SN65MLVD20x系列M-LVDS线驱动器与接收器:高速数据传输的理想选择
在电子设备不断发展的今天,高速、可靠的数据传输是众多应用的核心需求。TI的SN65MLVD20x系列多节点低电压差分信号(M-LVDS)线驱动器与接收器,凭借其出色的性能和特性,为高速数据传输提供了一个优秀的解决方案。本文将深入介绍该系列产品的特点、技术参数以及应用场景,帮助电子工程师更好地了解和应用这些器件。
文件下载:SN65MLVD200D.pdf
一、产品概述
SN65MLVD20x系列包括SN65MLVD200、SN65MLVD202、SN65MLVD204和SN65MLVD205等型号,它们是符合拟议的多节点低电压差分信号(M-LVDS)标准(TIA/EIA - 899)的低电压差分线驱动器和接收器。与TIA/EIA - 644标准的LVDS同类产品类似,但增加了针对多节点应用的特性。
关键特性
  1. 高速数据传输:支持高达100 Mbps的信号速率,满足高速数据传输的需求。
  2. 低功耗:在100 Mbps的信号速率下,驱动器典型功耗为50 mW,接收器典型功耗为30 mW。
  3. 宽共模电压范围:共模电压范围为 -1 V至3.4 V,允许在存在高达2 V接地噪声的情况下进行数据传输,提高了在恶劣电气环境中的抗干扰能力。
  4. 信号质量优化:控制驱动器输出电压转换时间,改善信号质量。
  5. 故障检测:Type - 2接收器提供100 mV的偏移阈值,可检测开路和空闲总线条件。
  6. 单电源供电:仅需3.3 V单电源供电,简化了电路设计。
  7. 无毛刺操作:驱动器在电源上电/下电时无毛刺,确保信号的稳定性。
  8. 短路保护:驱动器能够在连续短路的情况下正常工作而不损坏。
  9. 高阻抗总线引脚:当禁用或 (V_{CC} ≤ 1.5 V) 时,总线引脚呈高阻抗状态。
二、产品类型与功能
接收器类型
该系列提供Type - 1和Type - 2两种接收器类型。
  • Type - 1接收器:差分输入电压阈值接近零伏(±50 mV),并包含25 mV的迟滞,可防止在存在噪声时输出振荡,适用于最大信号速率的应用,以最大化差分噪声裕量。
  • Type - 2接收器:差分输入电压阈值偏离零伏,可检测电压差的缺失,用于检测开路、空闲总线和其他故障条件,并在这些条件下提供已知的输出状态,适用于控制信号和较低信号速率的应用。
功能表
文档中给出了Type - 1和Type - 2接收器以及驱动器的功能表,详细说明了输入输出之间的逻辑关系,帮助工程师进行电路设计和调试。
三、技术参数
绝对最大额定值
包括电源电压范围、输入电压范围、输出电压范围、静电放电耐压、连续功耗、存储温度范围和引脚温度等参数。例如,电源电压范围为 -0.5 V至4 V,输入电压范围根据不同引脚有所不同,静电放电人体模型下A、B、Y或Z引脚为 ±3 kV等。这些参数为工程师在设计电路时提供了安全边界,确保器件在正常工作范围内使用。
推荐工作条件
明确了器件在推荐工作条件下的各项参数,如电源电流在不同工作模式下的取值范围。例如,接收器禁用且驱动器启用时,电源电流典型值为13 mA,最大值为22 mA。
电气特性
  • 驱动器电气特性:包括差分输出电压幅度、稳态共模输出电压、输出电压变化、过冲电压、输入电流、短路输出电流等参数。例如,差分输出电压幅度最小值为480 mV,稳态共模输出电压典型值为0.8 V至1.2 V。
  • 接收器电气特性:涵盖差分输入电压阈值、输出电压、输入电流、高阻抗输出电流等参数。如Type - 1接收器正差分输入电压阈值为50 mV,Type - 2为150 mV。
  • 总线输入输出电气特性:涉及接收器输入或收发器输入/输出电流、电容等参数。例如,接收器输入电容典型值为3 pF。
开关特性
  • 驱动器开关特性:包括传播延迟时间、上升时间、下降时间、脉冲偏斜、抖动等参数。例如,驱动器低到高电平输出的传播延迟时间典型值为2.3 ns,最大值为4.1 ns。
  • 接收器开关特性:同样包含传播延迟时间、上升时间、下降时间、脉冲偏斜、抖动等参数。如接收器低到高电平输出的传播延迟时间典型值为5 ns,最大值为6.7 ns。
四、应用信息
与RS - 485的比较
将M - LVDS与RS - 485进行了对比,两者都用于平衡多节点系统,但由于应用不同,在一些参数上存在差异。RS - 485具有更大的差分输出电压和共模电压范围,适用于更长的信号传输距离;而M - LVDS的信号速率是RS - 485的十倍,更适合高速数据传输应用。
典型应用电路
文档给出了SN65MLVD200的典型应用电路,并提醒工程师线路应在两端进行特性阻抗匹配((R{T}=Z{O})),支线长度应尽可能短,以确保信号的稳定传输。
五、封装信息
提供了该系列产品的封装选项,包括不同型号的封装类型、引脚数量、包装数量、环保计划、引脚镀层/球材料、湿度敏感度等级、工作温度范围和器件标记等信息。例如,SN65MLVD200D采用SOIC - 8封装,包装数量为75,工作温度范围为 -40°C至85°C。
六、总结
SN65MLVD20x系列M - LVDS线驱动器与接收器以其高速、低功耗、宽共模电压范围和良好的抗干扰能力等优点,为电子工程师在设计高速数据传输系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的接收器类型和封装形式,并结合产品的技术参数进行电路设计和优化,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用这些器件时是否遇到过什么问题?或者你对它们在特定应用中的表现有什么疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
