在当今的音频设备市场中,消费者对于音质和续航的要求越来越高。对于电子工程师而言,选择一款合适的耳机放大器至关重要。德州仪器(TI)的TPA6141A2立体声耳机放大器凭借其卓越的性能和创新的技术,成为了众多设计中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:TPA6141A2YFFR.pdf
TPA6141A2(也称为TPA6141)是一款具有可选增益的G类DirectPath™立体声耳机放大器。它采用了TI的G类技术和DirectPath™技术,能够显著延长电池续航时间,同时提升音频质量。该放大器适用于多种音频设备,如手机、智能手机、便携式媒体播放器、便携式CD/DVD播放器等。
G类放大器采用自适应电源轨,TPA6141A2内置降压转换器来创建耳机放大器的正电源电压HPVDD,电荷泵将HPVDD反转以创建放大器的负电源电压HPVSS,使耳机放大器输出以0V为中心。当音频信号幅度较低时,降压转换器生成较低的HPVDD电压,从而降低功耗;当音频幅度增加时,降压转换器会快速提高HPVDD电压,避免音频失真或削波。与传统的AB类耳机放大器相比,TPA6141A2在正常聆听水平下(通常低于200mV RMS),HPVDD大多处于最低电压,因此具有更高的效率,能有效延长电池续航时间。
传统的单电源耳机放大器通常需要直流阻塞电容来去除输出电压中的直流偏置,但这些电容往往体积大、成本高,还会影响低频音频保真度,并在启动和关闭时产生可听的“噗噗”声。而TPA6141A2采用DirectPath™技术,通过内部电荷泵生成负电源轨,使输出电压以0V为中心,无需输出直流阻塞电容。这样不仅节省了PCB空间和成本,还提高了低频音频保真度,并且耳机连接器屏蔽引脚可接地,能与耳机和非耳机配件兼容。
每通道静态电流仅为0.6mA,比接地参考的AB类耳机放大器的静态电流低50%至80%,进一步降低了功耗。
内置的咔嗒声和噗噗声抑制电路可完全消除开启和关闭时的干扰性噗噗声,确保音频播放的平滑性。
全差分输入结构可有效减少系统噪声,同时也可配置为单端输入。SGND引脚可消除接地环路噪声,提高音频质量。
支持2.5V至5.5V的宽电源电压范围,适用于各种电源环境。
电源抑制比(PSRR)高达100dB,能有效抑制电源噪声对音频信号的干扰。
可减少编解码器/数模转换器(DAC)的带外噪声和射频(RF)噪声,防止这些噪声折回到音频频段,从而提高音频信号的纯净度。
提供0dB和6dB两种增益设置,可通过GAIN引脚进行控制,满足不同的音频需求。
具备短路电流限制器和热过载保护功能,输出还具有±8kV人体模型(HBM)静电放电(ESD)保护,简化了终端设备对IEC 61000 - 4 - 2 ESD标准的合规性。
TPA6141A2提供了差分输入信号和单端输入信号的典型应用配置。在差分输入应用中,可充分发挥其差分输入结构的优势,减少系统噪声;在单端输入应用中,可通过连接相应的引脚和电容来实现。
TPA6141A2的DC/DC转换器需要一个电感,推荐选择低直流电阻(DCR)的电感,以提高DC/DC转换器的效率,且最小工作电感不应低于1μH。同时,在计算电感值时应考虑温度和老化降额因素。文档中推荐了几款电感,如TOKO的MDT2012 - CH2R2A、Murata的LQM21PN2R2MC0D等。
通过GAIN引脚可控制放大器的增益。当GAIN引脚电压≤0.6V时,放大器增益为0dB;当GAIN引脚电压≥1.3V时,放大器增益为6dB。
SGND引脚可减少接地环路噪声,应始终连接到耳机插孔。当耳机线实现FM无线电天线功能时,SGND可用于消除音频信号电流和RF线圈低频阻抗产生的偏移电压。但SGND和AGND之间的电压差不能大于±300mV,否则会影响放大器性能。
TPA6141A2采用集成的咔嗒声和噗噗声抑制电路,典型的启动时间为5ms。为确保无开启噗噗声,应使用输入耦合电容,并在所有音频源激活且输出电压稳定后再激活TPA6141A2;在关机时,应先停用TPA6141A2,再停用音频输入源。
TPA6141A2采用新的差分放大器架构,具有出色的电源噪声和RF噪声抑制能力,可防止音频信号劣化。
输入耦合电容可阻挡音频源的直流偏置,确保最大动态范围,并将TPA6141A2的开启噗噗声降至听不见的水平。可根据所需的高通截止频率和输入阻抗计算输入耦合电容的最小值。
TPA6141A2使用内置电荷泵生成负电压电源,电荷泵飞跨电容连接在CPP和CPN之间,HPVSS电容的值应至少与飞跨电容相等,以实现最大电荷转移。建议使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容(如X5R材料),典型值为1μF至2.2μF。
为确保输出噪声和总谐波失真(THD)保持在较低水平,TPA6141A2需要适当的电源去耦。应在AVDD引脚附近放置一个2.2μF的电容,并可连接一个10μF或更高值的电容来过滤低频电源噪声。同时,在HPVDD和地之间连接一个2.2μF的电容,以确保放大器内部偏置电源稳定。
TPA6141A2立体声耳机放大器凭借其先进的G类和DirectPath™技术,以及丰富的特性和完善的保护功能,为电子工程师在音频设计中提供了一个高性能、低功耗的解决方案。无论是在手机、智能手机还是便携式媒体播放器等设备中,TPA6141A2都能显著提升音频质量,延长电池续航时间。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择电感、电容等元件,并遵循布局建议,以充分发挥TPA6141A2的优势。你在使用TPA6141A2或其他耳机放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
