GW,提前完成全年目标。但 6-8 月装机量大幅回落,月均装机仅 10GW 出头,行业发展节奏出现明显波动。
外部环境同样带来新变化,欧盟碳边境调节机制(CBAM)即将全面落地,出口企业必须出具可追溯碳足迹报告、绿电直连认证,低碳转型成为硬性要求。在此背景下,绿电园区、近零碳园区、零碳园区、净零碳园区快速崛起,这类项目还具备不占用区域可再生能源指标的优势,一跃成为资本和产业聚焦的万亿级新赛道。
据《零碳智慧园区白皮书》统计,全国超 8.7 万个产业园区碳排放占全国总量三成以上,零碳园区既是碳中和核心阵地,也是光伏、储能领域新的千亿级增长市场,商业潜力十足。
储能
一、多类园区概念解析:从绿色到零碳的进阶之路
结合工信部、发改委、能源局相关定义,几类园区定位与要求各有不同:
  1. 绿色园区:起步最早,2016 年起全面推广,考核覆盖能耗、水耗、固废、排污、减排等全维度,是园区绿色发展的基础标准。
  2. 近零碳园区:过渡形态,需在基准排放量基础上减排 90% 以上,少量残余排放可通过碳抵消处理,是迈向零碳的必经阶段。
  3. 零碳园区:以园区内碳排放与碳清除平衡为目标,依靠本地新能源、深度节能实现碳中和,极少依赖外部碳抵消,标准等级最高,一般独立于传统大网运行。
  4. 净零碳园区:国际主流模式,可借助碳汇、CCUS、碳交易中和排放,核算范围还可延伸至供应链、通勤等全价值链,碳抵消依赖度最高。
核心差异总结:减排强度零碳>近零碳>净零碳;碳抵消依赖度净零碳>近零碳>零碳;覆盖边界上,零碳、近零碳聚焦园区本体,净零碳延伸至整条产业链。
二、绿电园区成为当下主流赛道
绿电园区是现阶段政策重点扶持方向,依托风电、光伏等清洁能源,搭建源网荷储一体化体系,实现电力就地生产、就地消纳。
区别于传统园区,它打通了新能源生产与园区用电链路,一方面解决风电、光伏弃风弃光问题,为清洁能源提供稳定消纳场景;另一方面为入驻企业提供绿色电力,助力区域产业绿色升级,也是落实双碳目标的重要载体。
三、531 并网潮后,绿电园区热度飙升四大原因
  1. 装机指标提前透支:上半年风光装机量远超年度计划,产业链亟需开辟全新应用市场。
  2. 政策指标优势明显:园区配套类新能源项目,不占用各地新增新能源指标,投资门槛更友好。
  3. 应对国际贸易壁垒:欧盟 CBAM 即将实施,外贸企业刚需绿电、碳足迹认证,绿电园区成为出海保障。
  4. 化解消纳难题:国内弃风弃光现象加剧,配网负荷压力大,源网荷储模式可实现能源就地消纳。
四、安科瑞一站式能碳管理平台,赋能零碳园区建设
平台以实时感知、智能调度、全景协同为核心,统一管控分布式电源、市政电网、储能、充电桩及各类用电负荷,实现状态监测、负荷预测、能源调配、策略优化全流程管理,形成微电网完整运维闭环。
储能
系统整合能源物联网、电力运维、智慧消防、综合计费等多套子系统,覆盖发电、配电、用电、安防、电能质量治理等全场景,推动能源管理从被动运维转向主动优化。
储能
平台架构
采用 B/S+C/S 混合架构,支持单 / 多站点接入,分为三层:
  • 设备层:部署电表、传感器、保护装置、逆变器、储能柜、充电桩等终端设备;
  • 平台层:搭配智能网关、交换机,支持多规约转换、断网续传、远程策略下发,实现源网荷储协同调控;
  • 应用层:搭载能效管理、微电网管控、碳数据可视化等模块,支持能耗统计、碳排放核算、电力市场需求响应等功能。
储能
(二)全场景配套解决方案
1. 分布式光伏解决方案
适配 10kV 并网光伏系统,配齐继电保护、防孤岛、防逆流、电能质量监测、关口计量等设备。配套光伏监控系统,实时采集二次设备数据,实现全站自动化监控、统一调度,保障光伏系统安全稳定并网运行。
储能
2. 分布式储能解决方案
专属储能能量管理系统,完成数据采集、分析、可视化、告警、报表统计等功能。支持削峰填谷、需量控制、防逆流等多种运行策略,实时监测电池状态,智能优化充放电逻辑,延长电池使用寿命,可对接上级调度与云端平台。
储能
3. 充电桩解决方案
全天候监测充电桩运行状态,搭载电气防火保护装置,短路故障可 150 微秒快速断电,消除起火隐患。支持多方式支付、有序充电调度,根据变压器负载动态调节功率,缓解电网压力,同时实现用电统计、故障报警、财务对账等精细化管理。
储能
4. 光储充一体化解决方案
融合光伏、储能、充电设施构建微型电网,解决充电站电网接入、容量不足等痛点。可实现离网运行、电网调峰,依托微电网能量管理系统,统筹源、网、荷、储资源,提升能源利用率,降低运营成本。
储能
5. 中央空调能效优化方案
结合 AI 算法预测冷热负荷,联动变频器、自控系统调整设备运行参数。采用分级管控、刚柔并济的调控策略,在保障运行的前提下削减用电负荷,降低整体能耗与需量成本。
当前零碳、绿电园区已是新能源行业万亿级蓝海市场,行业转型浪潮下,数字化能碳管控系统是园区达标、长效运营的关键支撑。
储能
如需了解绿色园区、零碳园区整体解决方案,可咨询:吴柯霓 13564678824(微信同号)
