6W 小功率优选!CHIPHONOR LS12A 集成高压 MOS 离线 PWM 电源芯片全解析 电子说
在小家电配件、小型数码充电器、低功率辅助电源等 6W 以内市电供电场景,工程师普遍追求外围极简、低待机功耗、EMI 易整改、高性价比的电源方案。CHIPHONOR 推出的LS12A是一款专为 6W 功率等级打造的高性能离线式 PWM 开关电源控制器,芯片内置 750V 高压功率 MOS、高压启动电路与全套保护功能,同时支持反激及部分非隔离拓扑,搭配 DIP-8 直插、SOP-8 贴片两种通用封装,适配插件与贴片两类量产工艺。本文结合原厂规格手册,从芯片特性、引脚定义、电气参数、工作原理、典型电路、PCB 布局及故障排查等方面全面讲解,适合电源工程师、硬件开发者、电子爱好者参考选型与电路调试。
一、芯片整体概述与核心亮点
LS12A 属于电流模式 PWM 控制器,面向 85~265V 全电压输入的 6W 经济型开关电源,集成度高、外围元件少,兼顾绿色能效与整机可靠性,是小功率民用电源的高性价比国产方案。
核心产品特点
高集成化设计 内部集成750V 高压功率 MOSFET与高压启动回路,无需额外配置高压启动电阻、外置功率管,大幅精简 BOM 清单,降低物料成本与 PCB 布局难度。
全球宽压适配 支持 85V~265V 全范围交流市电输入,可适配国内及海外不同用电区域,产品通用性强。
超低待机功耗 严格遵循绿色环保标准,220V 交流输入时空载功耗低于 0.1W,全电压工况下空载功耗小于 0.15W,轻松满足各国能效法规要求。
EMI 优化设计 搭载频率调制与 ±5kHz 频率抖频功能,打散开关干扰频谱,有效降低传导、辐射干扰,减少 EMI 滤波器件投入,降低整改难度。
完善保护体系 集成逐脉冲限流、过载保护、输出开路 / 短路保护、VDD 过压保护、150℃过温保护,故障状态下可及时封锁输出,避免芯片、变压器及负载烧毁。
内置软启动 上电阶段平缓提升 PWM 占空比,抑制开机冲击大电流,保护整流管、变压器等外围功率器件,提升整机使用寿命。
双封装可选 提供 DIP-8 直插、SOP-8 贴片两种封装:DIP-8 采用料管包装,每盘 2000 颗,适合传统插件工艺;SOP-8 为编带包装,每盘 4000 颗,适配自动化 SMT 量产。
拓扑灵活 主流应用于离线反激电源,在电路参数合理设计的前提下,也可搭建非隔离电源方案,拓展使用场景。
典型应用场景
各类小型家电内置 6W 以内辅助供电电源;
小功率数码产品、小型电动设备配套充电器;
通用型离线开关电源、低压隔离供电模块。
使用须知
原厂明确该芯片仅面向民用消费电子领域,不建议用于军用、医疗设备,由此类特殊场景使用引发的损坏、索赔,厂商不承担相关法律责任。
二、引脚定义与极限参数
1. 引脚功能(DIP-8 / SOP-8 引脚定义完全一致)
LS12A 采用标准 8 脚封装,引脚分区清晰,功率脚与信号脚划分明确,接线简单易上手:
| 引脚序号 | 引脚名称 | 功能详解 |
| 1 | GND | 芯片公共地,同时承担信号地与功率地 |
| 3 | COMP | 反馈输入端,外接光耦、TL431 等器件组成稳压反馈环路 |
| 4 | VDD | 芯片供电引脚,由变压器辅助绕组整流供电 |
| 5、8 | DRAIN | 功率管漏极,直接连接开关变压器初级高压回路 |
补充说明:多引脚并联 DRAIN 端可增大载流面积、优化散热能力,降低大电流工况下的线路损耗。
2. 最大额定参数(TA=25℃,设计红线)
以下参数为芯片安全工作上限,超出范围会造成永久性损坏,电路设计必须预留充足安全裕量:
| 参数名称 | 符号 | 额定范围 | 单位 |
| ---- | ---- | ---- | | 芯片电源电压 | VDD | -0.3 ~ 45 | V | | 反馈端耐压 | VCOMP | -0.3 ~ 6 | V | | 漏极端电压 | VDRAIN | -0.3 ~ 750 | V | | 工作结温范围 | TJ | -40 ~ 150 | ℃ | | 储存温度范围 | TSTG | -55 ~ 150 | ℃ | | 人体模型 ESD | - | 2 | KV | | 结到环境热阻(SOP-8) | θJC | 85 | ℃/W | | 结到环境热阻(DIP-8) | θJC | 55 | ℃/W |
3. 核心电气参数(TA=25℃)
(1)VDD 供电系统参数
正常工作电压:10 ~ 35V
启动阈值:典型 15V(13~17V)
欠压保护阈值:典型 8V(7~9V),电压过低芯片锁止停机
过压保护阈值:典型 40V(36~44V),防止供电高压损坏芯片
重启电压:典型 6.0V
高压启动电流:典型 1.25mA
工作电流:典型 3.5mA(最大值 6mA),静态功耗低
(2)振荡与 PWM 参数
标称振荡频率:43kHz(38~48kHz),搭配 ±5kHz 抖频
最大占空比:90%,最小占空比:5%
前沿消隐时间:400ns,屏蔽开关瞬时尖峰,避免限流误触发
最小开通时间:800ns
(3)电流与功率管参数
输出限流阈值:典型 600mA(500~700mA),逐脉冲限流控制最大输出功率
内置 MOS 漏源耐压:≥750V
MOS 导通电阻:典型 17Ω
(4)保护参数
过温保护触发温度:150℃
过温保护迟滞温度:30℃,降温后自动恢复工作
三、工作原理简述
启动阶段 市电整流后的高压母线接入 DRAIN 引脚,芯片内置高压启动电路开始工作,对 VDD 引脚外接电容充电;当 VDD 电压上升至 15V 启动阈值,芯片内部振荡器、PWM 逻辑、驱动电路全部启动,电源进入正常工作状态。
正常工作阶段 芯片工作在电流模式 PWM 架构,以 43kHz 典型频率驱动内置 750V MOS 管通断。COMP 引脚接收副边反馈信号,动态调整 PWM 占空比,稳定输出电压;同时频率抖频功能持续运行,优化 EMI 表现。内置软启动电路逐步抬升占空比,抑制开机冲击电流。
保护阶段 当出现输出短路、过载、VDD 过压、芯片超温等异常工况,芯片立即封锁 PWM 输出;故障解除后,芯片自动重启恢复工作。逐脉冲限流功能可在单周期电流超标时快速关断功率管,全方位防护器件安全。
四、典型应用电路与器件选型
LS12A 主流应用为6W 级反激式离线开关电源,外围电路简洁,采用经典光耦 + TL431 隔离反馈方案,稳压精度高、量产稳定性好。
1. 电路架构说明
输入回路:市电经整流桥、滤波电容转化为高压直流母线,接入芯片 DRAIN 引脚;
辅助供电:开关变压器辅助绕组经整流二极管、滤波电容,为 VDD 引脚提供持续工作电压;
反馈回路:电源输出端通过 TL431 基准电路 + 光耦隔离,将电压信号反馈至 COMP 引脚,形成闭环稳压;
功率输出:变压器次级经整流、滤波后输出直流电压,适配各类低压负载。
拓展用法:在参数合理设计的前提下,该芯片也可用于非隔离电源拓扑。
2. 外围器件选型建议
VDD 滤波电容:选用常规电解电容,保证供电电压平稳;
光耦 + TL431:经典隔离反馈组合,兼顾精度与稳定性;
高频变压器:按照 6W 功率、43kHz 工作频率设计,预留磁芯饱和裕量。
五、PCB 布局与散热设计要点
LS12A 集成高压功率 MOS,高压回路、功率回路布局直接影响 EMI 与长期稳定性,结合两种封装给出设计规范:
高压功率回路 DRAIN 引脚至变压器初级的走线做到短、粗、直,最大限度缩小功率环路面积,降低电压尖峰与 EMI 干扰;高压走线远离 COMP 等低压信号引脚,防止串扰。
地网络设计 GND 引脚完整敷铜,功率地与信号地单点汇流,杜绝地环路引发的电位偏移。
反馈引脚布局 COMP 为弱信号端,光耦输出走线尽量简短,远离高压功率区域,避免干扰导致输出电压漂移。
供电引脚布局 VDD 引脚就近搭配滤波电容,电容负极直连 GND,保障芯片供电纯净。
散热优化
DIP-8 直插封装:依靠引脚铜箔自然散热,密闭高温环境可加装小型散热片;
SOP-8 贴片封装:芯片下方大面积铺铜,并增加散热过孔,快速导出热量;
芯片周边预留间隙,避免与其他发热器件密集排布。
六、常见故障与调试技巧
电源无输出、无法起振 优先测量 VDD 电压:无电压则检查变压器辅助绕组、整流二极管、滤波电容是否虚焊 / 损坏;电压反复在启动阈值波动,大概率是负载短路或 COMP 反馈回路断路,逐一排查即可。
输出电压漂移、纹波过大 重点检查光耦、TL431 性能,同时优化反馈走线,避免高压信号干扰。
芯片频繁过热保护 核查实际输出功率是否超出 6W 额定值;优化 PCB 散热铺铜,检查变压器是否磁芯饱和、原边电流异常。
EMI 测试不达标 利用芯片自带抖频功能,配合输入滤波电路;可在 DRAIN 端增加 RC 吸收回路,抑制电压尖峰。
空载功耗偏高 检查 VDD 供电回路静态电流,优化变压器辅助绕组参数,排查外围漏电元件。
七、总结
CHIPHONOR LS12A 是一款针对性极强的6W 级小功率离线 PWM 控制器,750V 内置 MOS、集成高压启动、超低待机功耗、内置抖频四大核心优势,让外围电路大幅简化,有效降低研发、调试与量产成本。43kHz 工作频率搭配完善的保护功能,适配 6W 以内小家电电源、小型充电器等主流场景。
DIP-8 与 SOP-8 双封装覆盖插件、贴片两种生产工艺,供货稳定,是传统小功率电源芯片优质国产替代方案。对于追求低成本、高稳定性、易量产的 6W 离线电源项目,LS12A 是务实的优选。大家在变压器设计、环路调试、EMI 整改等方面有疑问,欢迎在评论区交流探讨。
