探索NCN1188:多功能高速USB开关的卓越性能与应用
在电子设备不断发展的今天,对于高效、多功能的信号切换解决方案的需求日益增长。onsemi的NCN1188高速USB开关,凭借其独特的功能和出色的性能,成为了便携式系统中信号切换的理想选择。本文将深入剖析NCN1188的特点、性能参数以及应用场景,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:NCN1188-D.PDF
一、NCN1188概述
NCN1188是一款具备音频和MHL功能的3:1高速USB开关,它允许便携式系统通过单个USB 2.0或3.0接口,从三个不同位置传输和接收配对信号。该开关的三个差分通道均符合高速USB 2.0、全速USB 1.1、低速USB 1.0以及任何通用UART协议。此外,两个专用的高速数据路径还支持高达1080i(2.25 Gbps)和1080p(3 Gbps,像素打包模式)分辨率的移动高清链接(MHL)视频传输。其多功能音频路径能够处理低至接地以下2V的负电压信号,并配备分流电阻以减少音频系统中的“噗噗”声和“咔嗒”声。
二、产品特点
2.1 高带宽与宽电压范围
NCN1188拥有1.8 GHz的高带宽,能够满足高速数据传输的需求。其(V{CC})工作范围为2.7 V至5.5 V,(V{IS})信号在数据传输时为0 V至3.7 V,在立体声耳机连接时为 -2 V至2 V,为不同的应用场景提供了灵活的电压支持。
2.2 低功耗与小封装
该开关的功耗仅为23 μA,有助于延长便携式设备的电池续航时间。同时,它采用了节省空间的超小尺寸2.0 x 1.7 x 0.5 mm、12引脚UQFN封装,适合对空间要求较高的设计。
2.3 音频优化
音频路径配备分流电阻,可有效降低音频系统中的“噗噗”声和“咔嗒”声,提升音频质量。此外,(V_{IO})控制引脚与1.8 V接口兼容,方便与其他设备进行连接。
2.4 环保合规
NCN1188为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、性能参数
3.1 最大额定值
额定值 符号 单位
(V_{CC})引脚的最大电源电压范围 (V_{CCMAX}) - 0.3至6.0 V
DN、DP、HDN、HDP引脚上的最大模拟信号电压范围 (V_{ISMAX}) - 0.3至5.5 V
D+、D - 引脚上的最大模拟信号电压范围 (V_{COMMAX}) - 2.5至5.5 V
IN1、IN2引脚上的最大模拟信号电压范围 (V_{IOMAX}) -0.3至(V_{CC}) + 0.3 V
AUDN、AUDP引脚上的最大模拟信号电压范围 (V_{AUDMAX}) -2.5至(V_{CC}) + 0.3 V
闩锁电流 (I_{LU}) ± 100 mA
人体模型(HBM)ESD额定值 (ESD_{HBM}) 4000 V
机器模型(MM)ESD额定值 (ESD_{MM}) 100 V
最大结温 (T_{JMAX}) +150 °C
储存温度范围 (T_{STG}) -55至 + 150 °C
湿度敏感度 MSL 等级1
3.2 推荐工作条件
参数 描述 最小值 最大值 单位
(V_{CC}) (V_{CC})引脚工作范围 2.7 5.5 V
(V_{IS}) 模拟信号电压范围(高速数据) 0 3.7 V
(V_{IS}) 模拟信号电压范围(音频) -2.0 2.0 V
(T_{A}) 工作环境温度 -40 85 °C
(T_{J}) 工作结温 -40 125 °C
3.3 电气特性
NCN1188的电气特性涵盖了电流消耗、控制逻辑、开关电阻、电容、插入损耗、隔离度、串扰等多个方面。例如,在(V{CC}=4.2 V)、(I{IS}=0)的条件下,产品的电源电流典型值为23 μA,最大值为35 μA。数据开关的等效导通电容为4.5 pF(开关导通,f = 1 MHz),等效关断电容为3 pF(开关关断,f = 1 MHz)。
四、真值表与引脚说明
4.1 真值表
功能 IN1 IN2 分流
高阻态 0 0 启用
DN / DP 0 1 启用
AUDN / AUDP 1 0 禁用
HDN / HDP 1 1 启用
4.2 引脚说明
NCN1188共有12个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,DP引脚为USB正路径,HDP引脚为HD正路径,VCC引脚为模拟电源,需要连接一个100 nF或更大的陶瓷电容到地,以旁路输入噪声。
五、典型应用
5.1 USB 2.0 / 3.0 Micro - B应用
NCN1188可用于USB 2.0和3.0的Micro - B接口,实现数据的传输和切换。其与USB 3.0 Micro - B接口兼容,同时也支持USB 2.0的向后兼容性。
5.2 USB到HDMI视频接口(通过MHL)
通过MHL协议,NCN1188能够将USB接口的视频信号转换为HDMI信号,实现高清视频的传输。这在智能手机、平板电脑等设备中具有广泛的应用。
5.3 手机和智能手机
NCN1188可用于手机和智能手机的信号切换,支持USB数据传输、音频播放和高清视频输出等功能。
5.4 数码相机和手持媒体播放器
在数码相机和手持媒体播放器中,NCN1188可以实现数据的传输和音频的播放,为用户提供更好的使用体验。
六、PCB设计注意事项
在设计使用NCN1188的PCB时,需要注意以下几点:
  1. 旁路电容:旁路电容应尽可能靠近(V_{CC})输入引脚,以提高噪声免疫力。
  2. 信号走线:信号走线应尽可能短,以减少PCB上的信号损耗。同时,所有对应的D+ / D - 线段对应保持相同的长度,避免使用90°弯角,尽量使用45°弯角,减少过孔的使用。
  3. 阻抗匹配:PCB应设计为符合MHL和USB的特性阻抗要求,以确保信号的完整性。
七、总结
NCN1188作为一款多功能的高速USB开关,具有高带宽、低功耗、小封装等优点,适用于多种便携式设备的信号切换应用。电子工程师在设计时,应根据具体的应用需求,合理选择工作条件和参数,并注意PCB设计的细节,以充分发挥NCN1188的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似的开关选择和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
