在音频放大器领域,TI的TAS5601是一款备受关注的20W立体声(BTL)数字放大器功率级芯片。它具有多种输出配置、高效的Class - D操作以及完善的保护机制等特点,适用于多种音频应用场景。下面,我们就来深入了解一下TAS5601的相关特性和设计要点。
文件下载:TAS5601DCA.pdf
TAS5601能够驱动4个单端扬声器、2个桥接扬声器,或者单端和桥接负载的组合,每个声道可提供20W的功率,且能驱动低至4Ω阻抗的扬声器。其效率超过90%(8Ω负载时),无需外部散热片,还具备简单的数字音频PWM处理器接口,并且拥有全面的故障保护功能。
TAS5601支持多种输出配置,包括:
采用DCA(56 - pin HTTSOP)封装,有助于散热,提高芯片的稳定性。
工作电压范围为10V - 26V,且栅极驱动无需单独供电。
Class - D操作效率高,可消除对散热片的需求,降低了系统成本和体积。
闭环架构能使PWM输出占空比随电源电压变化而调整,确保输出电压和功率在电源转换过程中保持稳定,避免了开环架构中输出电压和功率随电源电压变化的问题。
提高了电源抑制比,降低了对电源性能的要求。
提供更紧密、更准确的声音,改善低音响应。
在电源电压变化时,输出功率保持恒定。
差分输入可减少输入电路的共模噪声和失真。
包括过压、欠压、过温和短路保护,并带有错误报告功能,能有效保护芯片免受损坏。
TAS5601的引脚众多,每个引脚都有其特定的功能。例如:
在不同的电源电压(如24V、12V)和负载条件(如8Ω)下,芯片的各项参数如输出偏移电压、电源电流、导通电阻等都有相应的规定。例如,在TA = 25°C,VCC = 24V,RL = 8Ω时,Class - D输出偏移电压典型值为26mV,最大值为80mV。
TAS5601采用闭环架构,其单端增益固定,计算公式为TAS5601 Gain = 0.13 / Modulation Level(Vrms/%),桥接增益为单端增益的2倍。在使用时,要确保RESET端子为高电平时,PWM输入有开关信号,否则可能会在扬声器中产生“噗噗”声。
芯片只需一个电源(PVCC)为功率模块供电,一个3.3V(DVDD)电源为PWM输入模块供电。高侧栅极驱动由内置的自举电路提供,每个半桥只需一个外部电容。
使用不同类型的电容进行电源去耦,以降低输出总谐波失真(THD),防止振荡。例如,高频瞬态噪声用低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容,低频噪声用大的铝电解电容。
半H桥输出级使用NMOS晶体管,需要自举电容为高侧输出正确导通提供电压。VCLAMP电容用于确保NMOS输出晶体管的最大栅源电压不超过限制。
BYPASS引脚提供AVCC/8的内部偏置,外部电容CBYP对放大器的启动时间和电源噪声抑制有重要作用,推荐使用1µF的陶瓷或钽质低ESR电容。
RESET输入端子在正常工作时应保持高电平,拉低RESET会使输出接地,放大器进入低电流状态。为获得最佳上电“噗噗”声性能,应在施加电源电压前将放大器置于RESET模式。
由于TAS5601是高频开关的Class - D放大器,PCB布局应遵循以下准则:
包括音频分析仪、数字万用表、示波器、双绞线、信号发生器、功率电阻、线性稳压电源、滤波器组件和EVM或其他完整音频电路。
TAS5601有不同的封装选项,如TAS5601DCA和TAS5601DCAR,采用HTSSOP封装,引脚数为56。封装信息还包括包装材料、尺寸、防潮等级等详细内容。
TAS5601是一款功能强大、性能卓越的数字放大器功率级芯片,在音频设计中具有广泛的应用前景。但在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择输出配置、优化电源供应、做好保护措施和PCB布局等工作,以充分发挥芯片的性能。你在使用TAS5601的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
