高速差分线路驱动与接收器:SN65LVDM050-Q1和SN65LVDM051-Q1深度解析
在电子设计领域,高速差分线路驱动与接收器是实现高效数据传输的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的SN65LVDM050-Q1和SN65LVDM051-Q1这两款高速差分线路驱动与接收器,了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:SN65LVDM051QDRG4Q1.pdf
产品概述
SN65LVDM050-Q1和SN65LVDM051-Q1专为汽车应用而设计,采用低电压差分信号(LVDS)技术,能够实现高达500 Mbps的信号传输速率。这两款器件不仅符合AEC-Q100标准,具备出色的静电放电(ESD)保护能力,而且在功耗、传输延迟等方面表现优异,适用于各种对数据传输速率和可靠性要求较高的应用场景。
产品特性
高速传输能力
这两款器件能够实现高达500 Mbps的信号传输速率,满足了现代高速数据传输的需求。其采用的LVDS技术具有低功耗、低噪声、高抗干扰能力等优点,能够在长距离传输中保持信号的完整性。
出色的ESD保护
ESD保护是电子设备在实际应用中必须考虑的重要因素。SN65LVDM050-Q1和SN65LVDM051-Q1的ESD保护能力超过了MIL-STD-883标准的要求,能够承受高达2000 V的静电放电,同时在机器模型下也能承受200 V的静电放电,有效保护器件免受静电损坏。
低功耗设计
在功耗方面,这两款器件表现出色。在200 MHz的工作频率下,驱动器的典型功耗为50 mW,接收器的典型功耗为60 mW,能够有效降低系统的整体功耗,延长设备的续航时间。
高可靠性
SN65LVDM050-Q1和SN65LVDM051-Q1经过了严格的测试和验证,能够在-40°C至125°C的温度范围内稳定工作。同时,它们还具备开路故障保护功能,当输入信号开路时,接收器能够自动将输出置为高电平,确保系统的可靠性。
产品参数
绝对最大额定值
- 电压范围:D、R、DE、RE引脚的电压范围为-0.5 V至6 V,Y、Z、A和B引脚的电压范围为-0.5 V至4 V。
- 静电放电:Y、Z、A、B和GND引脚的ESD保护能力达到Class 3,A类为12 kV,B类为600 V。
- 连续功率耗散:不同封装的功率耗散不同,具体可参考功耗评级表。
- 存储温度范围:-65°C至150°C。
推荐工作条件
- 电源电压:3 V至3.6 V,典型值为3.3 V。
- 高电平输入电压:2 V。
- 低电平输入电压:0.8 V。
- 差分输入电压幅值:0.1 V至0.6 V。
- 共模输入电压:Vcc - 0.8 V至2.4 V。
- 工作温度范围:-40°C至125°C。
电气特性
- 驱动器和接收器启用,无接收器负载,驱动器R = 50 Ω:SN65LVDM050的电源电流为19 mA至27 mA,SN65LVDM051的电源电流为19 mA至27 mA。
- 驱动器启用,接收器禁用,Rj = 50 Ω:SN65LVDM050的电源电流为16 mA至24 mA。
- 驱动器禁用,接收器启用,无负载:电源电流为4 mA至6 mA。
- 禁用状态:电源电流为0.5 mA。
驱动器电气特性
- 差分输出电压幅值:在RL = 50 Ω的负载下,最小值为247 mV,典型值为340 mV,最大值为454 mV。
- 逻辑状态之间差分输出电压幅值的变化:±50 mV。
- 稳态共模输出电压:最小值为1.125 V,典型值为1.2 V,最大值为1.375 V。
- 逻辑状态之间稳态共模输出电压的变化:±50 mV。
- 峰峰值共模输出电压:50 mV至-0.5 mV。
- 高电平输入电流:VIH = 5 V时,为20 μA至-20 μA。
- 低电平输入电流:VIL = 0.8 V时,为-0.5 μA至-10 μA。
- 短路输出电流:VOY或VOZ = 0 V时,为7 mA至10 mA。
- 高阻抗输出电流:VOD = 600 mV时,为±1 μA。
- 电源关闭输出电流:VCC = 0 V,VO = 3.6 V时,为±1.5 μA。
- 输入电容:3 pF。
接收器电气特性
- 正向差分输入电压阈值:50 mV。
- 负向差分输入电压阈值:-50 mV。
- 高电平输出电压:IOH = -8 mA时,为2.4 V。
- 低电平输出电压:IOL = 8 mA时,为0.4 V。
- 输入电流:VI = 0时,为-2 μA至-20 μA;VI = 2.4 V时,为-1.2 μA至-3 μA。
- 电源关闭输入电流:VCC = 0时,为±20 μA。
- 高电平输入电流(使能):VIH = 5 V时,为10 μA。
- 低电平输入电流(使能):VIL = 0.8 V时,为10 μA。
- 高阻抗输出电流:VO = 0或5 V时,为±10 μA。
- 输入电容:5 pF。
驱动器开关特性
- 传播延迟时间(低到高电平输出):典型值为1.7 ns,最大值为3 ns。
- 传播延迟时间(高到低电平输出):典型值为1.7 ns,最大值为3 ns。
- 差分输出信号上升时间:典型值为0.6 ns,最大值为1.2 ns。
- 差分输出信号下降时间:典型值为0.6 ns,最大值为1.2 ns。
- 脉冲偏斜(|tpHL - tpLH|):典型值为750 ps。
- 通道间输出偏斜:典型值为100 ps。
- 器件间偏斜:最大值为1 ns。
- 高阻抗到高电平输出传播延迟时间:典型值为6 ns,最大值为10 ns。
- 高阻抗到低电平输出传播延迟时间:典型值为6 ns,最大值为10 ns。
- 高电平到高阻抗输出传播延迟时间:典型值为4 ns,最大值为10 ns。
- 低电平到高阻抗输出传播延迟时间:典型值为5 ns,最大值为10 ns。
接收器开关特性
- 传播延迟时间(低到高电平输出):典型值为3.7 ns,最大值为4.5 ns。
- 传播延迟时间(高到低电平输出):典型值为3.7 ns,最大值为4.5 ns。
- 脉冲偏斜(|tpHL - tpLH|):典型值为0.1 ns。
- 通道间输出偏斜:典型值为0.2 ns。
- 器件间偏斜:最大值为1 ns。
- 输出信号上升时间:典型值为0.7 ns,最大值为1.5 ns。
- 输出信号下降时间:典型值为0.9 ns,最大值为1.5 ns。
- 高电平到高阻抗输出传播延迟时间:典型值为2.5 ns。
- 低电平到低阻抗输出传播延迟时间:典型值为2.5 ns。
- 高阻抗到高电平输出传播延迟时间:典型值为7 ns。
- 低阻抗到高电平输出传播延迟时间:典型值为4 ns。
应用场景
高速点对点数据传输
SN65LVDM050-Q1和SN65LVDM051-Q1适用于高速点对点数据传输,如汽车电子、工业自动化、通信设备等领域。它们能够在长距离传输中保持信号的完整性,确保数据的准确传输。
多点数据传输
这两款器件还可以用于多点数据传输,通过增加驱动器或线路终端电阻,可以实现多个驱动器或接收器之间的数据传输。
与其他标准的互操作性
SN65LVDM050-Q1和SN65LVDM051-Q1能够与RS-422、PECL和IEEE-P1596等标准进行互操作,方便用户在不同的系统中使用。
总结
SN65LVDM050-Q1和SN65LVDM051-Q1是两款性能优异的高速差分线路驱动与接收器,具有高速传输、出色的ESD保护、低功耗、高可靠性等优点。它们适用于各种对数据传输速率和可靠性要求较高的应用场景,为电子工程师提供了一种可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意其工作条件和参数,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用这两款器件时遇到过哪些问题?或者你对它们的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
