在电子设备不断小型化和多功能化的今天,一款优秀的开关芯片对于提升设备的性能和功能至关重要。onsemi的NCN1154就是这样一款值得关注的芯片,它集多种功能于一身,为便携式设备的设计带来了更多的可能性。
文件下载:NCN1154-D.PDF
NCN1154是一款DP3T开关,专为组合式真地音频、USB 2.0高速数据和UART应用而设计。它允许便携式系统使用单个端口传输高速数据或来自外部耳机的音频信号,其3个通道兼容USB 2.0、USB 1.1和USB 1.0标准。这款芯片能够处理低至低于地电位2V的负电压信号,并且在音频端口配备了分流电阻,可有效减少音频系统中的“Pop & Click”噪声。
R/L通道能够处理低至 - 2V的负摆幅信号,这在一些特殊的应用场景中非常有用。
音频通道的分流电阻在音频通道关闭时接入,为音频线上可能积累的电荷提供了一条安全的接地路径,从而减少了“Pop & Click”噪声。
在音频模式下具有超低的总谐波失真(THD),仅为0.01%(负载为16Ω),能够提供高质量的音频输出。
通用引脚可承受5.25V的电压,增强了芯片的可靠性和稳定性。
该芯片为无铅产品,符合环保要求。
适用于手机、平板电脑等移动设备,可实现单个接口同时传输高速数据和音频信号,减少设备的接口数量,提高设备的便携性。
如条形码扫描仪等,可在同一端口上实现数据传输和音频提示功能。
| Pin # | Name | Direction | Description |
| 1 | D+ | I/O | USB信号的正数据线 |
| 2 | Tx | I/O | UART信号的发送数据线 |
| 3 | V CC | Power | 电源供应 |
| 4 | Rx | I/O | UART信号的接收数据线 |
| 5 | D− | I/O | USB信号的负数据线 |
| 6 | R | I/O | 音频信号的右声道线 |
| 7 | IN2 | Input | 控制输入选择线 |
| 8 | COM− | I/O | 右声道音频/负数据公共线 |
| 9 | GND | Power | 接地 |
| 10 | COM+ | I/O | 左声道音频/正数据公共线 |
| 11 | IN1 | Input | 控制输入选择线 |
| 12 | L | I/O | 音频信号的左声道线 |
| IN1 | IN2 | D+, D− | R X /T X | L, R | L, R SHUNT |
| 0 | 0 | Hi Z | Hi Z | Hi Z | ON |
| 0 | 1 | ON | Hi Z | Hi Z | ON |
| 1 | 0 | Hi Z | Hi Z | ON | OFF |
| 1 | 1 | Hi Z | ON | Hi Z | ON |
通过真值表,我们可以清晰地了解芯片在不同控制输入下的工作状态,从而更好地进行电路设计。
包括控制输入电压、电源电流和泄漏电流、导通电阻等参数。例如,控制输入高电压(VIH)在不同电源电压下有不同的取值范围,而导通电阻在不同通道和不同电源电压下也有相应的规格。
涵盖了时序/频率、隔离度和电容等方面。例如,开关的开启和关闭时间、带宽、串扰、总谐波失真 + 噪声(THD+N)以及电容值等参数,这些参数对于评估芯片在交流信号处理方面的性能至关重要。
NCN1154采用了节省空间的超低调2.0x1.7x0.5mm、12引脚UQFN封装,适合于对空间要求较高的便携式设备。同时,文档中还提供了详细的封装尺寸和引脚布局图,方便工程师进行PCB设计。
NCN1154以其多功能性、高性能和紧凑的封装设计,为电子工程师在设计便携式设备时提供了一个优秀的选择。它不仅能够满足高速数据传输和高质量音频处理的需求,还通过一系列的特性优化,提高了设备的可靠性和稳定性。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计要求,合理利用芯片的各项特性,实现更加出色的产品设计。
大家在使用NCN1154芯片进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
