在电子设计领域,模拟开关是不可或缺的基础元件,它在信号切换、多路复用等方面发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的MC74HC4066A,一款采用高性能硅栅CMOS技术的四通道模拟开关/多路复用器/解复用器。
文件下载:MC74HC4066A-D.PDF
MC74HC4066A利用硅栅CMOS技术,实现了快速的传播延迟、低导通电阻和低关断通道泄漏电流。它能够控制在整个电源电压范围(从(V{CC})到GND)内变化的模拟和数字电压。该器件的引脚排列与金属栅CMOS的MC14016和MC14066相同,每个器件包含四个独立的开关。与金属栅CMOS模拟开关相比,MC74HC4066A的导通电阻((R{ON}))在输入电压范围内具有更好的线性度。
具有快速的开关和传播速度,能够满足高速信号处理的需求。
高的开/关输出电压比,确保信号的有效切换。
开关之间的串扰极低,减少了信号之间的干扰。
所有输入/输出都具有二极管保护,增强了器件的可靠性。
电源电压范围为2.0V至12.0V,具有良好的兼容性。
在工作过程中产生的噪声较低,有助于提高信号质量。
芯片复杂度为44个FET或11个等效门。
该器件为无铅、无卤素产品,符合RoHS标准。带有 -Q后缀的产品适用于汽车等对特定场地和控制变更有要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力。
| On/Off Control Input | State of Analog Switch |
| L | Off |
| H | On |
| Device | Package | Shipping † |
| MC74HC4066ADG | SOIC - 14 (Pb - Free) | 55 Units / Rail |
| MC74HC4066ADR2G | SOIC - 14 | |
| MC74HC4066ADR2G - Q* | (Pb - Free) | 2500 / Tape & Reel |
| MC74HC4066ADTR2G | TSSOP - 14 | 2500 / Tape & Reel |
| MC74HC4066ADTR2G - Q* | (Pb - Free) |
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| (V_{CC}) | 正直流电源电压(相对于GND) | – 0.5 to + 14.0 | V |
| (V_{IS}) | 模拟输入电压(相对于GND) | – 0.5 to (V_{CC}) + 0.5 | V |
| (V_{in}) | 数字输入电压(相对于GND) | – 0.5 to (V_{CC}) + 0.5 | V |
| (I) | 任何引脚的直流电流 | ± 25 | mA |
| (P_{D}) | 静止空气中的功率耗散(SOIC封装) | 500 | mW |
| (P_{D}) | 静止空气中的功率耗散(TSSOP封装) | 450 | mW |
| (T_{stg}) | 存储温度 | – 65 to + 150 | °C |
| (T_{L}) | 引脚温度(塑料DIP、SOIC或TSSOP封装,距外壳1mm处,持续10秒) | 260 | °C |
| Symbol | Parameter | Min | Max | Unit |
| (V_{CC}) | 正直流电源电压(相对于GND) | 2.0 | 12.0 | V |
| (V_{IS}) | 模拟输入电压(相对于GND) | GND | (V_{CC}) | V |
| (V_{in}) | 数字输入电压(相对于GND) | GND | (V_{CC}) | V |
| (V_{IO})* | 开关两端的静态或动态电压 | 1.2 | V | |
| (T_{A}) | 所有封装类型的工作温度 | –55 | + 125 | °C |
| (t{r}, t{f}) | 开/关控制输入的上升和下降时间 | ns | ||
| (V_{CC}=2.0V) | 0 | 1000 | ||
| (V_{CC}=3.0V) | 0 | 600 | ||
| (V_{CC}=4.5V) | 0 | 500 | ||
| (V_{CC}=9.0V) | 0 | 400 | ||
| (V_{CC}=12.0V) | 0 | 250 |
在(C{L}=50pF),开/关控制输入(t{r}=t_{f}=6ns)的条件下,给出了模拟输入到模拟输出的最大传播延迟、开/关控制到模拟输出的最大传播延迟、开/关控制输入的最大电容和功率耗散电容等参数。
在特定的输入频率、负载电阻和电容条件下,给出了总谐波失真的指标。
开/关控制引脚应处于(V{CC})或GND逻辑电平,(V{CC})为逻辑高,GND为逻辑低。未使用的模拟输入/输出可以浮空,但建议通过低值电阻连接到(V_{CC})或GND,以减少串扰和馈通噪声。
最大模拟电压摆幅由电源电压(V{CC})和GND决定,正峰值模拟电压不应超过(V{CC}),负峰值模拟电压不应低于GND。
当模拟通道上预计会出现高于(V_{CC})和/或低于GND的电压瞬变时,建议使用外部二极管(Dx)进行保护,也可以使用Mosorbs(一种高电流浪涌保护器)。
文档提供了SOIC - 14和TSSOP - 14两种封装的详细尺寸信息,包括各引脚的定义和封装的机械尺寸公差等。
MC74HC4066A是一款性能卓越的模拟开关,具有高速、低噪声、低串扰等优点,适用于多种电子应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电源电压、负载条件等参数,以充分发挥该器件的性能。同时,要注意遵守最大额定值和推荐工作条件,确保器件的可靠性和稳定性。你在使用这款模拟开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
