在音频放大器领域,TDA7269A以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入探讨这款14W + 14W立体声放大器的技术特点、性能参数以及应用建议。
文件下载:TDA7269A.pdf
TDA7269A是一款采用Multiwatt封装的AB类双音频功率放大器,专为高品质声音应用而设计,如Hi - Fi音乐中心和立体声电视机。它具有宽电源电压范围(最高可达±20V的分离电源)、高输出功率(在(THD = 10%),(R{L}=8 Omega),(V{S}= pm 16 ~V)条件下可达14 + 14W),并且在开启/关闭静音时无“噗噗”声,还具备待机功能(低静态电流)。同时,它拥有短路保护和热过载保护功能,为产品的稳定运行提供了保障。
在测试电路(V{S}= pm 16 ~V),(R{L}=8 Omega),(R{S}=50 Omega),(G{V}=30 ~dB),(f = 1KHz),(T_{amb}=25^{circ} C)的条件下:
引脚5(MUTE/STAND - BY)通过两个不同的阈值来控制放大器的状态,参考电压为+VS:
这种设计使得用户可以方便地控制放大器的工作状态,实现节能和静音功能。
| 设计时,推荐使用演示板原理图中所示的外部组件值,但也可以根据实际需求进行调整。不同组件的作用和调整后的影响如下: | 组件 | 建议值 | 用途 | 大于建议值的影响 | 小于建议值的影响 |
| R1 | 10K Ω | 静音电路 | 增加Dz偏置电流 | ||
| R2 | 15K Ω | 静音电路 | V pin #5向下偏移 | V pin #5向上偏移 | |
| R3 | 18K Ω | 静音电路 | V pin #5向上偏移 | V pin #5向下偏移 | |
| R4 | 15K Ω | 静音电路 | V pin #5向上偏移 | V pin #5向下偏移 | |
| R5, R8 | 18K Ω | 闭环增益设置 | 增加增益 | ||
| R6, R9 | 560 Ω | 降低增益 | |||
| R7, R10 | 4.7 Ω | 频率稳定性 | 有振荡危险 | 有振荡危险 | |
| C1, C2 | 1 µ F | 输入直流去耦 | 更高的低频截止频率 | ||
| C3 | 1 µ F | 待机/静音时间常数 | 更大的开/关时间 | 更小的开/关时间 | |
| C4, C6 | 1000 µ F | 电源电压旁路 | 有振荡危险 | ||
| C5, C7 | 0.1 µ F | 电源电压旁路 | 有振荡危险 | ||
| C8, C9 | 0.1 µ F | 频率稳定性 | |||
| Dz | 5.1V | 静音电路 |
| TDA7269A还可以应用于桥接配置,有分离电源和单电源两种应用方式。但由于输出级的散热和电流能力限制,在使用桥接配置时,需要根据负载阻抗选择合适的电源电压: | ±Vs (V) | Rload (ohm) |
| 14 | 8 | |
| 11 | 6 | |
| 10 | 4 |
同时,不同负载阻抗下的THD与输出功率的关系曲线可以帮助我们了解其性能表现。例如,在(Rload = 8ohm),(Vs = pm 14 ~V)时,(THD = 10 %)的最大输出功率可达30W。
文档还提供了TDA7269A的机械尺寸数据,包括最小、典型和最大值,单位有毫米和英寸两种。这些数据对于产品的外壳设计和安装非常重要,工程师可以根据这些数据确保芯片能够正确地安装在电路板上。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑TDA7269A的各项参数和应用建议,根据具体的产品需求进行合理的设计。你在使用TDA7269A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
