Onsemi模拟多路复用器/解复用器:MC74VHC4051、MC74VHC4052和MC74VHC4053的技术剖析
在电子设计领域,模拟多路复用器和解复用器是至关重要的组件,它们能实现信号的高效切换和分配。Onsemi的MC74VHC4051、MC74VHC4052和MC74VHC4053系列产品凭借其卓越的性能,在众多应用场景中发挥着重要作用。下面我们就来详细了解一下这些产品。
文件下载:MC74VHC4051-D.PDF
产品概述
MC74VHC4051、MC74VHC4052和MC74VHC4053采用硅栅CMOS技术,具有快速的传播延迟、低导通电阻和低关断泄漏电流等优点。这些模拟多路复用器/解复用器能够控制在整个电源电压范围内(从VCC到VEE)变化的模拟电压。它们的引脚排列与高速HC4051A、HC4052A和HC4053A,以及金属栅MC14051B、MC14052B和MC14053B相同。
产品特性
电气性能优越
  • 快速开关和传播速度:能够实现信号的快速切换,提高系统的响应速度。
  • 低串扰:开关之间的串扰低,确保信号传输的准确性。
  • 输入输出二极管保护:所有输入/输出都有二极管保护,增强了产品的可靠性。
  • 宽电源电压范围:模拟电源电压范围(VCC - VEE)为2.0至12.0V,数字(控制)电源电压范围(VCC - GND)为2.0至6.0V。
  • 线性度和导通电阻优化:与金属栅同类产品相比,具有更好的线性度和更低的导通电阻。
  • 低噪声:在工作过程中产生的噪声较低,有利于提高信号质量。
芯片复杂度
  • VHC4051:包含184个FET或46个等效门。
  • VHC4052:包含168个FET或42个等效门。
  • VHC4053:包含156个FET或39个等效门。
其他特性
  • 具有NLV前缀的产品适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用,符合AEC - Q100标准并具备PPAP能力。
  • 产品为无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准。
功能表
不同型号的产品有各自的功能表,通过控制输入信号(如Enable、Select等)来确定导通的通道。例如,对于MC74VHC4051,当Enable为低电平时,根据Select输入(C、B、A)的不同组合,可选择不同的通道(X0 - X7)导通;当Enable为高电平时,所有通道均不导通。
电气特性
直流特性
  • 数字部分:包括最小高电平输入电压(VIH)、最大低电平输入电压(VIL)、最大输入泄漏电流(Iin)和最大静态电源电流(ICC)等参数。这些参数在不同的温度和电源电压条件下有相应的保证极限值。
  • 模拟部分:如最大导通电阻(Ron)、关断通道泄漏电流(loff)和导通通道泄漏电流(lon)等。导通电阻会随着电源电压和输入电流的变化而变化,不同型号和条件下有不同的数值。
交流特性
在特定的负载电容(CL = 50pF)和输入上升/下降时间(tf = 6ns)条件下,给出了通道选择到模拟输出、模拟输入到模拟输出以及使能到模拟输出的最大传播延迟(tPLH、tPHL、tPLZ、tPZH等),以及输入电容(Cin)和模拟输入/输出电容(CI/O)等参数。这些参数对于评估产品在高速信号处理中的性能非常重要。
应用特性
带宽和频率响应
在不同的电源电压和测试条件下,产品具有一定的最大导通通道带宽或最小频率响应。例如,在特定的测试条件下,不同型号的产品在不同电源电压下的带宽约为80 - 120MHz。
隔离和噪声
  • 关断通道馈通隔离:在不同频率和电源电压下,关断通道的馈通隔离度约为 - 40dB至 - 50dB。
  • 馈通噪声:通道选择输入到公共输入/输出的馈通噪声在不同电源电压和测试条件下有不同的数值。
    串扰和总谐波失真
  • 串扰:任意两个开关之间的串扰在不同频率和电源电压下约为 - 50dB至 - 60dB(VHC4051除外)。
  • 总谐波失真:在特定的输入频率和电源电压下,总谐波失真约为0.05% - 0.10%。
应用信息
控制引脚逻辑
通道选择和使能控制引脚应处于VCC或GND逻辑电平,VCC为逻辑高,GND为逻辑低。
模拟电压范围
最大模拟电压摆幅由电源电压VCC和VEE决定,正峰值模拟电压不应超过VCC,负峰值模拟电压不应低于VEE。
未使用引脚处理
未使用的模拟输入/输出可以悬空,但通过低值电阻连接到VCC或GND有助于减少串扰和馈通噪声。
电源要求
电源的约束条件为:VCC - GND = 2至6V,VEE - GND = 0至 - 6V,VCC - VEE = 2至12V,且VEE ≤ GND。
电压瞬变处理
当预计模拟通道上会出现高于VCC和/或低于VEE的电压瞬变时,建议使用外部锗或肖特基二极管进行保护。
订购与封装信息
订购信息
提供了不同型号产品的封装和发货信息,如MC74VHC4051DR2G采用SOIC - 16(无铅)封装,每卷2500个;部分产品已停产,不建议用于新设计。
封装尺寸
详细给出了SOIC - 16和TSSOP - 16两种封装的机械尺寸和公差要求,包括各引脚的尺寸、间距等参数,为产品的安装和布局提供了重要参考。
Onsemi的MC74VHC4051、MC74VHC4052和MC74VHC4053系列模拟多路复用器/解复用器以其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和条件,合理选择产品,并注意相关的应用要求和注意事项,以确保系统的稳定运行。你在使用这些产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
