探索 onsemi NL3HS3124A:高速差分信号切换的理想之选
在高速串行接口应用领域,选择合适的多路复用器/解复用器至关重要。今天,我们就来深入了解 onsemi 的 NL3HS3124A,一款专为 USB 3.0、PCI Express Generation 3 等高速应用设计的 2 通道、2:1 差分多路复用器/解复用器。
文件下载:NL3HS3124A-D.PDF
产品概述
NL3HS3124A 能够将两个差分信号切换到两个位置之一,具有极小的通道间偏斜和串扰,这使得它在高速串行接口应用中表现出色。其工作电压范围为 3.0V 至 3.6V,采用 2.5mm x 4.5mm 的 QFN20 封装,具备低功耗和高集成度的特点。
产品特性
高速信号切换
支持 8Gbps 应用的高速信号切换,带宽超过 6.3GHz(-3dB),能够满足高速数据传输的需求。
低损耗与低串扰
  • 插入损耗:在 100MHz 时为 -0.5dB,4.0GHz 时为 -2.8dB,有效减少信号传输过程中的能量损失。
  • 回波损耗:在 4GHz 时为 -9.27dB,保证信号反射最小化。
  • 串扰:在 4GHz 时为 -35dB,降低通道间的干扰。
  • 关态隔离:在 4GHz 时为 -19dB,有效隔离非工作通道。
    低偏斜
  • 对内偏斜:典型值为 5ps,确保差分信号对的同步性。
  • 对间偏斜:最大值为 35ps,减少通道间的时间差异。
    其他特性
  • 电源管理:具备关机引脚(SD),可实现节能模式,待机电流小于 1μA。
  • ESD 耐受性:HBM 为 4000V,MM 为 300V,CDM 为 2000V,提供良好的静电保护。
应用场景
NL3HS3124A 适用于多种高速差分信号路由应用,如 USB 3.0、PCIe Gen3、DisplayPort 1.2 和 SATA 6Gbps 等。在实际设计中,你是否遇到过在这些高速接口应用中信号切换不稳定的问题呢?思考一下,如何利用 NL3HS3124A 的特性来解决这些问题?
功能与引脚配置
功能表
通过 SD(关机引脚)和 SEL(选择引脚)的不同组合,可以实现不同的信号连接功能。例如,当 SD 为低电平、SEL 为低电平时,An 连接到 Bn;当 SD 为低电平、SEL 为高电平时,An 连接到 Cn;当 SD 为高电平时,An、Bn 和 Cn 处于高阻态,设备进入关机状态。
引脚分配
该器件共有 20 个引脚,包括差分信号输入/输出引脚(A0P、A0N 等)、控制引脚(SEL、SD)、电源引脚(VDD)和接地引脚(GND)。在设计 PCB 时,合理的引脚布局对于信号完整性至关重要。你在进行 PCB 设计时,会采取哪些措施来确保引脚布局的合理性呢?
电气特性
最大额定值
  • 电源电压:-0.5V 至 +4.6V。
  • 数字控制输入电压:-0.5V 至 VDD +0.5V。
  • 存储温度:-65°C 至 +150°C。
  • ESD 性能:HBM 为 4000V,MM 为 300V,CDM 为 2000V。
    推荐工作条件
  • 电源电压:3.0V 至 3.6V。
  • 数字控制输入电压:0V 至 VDD。
  • 差分引脚输入电压:0V 至 2.4V。
  • 共模输入电压:0V 至 2V。
  • 差分输入电压(峰 - 峰值):0V 至 1.6V。
  • 工作温度:-40°C 至 85°C。
    直流电气特性
    包括输入泄漏电流、工作模式和关机模式下的电流等参数,确保在不同工作状态下的稳定性。
    动态特性
  • 差分插入损耗:通道关态和开态下在不同频率的损耗值。
  • 差分近端串扰:相邻通道开启时的串扰情况。
  • 带宽:超过 6.3GHz。
  • 差分回波损耗:在 4GHz 时为 -9.27dB。
    开关特性
    包括启动时间、传播延迟、关态到低电平传播延迟、高电平到关态传播延迟等参数,反映了器件的开关速度和响应时间。
封装尺寸
采用 QFN20 封装,尺寸为 2.5mm x 4.5mm,符合 ASME Y14.5M 1994 标准。在进行 PCB 设计时,需要根据封装尺寸合理安排器件布局,以确保良好的散热和电气性能。你在处理这种小尺寸封装时,有哪些经验和技巧可以分享呢?
总结
NL3HS3124A 以其高速信号切换能力、低损耗、低串扰和低偏斜等特性,成为高速串行接口应用中差分信号切换的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理配置器件的工作参数,确保其在推荐工作条件下稳定运行。同时,在 PCB 设计中要注意引脚布局和封装尺寸的合理利用,以充分发挥该器件的性能优势。你在使用类似的多路复用器/解复用器时,还遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
