用 SiC 做 65W 适配器,BOM 比硅方案还低 12%?我测完 LP8841IIC 之后信了 聊碳化硅之前,先说一个我去年踩过的坑。
项目是 65W 笔记本适配器,目标六级能效、ERP 认证,方案选的是某进口 QR 主控 + 肖特基整流。改到第三版 PCB,满载效率卡在 86.5% 上不去。六级能效的门槛是 230VAC 平均效率 ≥89%,差了 2.5 个百分点。不换方案不可能过。
换 SiC 的方案我想过,但 65W 的利润空间摆在那里——加一颗 SiC MOS 驱动芯片、加电平移位电路、VCC 还要额外挂稳压管——账算下来不降本反增本,砍不掉。
芯茂微 LP8841IIC 这颗芯片的 DEMO 我是在朋友桌上看到的。拿了块板子回公司跑了两个星期,结论是:65W 段用 SiC 比用硅便宜这件事,成了。
下面不堆参数表,讲四个最直接的工程收益。
一、VCC 不用稳压管,辅助绕组随便绕
传统 QR 主控的 VCC 上限到 28~30V,变压器匝比稍微算偏一点,VCC 飘到 35V 芯片就挂了。保险设计是加稳压二极管 + LDO + 限流电阻,三个器件占了 PCB 位置不说,高温下稳压管漏电还会吃掉待机功耗的余量。
LP8841IIC 的 VCC 上限是 90V。
辅助绕组不需要精准计算,只要 VCC 高于 UVLO 的 12.3V 就正常工作。没有稳压管,也没有 LDO。在做变压器设计的时候少了一个约束条件——匝比选择范围宽了很多。
实测 230VAC 空载待机 28mW,过六级能效和 ERP 余量充裕。传统方案通常做到 55~65mW,这段差距很大程度上就是稳压管漏电吃掉的。
二、18V 驱动,SiC MOS 不需要电平移位
SiC MOS 的栅极推荐驱动电压在 15-20V,典型值 18V。主流 QR 主控输出 10~12V,是给硅 MOS 设计的。直接拿来推 SiC 有两个问题:
第一,导通不充分,Rds(on)偏大。你算好的导通损耗,实际跑出来高出 20%~30%。
第二,SiC 的米勒平台电压在 8-10V 之间。12V 驱动减去米勒平台,剩下的驱动余量只有 2~4V。PCB 走线寄生电感一耦合,栅极波形抖动,轻则 EMI 超标,重则误导通炸管。
解决方式通常是加一级推挽驱动或者专用的 SiC 驱动芯片,一路成本多 $0.10~$0.20。
LP8841IIC 内置 18V 驱动,原生对接 SiC,驱动回路就是主控 DRV 脚到 MOS 栅极这一段,中间不经过任何额外器件。振铃小,EMI 天然好测——DEMO 板传导发射余量 ≥6dB,屏蔽铜箔和 Y 电容全部省了。
你问我 18V 能不能推硅 MOS?能。这是个向下兼容的设计。
三、SR 合封装在 TO252 里,自取电,一颗电容搞定
分离式 SR 方案通常需要三颗芯片:主控 + SR 控制器 + SR MOS。每颗芯片要各自的供电电容、去耦电阻。整体占板面积在 62×42mm 的 PCB 上非常紧张。
LP20R100TAP 把 SR 控制和 100V/17mΩ 的 MOS 合封在 TO252 里,外围只有一颗 0.1μF 电容。它从副边漏极自取电工作,不需要辅助绕组。
装配层面还有一个细节:这个封装和 100V 肖特基 pin-pin 兼容。板上肖特基直接拆了换 LP20R100TAP,PCB 不用动,安规认证也不用重新跑。产品升级只需要改物料清单。
满载 66W 跑了两个小时热成像:SR 管壳温 60℃。同样工况下肖特基轻松破 100℃,电解电容就在它旁边 3mm 处——温度差 40℃,电容寿命差了一倍以上。
四、CS 限流基准 0.14V,电阻小两号
这个参数容易被忽略,但实际上和 PCB 布局直接相关。
主流 QR 主控的 CS 限流基准在 0.4-0.5V。66W 满载原边峰值电流 3-4A,CS 电阻功耗在 1.35~1.8W,必须上 1206 或 2512 封装,占地方、散热还得考虑铺铜。
LP8841IIC 的 CS 基准是 0.14V,同样电流下电阻功耗降到 0.42~0.56W,0805 或者 1206 搞定。高密度布局时,这个小封装省出来的位置可以放其他器件。
而且 CS 电阻功耗低,温漂小,过流保护点的温度稳定性更好——这对量产批次一致性是有直接帮助的。
关于选型,说三点实话
LP8841IIC 适合的场景:
不适合的场景:
一个建议:
拿 DEMO 板在自己的工作台上跑一次满载热成像,把数据和你现有方案叠在一起看。SiC 适配器 91.2% 的效率不在 PPT 里,在示波器和热成像仪的屏幕上。
LP8841IIC 完整 Datasheet(中 + 英)、66W DEMO 原理图、BOM、PCB 源文件、PQ3220 变压器绕制工艺书已经打包。
评论区留言或私信 「66W 芯茂微」 获取全套资料,选型问题欢迎交流。
本文实测数据基于 LP8841IIC + LP20R100TAP 评估板,实际应用效果受 PCB 布局、变压器设计、散热条件影响,量产前请以最新版规格书为准并进行充分可靠性验证。
