ADAU1978四通道模数转换器:汽车音频系统的理想之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响到整个系统的质量和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的四通道模数转换器——ADAU1978,看看它在汽车音频系统等领域能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:ADAU1978WBCPZ.pdf
一、产品特性亮点
输入与时钟优势
ADAU1978具备四路2 V rms差分输入,能够满足多种音频信号输入需求。同时,它利用片内锁相环(PLL)获得主时钟,这一设计不仅能提供稳定的时钟信号,还可以从外部时钟输入或帧时钟(采样速率时钟)获得主时钟。当使用帧时钟时,系统中无需使用独立的高频主时钟,简化了系统设计。
低干扰与高性能
该转换器采用低电磁干扰(EMI)设计,有效减少了外界干扰对信号的影响。其模数转换器(ADC)动态范围达到109 dB,总谐波失真加噪声(THD + N)低至−95 dB,能够提供高质量的音频转换效果。
灵活的控制与功能
ADAU1978支持可选数字高通滤波器,可根据实际需求对音频信号进行滤波处理。它还具备数字音量控制功能,通过I2C/SPI可控,大大提高了系统的灵活性。软件可控无杂音静音功能和软件关断功能,方便用户在不同场景下对设备进行操作。此外,它支持右对齐、左对齐、I2S和TDM模式,以及主机和从机工作模式,能适应多种系统架构。
封装与认证
ADAU1978采用40引脚LFCSP封装,体积小巧,适合各种紧凑的设计。并且,它通过了汽车应用认证,能够满足汽车音频系统等对可靠性要求较高的应用场景。
二、技术规格剖析
模拟性能
在模拟性能方面,ADAU1978表现出色。满量程交流差分输入电压为2 V rms,满量程单端输入电压为1 V rms,输入共模电压为1.5 V dc。差分输入电阻为28.6 kΩ,单端输入电阻为14.3 kΩ,ADC分辨率达到24位。动态范围(A加权)线路输入在特定条件下可达109 dB,总谐波失真加噪声(THD + N)在输入为1 kHz、−1 dBFS时低至−95 dB。
数字输入/输出
数字输入/输出规格方面,高电平输入电压(VIH)为0.7 × IOVDD,低电平输入电压(VIL)为0.3 × IOVDD,输入漏电流范围为−10 μA至+10 μA,输入电容为5 pF。输出方面,高电平输出电压(VOH)在IOH = 1 mA时为IOVDD − 0.60 V,低电平输出电压(VOL)在IOL = 1 mA时为0.4 V。
电源规格
电源方面,AVDD为3.3 V,DVDD为1.8 V,IOVDD为3.3 V。不同采样速率下,IOVDD电流有所不同,正常工作时,48 kHz采样速率下为450 μA,96 kHz采样速率下为880 μA,192 kHz采样速率下为1.75 mA,关断时为20 μA。AVDDx电流在正常工作时为14 mA,关断时为9.5 mA,DVDD电流为270 μA。
数字滤波器
数字滤波器规格上,ADC抽取滤波器在通带、过渡带和阻带都有明确的性能指标,通带纹波为±0.015 dB,群延迟在不同采样速率下有所不同。高通滤波器截止频率为20 Hz,相位偏差在特定条件下为0.9375度,建立时间为10秒。
时序规格
时序规格涵盖了输入主时钟(MCLK)占空比、复位脉冲时间、PLL锁定时间等多个方面。例如,MCLKIN占空比为40% - 60%,复位脉冲低电平时间为15 ns,PLL锁定时间为10 ms。
三、工作原理详解
电源与基准电压源
ADAU1978采用3.3 V单电源供电,模拟和升压转换器各有电源输入引脚,这些引脚需通过100 nF陶瓷芯片电容去耦到AGND,以降低噪声拾取。数字内核的电源电压(DVDD)利用内部低压差调节器产生,典型DVDD输出为1.8 V,需通过一个100 nF陶瓷电容和一个10 μF电容去耦。模拟模块的基准电压在内部产生,通过VREF引脚输出,AVDDx为3.3 V时,该引脚的典型电压为1.5 V。
上电复位序列
ADAU1978要求在AVDDx引脚上从外部提供3.3 V单电源,器件内部产生DVDD(1.8 V)。复位期间,DVDD调节器禁用以降低功耗。当(overline{PD} / overline{RST})引脚变为高电平后,器件使能DVDD调节器。只有DVDD达到1.2 V且(POR)信号释放后,器件才会离开复位状态。DVDD建立时间取决于外部电容的充电时间和AVDDx上升斜坡时间。
PLL和时钟
ADAU1978内置模拟PLL以便为内部ADC提供无抖动的主时钟。PLL必须根据适当的输入时钟频率进行编程,PLL_CONTROL寄存器0x01用于设置PLL。时钟源可以是MCLKIN引脚或LRCLK引脚(从模式),在LRCLK模式下,PLL支持32 kHz到192 kHz的采样速率。
四、模拟输入与ADC功能
模拟输入
ADAU1978具有4路差分模拟输入,支持交流耦合和直流耦合输入信号。多数音频应用中,信号的直流成分通过耦合电容消除,其独特的输入结构允许交流耦合输入信号,从各路输入到AGND的典型输入电阻约为14 kΩ。在48 kHz采样速率时,高通滤波器具有1.4 Hz、6 dB/倍频程的截止频率,该截止频率与采样速率呈比例变化。
ADC功能
ADAU1978的4个Σ - Δ ADC通道配置为两个立体声对,具有可配置的差分/单端输入,以32 kHz到192 kHz的标称采样速率工作。ADC包括片上数字抗混叠滤波器,其具有79 dB阻带衰减和线性相位响应。数字输出通过两个串行数据输出引脚、一个通用帧时钟(LRCLK)和一个位时钟(BCLK)提供,也可以使用TDM模式之一,单条TDM数据线最多支持16个通道。此外,ADC还有直流失调校准算法,可消除ADC的系统性直流失调。
ADC求和模式
四个ADC可分组为单个立体声ADC或单个单声道ADC,以提高应用的信噪比(SNR)。提供2通道求和模式和4通道求和模式,2通道求和模式下,通道1和通道2 ADC数据合并,通道3和通道4 ADC数据合并,SNR提高3 dB;4通道求和模式下,通道1至通道4 ADC数据合并,SNR提高6 dB。
五、串行音频数据输出端口与数据格式
立体声模式
串行音频端口包括4个引脚:BCLK、LRCLK、SDATAOUT1和SDATAOUT2。在2通道或立体声模式下,SDATAOUT1输出通道1和通道2的ADC数据,SDATOUT2输出通道3和通道4的ADC数据,支持I2S、左对齐(LJ)和右对齐(RJ)等常见音频格式。
TDM模式
寄存器0x05至寄存器0x08提供TDM模式编程功能,TDM时隙宽度、数据宽度、通道分配和用于输出数据的引脚均可编程。默认情况下,串行数据在SDATAOUT1引脚上输出,但可利用SDATA_SEL位改变设置,使串行数据从SDATAOUT2引脚输出。TDM模式支持2、4、8或16个通道,在未使用的时隙中,输出引脚变为高阻态,同一数据线可与TDM总线上的其他器件共享。
六、控制端口与寄存器
控制端口
ADAU1978控制端口支持2线I2C模式或4线SPI模式,用于设置器件的内部寄存器。I2C和SPI模式均允许读写寄存器,全部寄存器均为8位宽,寄存器起始地址为0x00,结束地址为0x1A。默认情况下,ADAU1978工作在I2C模式,但通过将CLATCH引脚拉低三次,就可以将器件置于SPI模式。
寄存器详解
ADAU1978的寄存器涵盖了主电源和软件复位寄存器、PLL控制寄存器、模块电源控制和串行端口控制寄存器等多个方面。每个寄存器都有其特定的功能和位设置,例如主电源和软件复位寄存器用于使能升压调节器、麦克风偏置、PLL、带隙基准电压源、ADC和LDO调节器;PLL控制寄存器用于设置PLL的时钟源和倍频系数等。
七、典型应用与订购信息
典型应用电路
文档中给出了典型应用电路,展示了四路输入、I2C和I2S模式下的连接方式,为工程师的设计提供了参考。
订购指南
ADAU1978有不同的型号可供选择,如ADAU1978WBCPZ、ADAU1978WBCPZ - RL等,不同型号在温度范围、封装描述和封装选项上有所差异。同时,还有评估板EVAL - ADAU1978Z可供测试和开发使用。
ADAU1978凭借其出色的性能、灵活的控制和丰富的功能,在汽车音频系统、有源噪声消除系统等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑ADAU1978的特点,以实现高质量的音频转换和处理。你在使用类似的模数转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
