深入解析MC74LVX8051模拟多路复用器/解复用器
在电子设计领域,模拟多路复用器/解复用器是非常重要的器件,它们能够实现对多个模拟信号的选择和切换。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的MC74LVX8051,一款高性能的模拟多路复用器/解复用器。
文件下载:MC74LVX8051-D.PDF
一、产品概述
MC74LVX8051采用了硅栅CMOS技术,具备快速的传播延迟、低导通电阻和低关断泄漏电流等优点。它可以控制在整个电源电压范围内(从 (V_{CC}) 到GND)变化的模拟电压。其引脚排列与高速HC4051A和金属栅MC14051B相似,通过通道选择输入和使能输入来控制模拟开关的通断。
二、产品特性
2.1 高速性能
具有快速的开关和传播速度,能够满足对信号处理速度要求较高的应用场景。例如在一些高速数据采集系统中,快速的开关速度可以确保信号的准确采集和传输。
2.2 低串扰
开关之间的串扰较低,这意味着在多个通道同时工作时,各个通道之间的相互干扰较小,保证了信号的纯净度。
2.3 输入/输出保护
所有输入/输出都具有二极管保护,能够有效防止静电和过电压对器件造成损坏,提高了产品的可靠性。
2.4 宽电源范围
模拟电源范围和数字(控制)电源范围均为2.5V至6.0V,这使得该器件在不同的电源环境下都能正常工作,增加了其应用的灵活性。
2.5 线性度和低导通电阻
相比于金属栅同类产品,MC74LVX8051具有更好的线性度和更低的导通电阻,能够更准确地传输模拟信号。
2.6 低噪声
在工作过程中产生的噪声较低,有助于提高信号的质量,适用于对噪声敏感的应用。
2.7 符合标准
符合JEDEC标准No. 7A,并且是无铅产品,符合RoHS标准,环保性能良好。
三、电气参数
3.1 最大额定值
符号 参数 单位
(V_{CC}) 正直流电源电压(参考GND) -0.5至 +7.0 V
(V_{IS}) 模拟输入电压 -0.5至 (V_{CC}) + 0.5 V
(I) 任何引脚的直流电流 ±20 mA
(P_{D}) 静态空气中的功率耗散(SOIC封装/TSSOP封装) 500/450 mW
(T_{stg}) 存储温度范围 -65至 +150 °C
(T_{L}) 引脚温度(距离外壳1mm处,持续10秒) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
3.2 推荐工作条件
符号 参数 最小值 最大值 单位
(V_{CC}) 正直流电源电压(参考GND) 6.0 V
(V_{IS}) 模拟输入电压 0.0 (V_{CC}) V
(V_{in}) 数字输入电压(参考GND) GND (V_{CC}) V
(T_{A}) 工作温度范围(所有封装类型) -55 +85 °C
在推荐工作条件下,器件能够正常工作,超出这个范围可能会影响其性能和可靠性。
3.3 直流特性
包括数字部分和模拟部分的直流特性,如最小高电平输入电压、最大低电平输入电压、静态电流等。这些参数对于设计电路时确定输入输出信号的电平范围和功耗非常重要。
3.4 交流特性
在 (C{L}=50 pF) ,输入 (t{r}=t_{f}=3 ns) 的条件下,给出了各种传播延迟和输入输出电容等参数。这些参数反映了器件在交流信号下的响应速度和负载能力。
四、功能表
MC74LVX8051的功能表清晰地展示了不同控制输入组合下的导通通道情况。当使能引脚为高电平时,所有模拟开关都关闭;当使能引脚为低电平时,通过通道选择输入(C、B、A)来确定哪个模拟输入/输出与公共输出/输入相连。
控制输入 导通通道
使能 C B A
L L L L X0
L L L H X1
L L H L X2
L L H H X3
L H L L X4
L H L H X5
L H H L X6
L H H H X7
H X X X
五、应用信息
5.1 控制引脚逻辑
通道选择和使能控制引脚应处于 (V{CC}) 或GND逻辑电平, (V{CC}) 表示逻辑高,GND表示逻辑低。例如,当 (V_{CC}= +5V) 时,为逻辑高;GND = 0V时,为逻辑低。
5.2 模拟电压范围
最大模拟电压摆幅由电源电压 (V{CC}) 决定,正峰值模拟电压不应超过 (V{CC}) ,负峰值模拟电压不应低于GND。在 (V_{CC}) 和GND差值为5V的情况下,最大可以控制5V峰 - 峰值的模拟信号。
5.3 未使用引脚处理
未使用的模拟输入/输出可以浮空,但将其通过低值电阻连接到 (V_{CC}) 或GND有助于减少串扰和馈通噪声。
5.4 电源要求
虽然可以使用平衡电源,但不是必需的,电源的唯一限制是 (V{CC}-GND = 2) 至6V。当模拟通道上可能出现高于 (V{CC}) 或低于GND的电压瞬变时,建议使用外部锗或肖特基二极管进行保护。
六、封装信息
MC74LVX8051有SOIC - 16和TSSOP - 16两种封装形式,并且都是无铅封装。不同封装的尺寸和引脚排列有所不同,在设计电路板时需要根据实际情况选择合适的封装。
七、订购信息
器件型号 封装 包装方式
MC74LVX8051DR2G SOIC - 16(无铅) 2500盘装
MC74LVX8051DTG TSSOP - 16(无铅) 96个/导轨
MC74LVX8051DTR2G TSSOP - 16(无铅) 2500盘装
在实际应用中,电子工程师可以根据具体的设计需求,结合MC74LVX8051的特性和参数,合理地选择和使用该器件。同时,在设计过程中要注意遵循其最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的正常工作和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
