ON Semiconductor的NL5S4257B和NL5S4257C:5 SPDT模拟开关的卓越之选
在电子设计领域,模拟开关是实现信号切换和路由的关键组件。ON Semiconductor推出的NL5S4257B和NL5S4257C 5 SPDT模拟开关,以其独特的特性和广泛的应用范围,为工程师们提供了一个优秀的解决方案。
文件下载:NL5S4257B-D.PDF
产品概述
NL5S4257B和NL5S4257C是具有软启动功能的5 SPDT模拟开关,专为宽工作电压范围而设计。这两款器件适用于多种应用场景,如手机扬声器/麦克风切换、RF PA路由等。
关键特性
宽工作电压范围
  • 电源电压范围:提供了1.65 V至5.5 V的宽(V_{CC})工作范围,这使得它们能够适应不同的电源环境,增加了设计的灵活性。
  • 控制引脚过压保护:控制引脚的OVT高达+5.5 V,增强了器件在高压环境下的稳定性和可靠性。
低导通电阻
在(V{CC}=4.5 V)时,典型导通电阻(R{ON})小于5 Ω,这有助于减少信号传输过程中的损耗,提高信号质量。
轨到轨输入/输出
支持轨到轨输入/输出,能够在整个电源电压范围内实现信号的有效传输,确保了信号的完整性。
环保设计
该器件为无铅、无卤素/BFR,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
引脚分配与功能
引脚分配
NL5S4257B NL5S4257C 名称 描述
8 6 NO 常开端口
4 2 (V_{CC}) 电源
2 4 NC 常闭端口
1 5 COM 公共端口
3, EPAD 3 GND 电源地
6 1 IN 开关选择输入
5, 7 n.c. 无内部连接
功能表
IN 开关状态
L NC到COM
H NO到COM
电气特性
最大额定值
  • 电源电压:(V_{CC})的正直流电源电压范围为 -0.5至 +6.0 V。
  • 开关输入/输出电压:(V{IS})的范围为 -0.5至 (V{CC}+0.5) V。
  • 数字选择输入电压:(V_{IN})的范围为 -0.5至 +6.0 V。
推荐工作条件
  • 电源电压:(V_{CC})的推荐范围为 1.65至 5.5 V。
  • 开关输入/输出电压:(V{IS})的范围为GND至 (V{CC})。
  • 数字选择输入电压:(V_{IN})的范围为GND至 5.5 V。
  • 工作温度范围:(T_A)为 -40至 +125 °C。
电气参数
  • 输入高电压:(V{IH})在不同条件下有不同的值,如在(V{CC}=2.7 V)时为 1.1 V,在(V_{CC}=5.0 V)时为 1.42 V。
  • 输入低电压:(V{IL})在不同条件下也有不同的值,如在(V{CC}=2.7 V)时为 0.4 V,在(V_{CC}=0.7 V)时为 0.7 V。
  • 输入泄漏电流:(IN)在(V{IN}=0至 5.5 V)时,范围为 ±1 μA。
  • 关态泄漏电流:(I{S(OFF)})在(V{IS}=V{CC})且 (V{OS}=GND),或 (IS=GND)且 (V{OS}=V_{CC})时,范围为 ±4.0至 +200 nA。
  • 静态电源电流:(I{CC})在(V{IN}=V{CC})或GND,(I{OS}=0 mA)时,范围为 0.5至 5 μA。
模拟开关特性
导通电阻匹配
在(IA = 15 mA)时,导通电阻匹配(Delta R{ON})为 0.5 Ω。
导通电阻平坦度
导通电阻平坦度定义为在指定条件范围内导通电阻的最大值和最小值之差。
关态隔离
在(f = 1 MHz)时,关态隔离(V{ISO})可通过公式(V{ISO }=20 log{10}[V{COM}/V_{NO, NC}])计算。
总谐波失真
在(f = 1 MHz),(V_{CC})为 2.7 - 5.5 V时,总谐波失真有相应的特性。
开关特性
传播延迟
在(C{L}=100 pF),(V{CC}=4.5 V)时,传播延迟(t_{PD})典型值为 0.5 ns。
关断时间
在不同的(V{IS})和(V{CC})条件下,关断时间(t{OFF})有相应的值,如在(V{IS}=1.5 V),(V_{CC}=2.7 V)时为 300 ns。
先断后通时间
在(V{CC}=4.5 V)时,先断后通时间(t{BBM})为 10 - 15 ns。
订购信息
器件 封装 标记 引脚1方向 包装
NL5S4257BMT1TAG(联系ON Semiconductor) WDFN8 2x3, 0.5P AA Q1 3000 / 卷带包装
NL5S4257CDFT2G SC - 88/SC70 - 6/SOT - 363 AV Q4 3000 / 卷带包装
NL5S4257CDBVT1G(联系ON Semiconductor) SC - 74 TBD Q4 3000 / 卷带包装
总结
NL5S4257B和NL5S4257C 5 SPDT模拟开关以其宽工作电压范围、低导通电阻、轨到轨输入/输出等特性,为电子工程师在设计中提供了可靠的信号切换解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用这两款器件,以确保系统的性能和稳定性。你在使用类似模拟开关时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
