在电子设计领域,模拟多路复用器/解复用器是实现信号切换和选择的关键组件。Onsemi的MC74LVX8053凭借其卓越的性能和特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。本文将深入剖析MC74LVX8053的特点、性能参数以及应用要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:MC74LVX8053-D.PDF
MC74LVX8053采用硅栅CMOS技术,实现了快速的传播延迟、低导通电阻和低关断泄漏电流。它能够控制在整个电源电压范围内(从 (V_{CC}) 到GND)变化的模拟电压。该器件的引脚排列与高速HC4053A和金属栅MC14053B相似,通过通道选择输入和使能输入来控制模拟开关的导通和关断。
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
MC74LVX8053有SOIC - 16和TSSOP - 16两种封装形式。其标记包含特定设备代码、组装位置、晶圆批次、年份、工作周以及无铅封装标识等信息。这些标记有助于工程师在生产和使用过程中准确识别和管理器件。
MC74LVX8053是一个三重单刀双掷加公共关断的模拟多路复用器/解复用器。通过通道选择输入A、B、C分别控制X、Y、Z开关,使能输入控制所有开关的通断。
根据功能表,当使能引脚为低电平时,通道选择输入决定了哪些模拟输入/输出通道与公共输出/输入相连;当使能引脚为高电平时,所有模拟开关均关闭。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 正直流电源电压 | (V_{CC}) | -0.5 到 +7.0 | V |
| 模拟输入电压 | (V_{IS}) | -0.5 到 (V_{CC}+0.5) | V |
| 数字输入电压 | (V_{in}) | -0.5 到 (V_{CC}+0.5) | V |
| 任何引脚的直流电流 | (I) | +20 | mA |
| 静态空气下的功耗 | (P_{D}) | SOIC:500mW;TSSOP:450mW | mW |
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | -65 到 +150 | °C |
| 引脚温度(距外壳1mm,10秒) | (T_{L}) | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 正直流电源电压 | (V_{CC}) | 2.5 | 6.0 | V |
| 模拟输入电压 | (V_{IS}) | 0.0 | (V_{CC}) | V |
| 数字输入电压 | (V_{in}) | GND | (V_{CC}) | V |
| 开关两端的静态或动态电压 | (V_{io}) | - | 1.2 | V |
| 工作温度范围 | (T_{A}) | -55 | +85 | °C |
| 输入上升/下降时间 | (t{r}, t{f}) | 0 | 100((V{CC}=3.3Vpm0.3V));0 到 20((V{CC}=5.0Vpm0.5V)) | ns |
在 (C{L}=50pF),输入 (t{r}=t_{f}=3ns) 的条件下,给出了通道选择到模拟输出、模拟输入到模拟输出以及使能到模拟输出的最大传播延迟,以及输入电容和模拟输入/输出电容等参数。
包括最大导通通道带宽、通道关断隔离、通道选择输入到公共输出的馈通噪声、开关间串扰和总谐波失真等参数。
通道选择和使能控制引脚应处于 (V{CC}) 或GND逻辑电平, (V{CC}) 为逻辑高,GND为逻辑低。
最大模拟电压摆幅由电源电压 (V{CC}) 决定,正峰值模拟电压不应超过 (V{CC}),负峰值模拟电压不应低于GND。
未使用的模拟输入/输出可以浮空,但通过低值电阻连接到 (V_{CC}) 或GND有助于减少串扰和馈通噪声。
当模拟通道上可能出现高于 (V_{CC}) 或低于GND的电压瞬变时,建议使用外部锗或肖特基二极管进行钳位。
MC74LVX8053有两种封装可供选择,分别为SOIC - 16(Pb - Free)和TSSOP - 16(Pb - Free),均采用2500 Tape & Reel包装。
文档中详细给出了SOIC - 16和TSSOP - 16两种封装的机械尺寸和公差要求,以及推荐的安装脚印和标记图。
Onsemi的MC74LVX8053模拟多路复用器/解复用器以其高性能、宽电源范围和良好的保护特性,为电子工程师在信号切换和选择应用中提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意其工作条件和应用要点,以确保系统的稳定运行。大家在使用MC74LVX8053的过程中,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
