深入解析MC14551B:一款多功能模拟多路复用器/解复用器
在电子设计领域,模拟多路复用器/解复用器是不可或缺的基础元件,它们在信号切换、数据采集等方面发挥着重要作用。今天,我们就来详细探讨安森美(onsemi)推出的MC14551B这款四通道2通道模拟多路复用器/解复用器。
文件下载:MC14551B-D.PDF
一、产品概述
MC14551B是一款数字控制的模拟开关,它实现了一个4PDT(四刀双掷)固态开关,具有低导通阻抗和极低的关断泄漏电流,能够控制高达完整电源电压范围的模拟信号。
二、产品特性
1. 保护特性
  • 所有控制输入均采用三重二极管保护,这为电路提供了额外的安全保障,有效防止因过压等情况对芯片造成损坏。
  • 该器件包含保护电路,可防止因高静态电压或电场而损坏,但在使用时仍需注意避免施加高于最大额定电压的电压。
2. 电压范围
  • 电源电压范围为3.0Vdc至18Vdc,模拟电压范围((V{DD}-V{EE}))为3.0至18V,且(V{EE})必须小于等于(V{SS})。这种宽电压范围使得MC14551B能够适应多种不同的应用场景。
3. 电气特性
  • 线性化传输特性,确保信号在传输过程中的准确性和稳定性。
  • 低噪声特性,典型值为 - 12 nV/√Cycle((f ≥1.0 kHz)),这对于对噪声敏感的应用非常重要。
4. 开关特性
  • 开关功能为先断后通,避免了信号切换过程中的短路问题,提高了电路的可靠性。
  • 对于低导通电阻(RON)需求,可使用HC4051、HC4052或HC4053高速CMOS器件。
5. 应用特性
  • 带有NLV前缀的产品适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用,并且符合AEC - Q100标准,具备PPAP能力。
  • 该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、最大额定值
了解产品的最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。MC14551B的最大额定值如下: 参数 符号 单位
DC 电源电压范围(参考(V{EE}),(V{SS} ≥ V_{EE})) (V_{DD}) -0.5至 + 18.0 V
输入或输出电压(DC或瞬态)(控制输入参考(V{SS}),开关I/O参考(V{EE})) (V{in}),(V{out}) -0.5至(V_{DD}) + 0.5 V
每个控制引脚的输入电流(DC或瞬态) (I_{in}) ±10 mA
开关导通电流 (I_{sw}) ±25 mA
每个封装的功耗(注1) (P_{D}) 500 mW
环境温度范围 (T_{A}) -55至 + 125 °C
存储温度范围 (T_{stg}) -65至 + 150 °C
引脚温度(8秒焊接) (T_{L}) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,即使在最大额定范围内但超出推荐条件使用,也可能导致性能下降、行为不可预测以及缩短器件寿命。
四、电气特性
1. 电源要求
电源电压范围为(V{DD}-3.0geq V{SS}geq V{EE}),不同电源电压下的总电源电流等参数也有所不同。例如,当(V{DD})为5.0、10、15V时,总电源电流的典型值会根据不同的条件有所变化。
2. 控制输入
控制输入的电压要求根据不同的电源电压和开关导通电阻等条件而定。例如,在(V{DD}=5.0V)时,低电平输入电压(V{IL})为1至1.5V,高电平输入电压(V_{IH})为3.5V等。
3. 开关特性
开关的导通电阻、输出偏移电压、关断通道泄漏电流等参数也在不同的测试条件下有相应的规定。例如,在(V{DD}=10V),(V{in}=V{IL})或(V{IH})(控制),且(V{in}=0)至(V{DD})时,导通电阻(R_{ON})为80至500Ω 。
4. 传播延迟时间等特性
在不同的电源电压下,开关输入到开关输出、控制输入到输出的传播延迟时间,以及带宽、关断通道馈通衰减、通道分离、串扰等参数都有具体的数值。例如,在(V{DD}-V{EE}=5.0V),(R{L}=10kΩ)时,开关输入到开关输出的传播延迟时间(t{PLH})、(t_{PHL})为35至90ns 。
五、应用信息
1. 电平转换应用
可以使用片上电平转换器,通过0至5.0V的数字控制信号直接控制9 (V_{p - p})的模拟信号。
2. 信号范围与电源连接
数字控制逻辑电平由(V{DD})和(V{SS})决定,(V{DD})为逻辑高电压,(V{SS})为逻辑低电压。最大模拟信号电平由(V{DD})和(V{EE})决定,(V{DD})决定(V{SS})之上的最大推荐峰值,(V{EE})决定(V{SS})之下的最大摆动。同时,给出了一些可能的电源连接示例,如(V{DD}=+8V),(V{SS}=0V),(V_{EE}=-8V)时,最大模拟信号范围为 + 8至 - 8V(16V p - p)等。
3. 外部二极管的使用
如果预计模拟通道上会出现高于(V{DD})和/或低于(V{EE})的电压瞬变,建议使用外部二极管((D_{x})),这些二极管应为能够吸收最大预期电流浪涌的小信号类型。
六、封装与订购信息
MC14551B采用SOIC - 16封装,文档中提供了详细的封装尺寸和引脚分配信息。订购信息方面,不同的型号有不同的包装数量,如MC14551BDG为48个/导轨,MC14551BDR2G和NLV14551BDR2G为2500个/卷带。
七、总结
MC14551B是一款功能强大、性能优良的模拟多路复用器/解复用器,具有宽电压范围、低噪声、保护特性好等优点,适用于多种应用场景。在设计电路时,工程师需要充分了解其特性和参数,根据具体需求合理选择和使用该器件,以确保电路的可靠性和性能。你在使用MC14551B或类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
