在电子设计领域,模拟开关是实现信号切换和路由的关键组件。Onsemi的NL5S4599和NL5ST4599单刀双掷(SPDT)模拟开关,凭借其先进的CMOS技术和出色的性能,在众多应用场景中表现出色。下面我们就来详细了解这两款模拟开关的特性和应用。
文件下载:NL5S4599-D.PDF
NL5S4599和NL5ST4599采用硅栅CMOS技术制造,是先进的高速CMOS单刀双掷模拟开关。它们能够实现高速传播延迟和低导通电阻,同时保持低功耗。这两款开关可以控制在整个电源电压范围内(从VCC到GND)变化的模拟和数字电压。
在输入电压范围内,这两款开关的导通电阻(RON)比典型的CMOS模拟开关更低且更具线性度。这一特性使得信号在通过开关时的损耗更小,能够更准确地传输模拟和数字信号。
其通道选择输入结构能够在施加0V至5.5V电压时提供保护,无论电源电压如何。这种保护机制有助于防止因电源电压与输入/输出电压不匹配、电池备份、热插拔等情况导致的设备损坏。
NL5S4599具有CMOS电平的通道选择输入,而NL5ST4599则具有TTL电平的通道选择输入。这使得它们能够适应不同的逻辑电平需求,为设计提供了更大的灵活性。
具备快速的切换和传播速度,能够满足高速信号处理的需求。在需要快速切换信号路径的应用中,这一特性尤为重要。
在TA = 25°C时,最大静态电源电流ICC仅为2μA,实现了低功耗运行,适合对功耗要求较高的应用。
人体模型(HBM)的ESD耐受电压大于4000V,能够有效抵抗静电放电的影响,提高了设备的可靠性。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 电源电压 | VCC | -0.5至+6.5 | V |
| 模拟I/O电压 | VIS | -0.5至VCC + 0.5 | V |
| 选择引脚电压 | VIN | -0.5至+6.5 | V |
| 直流电流 | IIN | ±128 | mA |
| 存储温度范围 | TSTG | -65至+150 | °C |
| 引脚温度(距外壳1mm,10秒) | TL | 260 | °C |
| 偏置下的结温 | TJ | +150 | °C |
| 热阻(SC - 88) | JA | 377 | °C/W |
| 热阻(SC - 74) | JA | 320 | °C/W |
| 静态空气中25°C时的功耗(SC - 88) | PD | 332 | mW |
| 静态空气中25°C时的功耗(SC - 74) | PD | 390 | mW |
| 湿度敏感度等级 | MSL | 1 | |
| 易燃性等级 | FR | UL 94 V - 0 @ 0.125 in(氧指数28至34) | |
| ESD耐受电压(CDM) | VESD | 4000 | V |
| ESD耐受电压(HBM) | VESD | 2000 | V |
| 闩锁性能 | ILATCHUP | ±100 | mA |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | VCC | 2.0 | 5.5 | V |
| 选择输入电压 | VIN | 0 | 5.5 | V |
| 模拟I/O电压(NC, CO, COM) | VIS | 0 | VCC | V |
| 工作环境温度 | TA | -55 | +125 | °C |
| 选择输入上升或下降时间(VCC = 3.0V至3.6V) | tr, tf | 100 | ns/V | |
| 选择输入上升或下降时间(VCC = 4.5V至5.5V) | tr, tf | 20 | ns/V |
主要包括导通时间(ton)、先断后通时间(BBM)等参数,在不同电源电压和温度条件下有相应的数值。
输入电容(CIN)、常开或常闭通道电容(CNO或CNC)、公共端电容(CON)等参数也有明确的数值。
在不同电源电压下,带宽(BW)有所不同,如在4.5V和5.5V电源电压下,带宽分别为170MHz和200MHz。
通过公式(V{ONL} = 20 log(frac{VOUT}{V{IN}}))(VIN在100kHz至50MHz)计算导通通道损耗。
电荷注入与选择信号到公共I/O有关,通过(Q = C{L} * Delta V{OUT})计算。
在特定条件下((C{L}=50 pF, V{IS}=5.0 V_{PP})正弦波),有相应的总谐波失真(THD + N)指标。
两款产品提供了不同的封装形式(SC - 88和SC - 74),并且带有 - Q后缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,具备AEC - Q100认证和PPAP能力。
文档中详细给出了SC - 88和SC - 74两种封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,以及推荐的安装脚印等信息,方便工程师进行PCB设计。
Onsemi的NL5S4599和NL5ST4599单刀双掷模拟开关以其低导通电阻、高线性度、过压保护、快速切换速度和低功耗等特性,为电子工程师在设计信号切换和路由电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择合适的产品型号和封装形式,并严格按照推荐工作条件进行设计,以确保设备的性能和可靠性。大家在使用这两款模拟开关时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
