在电子工程师的日常设计工作中,模拟复用器/解复用器是非常关键的组件,它们能帮助我们实现信号的选择和分配。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)的 MC74LVXT8051 这款高性能模拟复用器/解复用器。
文件下载:MC74LVXT8051-D.PDF
MC74LVXT8051 采用硅栅 CMOS 技术,具备快速传播延迟、低导通电阻和低关断泄漏电流等优点。它能够控制在整个电源电压范围内(从 (V_{CC}) 到 GND)变化的模拟电压。其引脚排列与高速 HC4051A 和金属栅 MC14051B 相似,通过通道选择输入来确定哪个模拟输入/输出通过模拟开关连接到公共输出/输入。当使能引脚为高电平时,所有模拟开关关闭。
具有快速的开关和传播速度,能满足高速信号处理的需求。在 AC 特性中,不同电源电压下的传播延迟表现出色,例如在 (V{CC}=5.5V) 时,通道选择到模拟输出的最大传播延迟 (t{PLH}) 和 (t_{PHL}) 仅为 15ns(-55 到 25°C),这对于需要快速响应的电路设计非常重要。
开关之间的串扰低,能有效减少信号干扰,保证信号的纯净度。在测试中,当 (f{in}=1.0MHz),(R{L}=50Ω),(C{L}=10pF) 时,任意两个开关之间的串扰低至 -60dB((V{CC}=5.5V))。
所有输入/输出都有二极管保护,提高了器件的可靠性。同时,输入结构能承受高达 7.0V 的电压,无论电源电压如何,都能为电路提供一定的过压保护。
模拟电源范围 ((V{CC}-GND)=2.0) 到 6.0V,数字(控制)电源范围同样为 ((V{CC}-GND)=2.0) 到 6.0V,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作。
具有低噪声特性,能减少对信号的干扰,提高信号质量。例如在通道选择输入到公共 I/O 的馈通噪声测试中,不同电源电压下的噪声水平都在可接受范围内。
符合 JEDEC 标准 No. 7A,并且是无铅产品,符合 RoHS 规范,满足环保要求。
在数字部分,最小高电平输入电压、最大低电平输入电压等参数都有明确的规定,以确保正确的逻辑操作。例如,在 (V_{CC}=3.0 - 5.5V) 时,最小高电平输入电压为 2.0V。在模拟部分,导通电阻、关断电流等参数也有详细的测试条件和保证极限,如导通电阻在不同温度和电源电压下有不同的值。
交流特性主要关注传播延迟、输入电容等参数。传播延迟决定了信号从输入到输出的时间,而输入电容会影响电路的负载和响应速度。例如,在 (C{L}=50pF),输入 (t{r}=t_{f}=3ns) 的条件下,不同电源电压下的传播延迟有明确的保证极限。
通道选择和使能控制引脚应处于 (V{CC}) 或 GND 逻辑电平,(V{CC}) 为逻辑高,GND 为逻辑低。例如,当 (V_{CC}=+5V) 时为逻辑高,GND = 0V 时为逻辑低。
最大模拟电压摆幅由电源电压 (V{CC}) 决定,正峰值模拟电压不应超过 (V{CC}),负峰值模拟电压不应低于 GND。在实际应用中,要根据电源电压合理选择模拟信号的幅度。
未使用的模拟输入/输出可以浮空,但通过低值电阻将其连接到 (V_{CC}) 或 GND 有助于减少串扰和馈通噪声。
当模拟通道上预计会出现高于 (V_{CC}) 和/或低于 GND 的电压瞬变时,建议使用外部锗或肖特基二极管进行保护,这些二极管应能吸收最大预期的电流浪涌。
MC74LVXT8051 有 SOIC - 16 和 TSSOP - 16 两种封装可供选择,并且都是无铅封装。不同封装有不同的发货规格,如 MC74LVXT8051DG 采用 SOIC - 16 封装,每轨 48 个;MC74LVXT8051DR2G 和 MC74LVXT8051DTR2G 采用卷带包装,每卷 2500 个。
MC74LVXT8051 是一款性能卓越的模拟复用器/解复用器,具有高速、低串扰、低噪声等优点,并且在电气特性和应用方面都有很好的表现。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求合理选择这款器件,以实现高效、可靠的电路设计。你在使用类似模拟复用器/解复用器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
