在电子设计领域,高速数据传输一直是追求的目标,而 LVDS(Low Voltage Differential Signaling)技术凭借其低功耗、低电磁干扰(EMI)和高速传输的特性,成为了高速互连的理想选择。今天,我们就来深入了解 Fairchild 半导体公司的 FIN1031 3.3V LVDS 4 位高速差分驱动器。
文件下载:FIN1031MX.pdf
FIN1031 是一款专为高速互连设计的四通道驱动器,采用了 LVDS 技术。它能够将 LVTTL 信号电平转换为 LVDS 电平,典型差分输出摆幅为 350mV,即使在高频下也能以超低功耗实现低 EMI。该器件非常适合时钟和数据的高速传输,具有以下显著特点:
| FIN1031 提供两种封装形式,具体信息如下: | 订购编号 | 封装编号 | 封装描述 |
| FIN1031M | M16A | 16 引脚小外形集成电路(SOIC),JEDEC MS - 012,0.150" 窄封装 | |
| FIN1031MTC | MTC16 | 16 引脚薄收缩小外形封装(TSSOP),JEDEC MO - 153,4.4mm 宽封装 |
此外,器件还提供卷带包装,只需在订购代码后附加后缀字母 “X” 即可。
| 输入 | 输出 | |||
| EN | EN | D IN | D OUT + | D OUT - |
| H | X | H | H | L |
| H | X | L | L | H |
| H | X | OPEN | L | H |
| X | L | H | H | L |
| X | L | L | L | H |
| X | L | OPEN | L | H |
| L | H | X | Z | Z |
其中,H 表示高逻辑电平,L 表示低逻辑电平,X 表示无关项,Z 表示高阻抗。
| 引脚名称 | 描述 |
| D IN1, D IN2, D IN3, D IN4 | LVTTL 数据输入 |
| D OUT1 +, D OUT2 +, D OUT3 +, D OUT4 + | 非反相驱动器输出 |
| D OUT1 -, D OUT2 -, D OUT3 -, D OUT4 - | 反相驱动器输出 |
| EN | 驱动器使能引脚 |
| EN | 反相驱动器使能引脚 |
| V CC | 电源 |
| GND | 接地 |
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(V CC) | - 0.5V 至 + 4.6V |
| DC 输入电压(V IN)@V CC ≥ 3V @V CC = 0V | - 0.5V 至 + 6V - 0.5V 至 + 4.6V |
| DC 输出电压(V OUT)@V CC = 0V | - 0.5V 至 + 4.6V |
| 存储温度范围(T STG) | - 65°C 至 + 150°C |
| 最大结温(T J) | 150°C |
| 引脚温度(T L)(焊接,10 秒) | 260°C |
| ESD(人体模型) | ≥ 8000V |
| ESD(机器模型) | ≥ 600V |
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(V CC) | 3.0V 至 3.6V |
| 输入电压(V IN) | 0 至 V CC |
| 工作温度(T A) | - 40°C 至 + 85°C |
| 在电源电压和工作温度范围内,除非另有说明,部分关键参数如下: | 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| V OD | 输出差分电压 | R L = 100 Ω,驱动器使能 | 250 | 350 | 450 | mV | |
| ∆ V OD | V OD 从差分低到高的幅度变化 | 25 | mV | ||||
| V OS | 失调电压 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | V | ||
| I OFF | 电源关断输出电流 | V CC = 0V,V OUT = 0V 或 3.6V | ± 20 | µA | |||
| I CC | 电源电流 | 无负载,V IN = 0V 或 V CC,驱动器使能 | 3.2 | 5 | mA |
| 同样在电源电压和工作温度范围内,典型值在 (T{A}=25^{circ} C) 和 (V{C C}=3.3 V) 条件下,部分关键参数如下: | 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| tPLHD | 差分传播延迟(低到高) | 0.8 | 1.4 | 2.0 | ns | ||
| tPHLD | 差分传播延迟(高到低) | 0.8 | 1.4 | 2.0 | ns | ||
| tSK(P) | 脉冲偏斜 | |tPLH - tPHL| | 0.4 | ns | |||
| fMAX | 最大频率 | 200 | 275 | MHz |
FIN1031 提供两种封装的物理尺寸信息,分别为 16 引脚 SOIC 和 16 引脚 TSSOP 封装,详细尺寸可参考文档中的相关图表。
Fairchild 不承担所描述电路使用的任何责任,不暗示任何电路专利许可,并保留随时更改电路和规格的权利。此外,其产品未经 Fairchild 半导体公司总裁明确书面批准,不得用于生命支持设备或系统的关键组件。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用场景和系统需求,充分考虑 FIN1031 的各项特性,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
