TAS5352:高性能立体声数字放大器功率级芯片解析
在音频设备的设计中,一款优秀的数字放大器功率级芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的 TAS5352 芯片,看看它在音频领域能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:TAS5352DDVR.pdf
一、TAS5352 概述
TAS5352 是一款高性能的集成立体声数字放大器功率级芯片。它专为驱动 4Ω 桥接负载(BTL)而设计,每通道可提供高达 125W 的功率输出,同时具备低谐波失真、低集成噪声和低静态电流等优点。该芯片集成了完整的保护系统,能有效保护设备免受各种故障条件的损害,适用于多种音频应用场景。
二、主要特性
(一)功率输出能力
TAS5352 在不同负载和模式下展现出强大的功率输出能力:
  1. 桥接负载(BTL)模式:在 4Ω 负载、10% THD+N 条件下,可实现 2×125W 的功率输出;在 6Ω 负载、10% THD+N 条件下,功率输出为 2×100W。
  2. 单端(SE)模式:在 3Ω 负载、10% THD+N 条件下,4 通道可提供 4×45W 的功率;在 4Ω 负载、10% THD+N 条件下,功率为 4×35W。
  3. 并联模式:在 2Ω 负载、10% THD+N 条件下,可输出 1×250W 的功率;在 3Ω 负载、10% THD+N 条件下,功率为 1×195W。
(二)音频性能指标
  1. 信噪比(SNR):搭配 TAS5518 调制器时,A 加权信噪比 >110dB,能有效减少噪声干扰,提供清晰纯净的音频信号。
  2. 总谐波失真加噪声(THD+N):在 1W、1kHz 条件下,THD+N <0.1%,确保音频信号的高保真度。
  3. PWM 帧速率:支持 192kHz 至 432kHz 的 PWM 帧速率,为音频处理提供了更灵活的选择。
(三)保护功能
芯片集成了全面的自我保护电路,包括欠压保护、过温警告和错误、过载保护、短路保护以及 PWM 活动检测器等。这些保护功能能有效防止芯片因各种故障而损坏,提高系统的可靠性和稳定性。
(四)其他特性
  1. 电流限制:通过电阻可编程电流限制功能,可根据实际需求调整电流,保护芯片和负载。
  2. 电源复位:具备上电复位(POR)功能,可消除系统电源排序的要求,简化设计过程。
  3. 高效功率级:采用 80 - mΩ 输出 MOSFETs,功率级效率 >90%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
  4. 封装形式:采用热增强型 44 引脚 HTSSOP 封装(DDV),方便散热,提高芯片的散热性能。
  5. 错误报告:支持 3.3V 和 5.0V 电平,可方便地与其他系统进行通信,及时报告故障信息。
  6. EMI 兼容性:在推荐的系统设计下,符合 EMI 标准,减少电磁干扰。
三、工作原理
(一)电源供应
TAS5352 只需一个 12V 电源和一个典型的 34.5V 功率级电源。内部电压调节器为数字和低压模拟电路提供合适的电压。每个半桥都有独立的栅极驱动电源(GVDD_X)、自举引脚(BST_X)和功率级电源引脚(PVDD_X),以确保电路的独立性和稳定性。为了实现高频隔离,建议在 PCB 上通过 RC 滤波器将 GVDD_A、GVDD_B、GVDD_C、GVDD_D 和 VDD 分开,并将去耦电容尽可能靠近相关引脚放置,避免电源引脚和去耦电容之间的电感。
(二)自举电路
自举电路是 TAS5352 的重要组成部分。每个自举引脚(BST_X)需要连接一个小陶瓷电容到功率级输出引脚(OUT_X)。当功率级输出为低电平时,自举电容通过内部二极管从栅极驱动电源引脚(GVDD_X)充电;当功率级输出为高电平时,自举电容的电位高于输出电位,为高端栅极驱动器提供合适的电压。在 PWM 开关频率为 352kHz 至 384kHz 的应用中,建议使用 33 - nF 的陶瓷电容;在较低开关频率下,可能需要增加电容值。
(三)系统上电/下电顺序
  1. 上电:TAS5352 无需特定的上电顺序。在栅极驱动电源电压(GVDD_X)和 VDD 电压高于欠压保护(UVP)电压阈值之前,H 桥的输出保持高阻抗状态。虽然不是必需的,但建议在上电时将 RESET_AB 和 RESET_CD 保持低电平,以便内部电路通过启用半桥输出的弱下拉来为外部自举电容充电。
  2. 下电:同样,TAS5352 不需要特定的下电顺序。只要栅极驱动电源(GVDD_X)电压和 VDD 电压高于 UVP 电压阈值,设备就会保持完全运行。为了避免产生可听的杂音,建议在断电时将 RESET_AB 和 RESET_CD 保持低电平。
(四)错误报告
SD 和 OTW 引脚为低电平有效、开漏输出,用于向 PWM 控制器或其他系统控制设备发送保护模式信号。SD 引脚变低表示设备因故障而关闭;OTW 引脚变低表示设备结温超过 125°C。通过监测这些信号,系统可以及时采取措施,如降低音量以防止设备过热。
四、保护系统
(一)过流(OC)保护
芯片在所有高端和低端功率级 FET 上都有独立、快速反应的电流检测器,其跳闸阈值(OC 阈值)可通过外部电阻编程。当出现高电流情况时,第一个保护系统会控制功率级,防止输出电流进一步增加;如果高电流情况持续,第二个保护系统会触发锁存关机,将功率级设置为高阻抗状态。在选择 OC 阈值时,需要考虑功率输出要求和最小负载阻抗,同时确保解调滤波器电感在两倍 OC 阈值设置下至少保持 5μH 的电感值。
(二)引脚短路保护(PPSC)
PPSC 检测系统可防止功率输出引脚(OUT_X)与 GND_X 或 PVDD_X 短路时对设备造成永久性损坏。该检测在启动时进行,检测到短路后,所有半桥将保持高阻抗状态,直到短路消除。PPSC 检测在 BTL 和 PBTL 输出配置中启用,在 SE 模式下不执行。
(三)过温保护
TAS5352 具有两级温度保护系统。当设备结温超过 125°C(典型值)时,会发出有源低电平警告信号(OTW);当结温超过 155°C(典型值)时,设备将进入热关断状态,所有半桥输出设置为高阻抗状态,SD 引脚变低。要清除热关断锁存,必须将 RESET_AB 或 RESET_CD 置低。
(四)欠压保护(UVP)和上电复位(POR)
UVP 和 POR 电路可在任何上电/下电和电源故障情况下完全保护设备。上电时,POR 电路会复位过载电路(OLP),确保所有电路在 GVDD_X 和 VDD 电源电压达到规定值时完全正常运行。当任何 VDD 或 GVDD_X 引脚的电源电压下降到 UVP 阈值以下时,所有半桥输出将立即设置为高阻抗状态,SD 引脚变低;当所有电源电压恢复到 UVP 阈值以上时,设备将自动恢复运行。
(五)设备复位
TAS5352 提供两个复位引脚 RESET_AB 和 RESET_CD,分别用于独立控制半桥 A/B 和 C/D。将 RESET_AB 置低会使半桥 A 和 B 的所有四个功率级 FET 进入高阻抗状态;将 RESET_CD 置低会使半桥 C 和 D 的所有四个功率级 FET 进入高阻抗状态。在 BTL 模式下,将复位输入置低可启用半桥输出的弱下拉,以进行自举充电;在 SE 模式下,建议在复位置高时在 PWM 输入上提供低脉冲,以确保自举电容充电。
五、应用建议
(一)PCB 材料选择
建议使用 2oz(70μm)的 FR - 4 玻璃环氧树脂材料,这种材料可以提供更高的功率输出、更好的热性能和更低的 PCB 走线电感,从而提高 EMI 裕度。
(二)电容选择
  1. PVDD 电容:与每个全桥配合使用的大电容称为 PVDD 电容。应选择具有适当电压裕度和足够电容值的电容,以满足功率要求。在设计良好的系统电源中,1000μF、50V 的电容可支持更多应用。由于这些电容用于高速开关电路,因此应选择低 ESR 类型。
  2. 去耦电容:为了设计出性能稳健、符合法规要求且音频性能良好的放大器,应使用高质量的去耦电容,如 X7R 电容。在选择去耦电容的电压时,需要考虑温度、纹波电流和电压过冲等因素。对于连接到每个半桥电源的 0.1μF 电容,其最小电压额定值应为 50V,以承受 PWM 开关的电压过冲、高功率输出时放大器产生的热量以及高功率输出产生的纹波电流。
(三)系统设计
参考典型的应用电路图和 PCB 布局,遵循“最佳实践”进行设计。例如,在不同的应用模式(如 BTL、SE、PBTL)下,合理安排电路元件的位置和布线,以确保系统的性能和稳定性。
六、总结
TAS5352 芯片凭借其强大的功率输出能力、出色的音频性能、全面的保护功能以及灵活的应用特性,成为音频设备设计中的理想选择。无论是小型/微型音频系统、DVD 接收器还是家庭影院等应用场景,TAS5352 都能提供可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择外部元件,优化 PCB 布局,以充分发挥 TAS5352 的性能优势。你在使用 TAS5352 芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
