在电子设计领域,高性能的模拟开关是实现信号切换与多路复用的关键元件。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)推出的NC7SB3157/FSA3157,一款高性能的单刀双掷(SPDT)模拟开关或2:1复用器/解复用器总线开关。
文件下载:NC7SB3157-D.PDF
NC7SB3157/FSA3157采用先进的亚微米CMOS技术制造,具备高速使能和禁用时间以及低导通电阻的特性。其先断后通的选择电路能有效防止在选择引脚切换期间,因两个开关暂时启用而对B端口上的信号造成干扰。该器件的工作电压范围为1.65V至5.5V,控制输入可耐受高达5.5V的电压,且与VCC工作范围无关。
该产品适用于模拟和数字应用,无论是在音频信号切换、视频信号处理,还是在数据通信等领域,都能发挥出色的性能。
提供节省空间的SC70 6引脚表面贴装封装和超小型MicroPak无引脚封装,满足不同设计对空间的要求。
在3.3V VCC下,典型导通电阻小于10Ω,能有效减少信号传输过程中的损耗。
1.65V至5.5V的VCC工作范围,使其能适应多种电源环境。
控制输入具有高达7.0V的过压耐受能力,增强了产品的可靠性。
确保在信号切换过程中不会出现信号短路的情况,保障信号的稳定传输。
具备250MHz、3dB的带宽,可满足高速信号传输的需求。
产品符合RoHS标准,无铅、无卤素,环保且符合相关法规要求。
文档中提供了SC70和MicroPak两种封装的引脚分配图,明确了数据端口和控制输入的引脚位置。需要注意的是,通过顶部标记的方向可以确定引脚1的位置,阅读顶部产品代码标记时从左到右,引脚1为左下角的引脚。
根据输入信号(S)的逻辑电平,可实现不同的连接功能。当逻辑电平为低时,B0连接到A;当逻辑电平为高时,B1连接到A。
规定了产品在不同参数下的最大承受范围,如电源电压(VCC)为 -0.5V至 +7.0V,直流开关电压(VS)为 -0.5V至 VCC +0.5V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
明确了产品正常工作时的参数范围,包括电源电压(VCC)为1.65V至5.50V,控制输入电压(VIN)、开关输入电压和输出电压为0至VCC,工作温度(TA)为 -40°C至 +85°C等。同时,控制输入必须保持高电平或低电平,不能浮空。
在不同温度和条件下,对高电平输入(VIH)、低电平输入(VIL)、输入电流、模拟信号范围、导通电阻等参数进行了详细规定。例如,在TA = +25°C时,VIH在1.65 - 1.95V VCC范围内,为0.7VCC。
包括传播延迟、输出使能时间、输出禁用时间、先断后通时间、电荷注入、关断隔离、串扰、带宽和总谐波失真等参数。这些参数反映了产品在交流信号处理方面的性能,如传播延迟在不同VCC下有不同的典型值和最大值。
对控制引脚输入电容(CIN)、B端口关断电容(CIO - B)和A端口导通时电容(CIOA - ON)进行了规定,这些电容特性会影响信号的传输和处理。
文档提供了不同型号的订购信息,包括NC7SB3157P6X、NC7SB3157L6X和FSA3157L6X,分别对应不同的封装和环保状态。同时,部分器件已停产,需要参考文档中的相关表格获取最新信息。
详细给出了SIP6和SC - 88(SC - 70 6引脚)两种封装的机械尺寸,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,以及角度等信息。这些尺寸信息对于电路板设计和器件安装至关重要。
NC7SB3157/FSA3157以其高性能、宽工作电压范围、低导通电阻和出色的信号处理能力,成为电子工程师在模拟开关和多路复用器设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择封装和工作参数,确保产品的性能和可靠性。同时,要注意遵守产品的绝对最大额定值和推荐工作条件,避免因参数超出范围而导致器件损坏。在设计过程中,你是否遇到过类似高性能模拟开关的应用挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
