在音频功率放大器领域,TI的LM4819以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。本文将深入剖析LM4819的特性、规格、应用以及设计要点,为工程师们提供全面的参考。
文件下载:LM4819MX NOPB.pdf
LM4819是一款单声道桥式功率放大器,能够在5V电源下,向16Ω负载提供350mW RMS输出功率,或向8Ω负载提供300mW RMS输出功率,总谐波失真加噪声(THD+N)仅为10%。它专为提供高质量输出功率而设计,采用表面贴装封装,所需外部组件极少,非常适合低功耗便携式应用。
提供WSON、SOIC和VSSOP表面贴装封装,可满足不同应用的需求。
有效抑制开关开启和关闭时产生的点击噪声,提供更纯净的音频输出。
具有单位增益稳定性,设计灵活性高,可通过外部增益设置电阻配置闭环响应。
无需输出耦合电容、自举电容或缓冲网络,简化了电路设计,减小了PCB面积。
典型关断电流仅为0.7μA,有效降低了功耗。
适用于各种音频设备,如音响系统、耳机放大器等。
如智能手机、平板电脑、便携式音乐播放器等,因其低功耗和小尺寸的特点,非常适合集成到这些设备中。
可用于智能音箱、电视等信息家电产品,提供高质量的音频输出。
在不同负载和电源电压下,LM4819都能提供稳定的输出功率和低THD+N。例如,在(V{DD}=5V)、(R{L}=16Ω)、THD = 10%、(f{IN}=1kHz)时,输出功率为350mW;在(R{L}=8Ω)时,输出功率为300mW。
与反馈电阻(R{f})共同设置闭环增益,同时与输入耦合电容(C{i})构成高通滤波器。
阻挡放大器端子的直流电压,与(R_{i})构成高通滤波器。其值的选择需综合考虑系统成本、尺寸以及音频频率响应等因素。
与(R{i})一起设置闭环增益,计算公式为(A{v}=2(R{F}/R{i}))。
过滤施加到电源引脚的电压,应尽可能靠近LM4819放置,以提高电源稳定性和电源抑制比(PSRR)。
过滤旁路引脚的电压,其值对减少开启时的“咔嗒”声和“噗噗”声至关重要。建议在大多数设计中使用不小于1.0μF的值。
文档中提供了大量的典型性能特性曲线,如输出功率与电源电压的关系、功率耗散与温度的关系等。这些曲线为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解LM4819在不同条件下的性能表现。
LM4819由两个运算放大器组成,通过外部电阻(R{i})和(R{F})设置第一个放大器的闭环增益,第二个放大器的增益由内部20kΩ电阻设置为 -1。采用桥接模式驱动负载,具有输出电压摆幅加倍、输出功率提高四倍的优势,同时避免了负载上的净直流电压,无需输出耦合电容。
功率耗散是设计功率放大器时的重要考虑因素。对于LM4819,桥接放大器的最大内部功率耗散是单端放大器的四倍。在设计时,需根据环境温度、负载阻抗和电源电压等因素,确保功率耗散不超过芯片的承受能力。
适当的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。旁路电容应尽可能靠近LM4819放置,以提高内部偏置电压的稳定性。
通过向SHUTDOWN引脚施加(V{DD})电压,可以激活微功率关断功能,降低电源电流。为避免意外关断,SHUTDOWN引脚应连接到(V{DD})或GND,避免浮空。
优化LM4819的性能需要正确选择外部组件。增益应根据应用需求进行设置,以实现最小的THD+N和最大的信噪比。输入耦合电容(C{i})和旁路电容(C{B})的选择对音频性能和“咔嗒”声、“噗噗”声的抑制有重要影响。
在两层混合信号设计中,应隔离数字电源和接地路径与模拟电源和接地路径,采用星型布线技术,将单个走线连接到中心点,以提高低电平信号性能。
模拟电源走线应通过单点与数字走线连接,可使用“Pi - 滤波器”减少模拟和数字部分之间的高频噪声耦合。
数字组件和高速数字信号走线应尽量远离模拟组件和电路走线,以减少噪声耦合和串扰。
避免接地环路,避免数字和模拟走线在同一PCB层上并行,走线交叉时应采用90度交叉,以减少电容性噪声耦合和串扰。
LM4819是一款性能卓越的音频功率放大器,具有多种封装形式、低功耗、高音质等优点。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择外部组件,优化电路设计,同时遵循PCB布局指南,以确保LM4819能够发挥最佳性能。希望本文能够为工程师们在使用LM4819进行音频功率放大器设计时提供有益的参考。
你在使用LM4819进行设计时遇到过哪些挑战?你是如何解决这些问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
