在音频功率放大器领域,D 类放大器凭借其高效率的特点逐渐崭露头角。今天要给大家介绍的 MAX9741 立体声 D 类音频功率放大器,更是在性能、效率和 EMI 抑制等方面表现出色。
文件下载:MAX9741ETN+D.pdf
MAX9741 是一款 12W + 12W 的低 EMI、扩频立体声 D 类放大器,它融合了 AB 类放大器的性能和 D 类放大器的效率,不仅节省了电路板空间,还无需使用笨重的散热片。该放大器采用高效的 D 类架构,能向 8Ω 负载提供 12W 的连续输出功率。其专有的调制和开关方案使得传统 D 类 EMI 抑制输出滤波器不再必要。
MAX9741 提供两种调制方案:固定频率模式(FFM)和扩频模式(SSM)。扩频模式能有效降低 EMI 辐射,搭配铁氧体磁珠滤波器,使用 0.5m 电缆时可通过 FCC EMI 限制。
可向 8Ω 负载提供 12W + 12W 的连续输出功率,满足多种音频应用需求。
总谐波失真加噪声(THD + N)低至 0.1%,电源抑制比(PSRR)高达 80dB(1kHz),信噪比(SNR)超过 100dB,保证了出色的音频质量。
具备短路和热过载保护,可防止设备在故障条件下受损。
采用全差分架构和全桥输出,提供全面的咔嗒声和爆音抑制;引脚可选增益减少了组件数量;采用热效率高、节省空间的 56 引脚 TQFN(8mm x 8mm x 0.8mm)封装。
MAX9741 适用于多种音频设备,如 LCD/PDP 电视、CRT 电视和 PC 扬声器等。
MAX9741 具有三种不同开关频率的 FFM 模式。在该模式下,D 类输出的频谱由基本开关频率及其相关谐波组成。用户可根据需要将开关频率改变 ±35%,且不影响音频再现。
独特的扩频模式可使宽带频谱成分平坦化,改善扬声器和电缆可能辐射的 EMI 发射。该模式通过设置 FS1 = FS2 = H 启用,开关频率在中心频率(670kHz)周围随机变化 ±7%。
与线性放大器相比,D 类放大器的效率主要归因于输出级晶体管的工作区域。线性放大器的理论最佳效率为 78%,但仅在峰值输出功率时才能达到,在正常工作水平下效率会降至 30% 以下。而 MAX9741 在相同条件下效率仍能超过 78%。
通过将 SHDN 引脚拉低,可使设备进入低功耗(0.2µA)关机模式,延长电池寿命。
全面的咔嗒声和爆音抑制功能可消除启动和关机时的可听瞬态。在关机时,H 桥通过 320kΩ 电阻拉至地;启动时,输入放大器静音,内部环路将调制器偏置电压设置到正确水平,随后软启动功能逐渐解除输入放大器的静音。
MAX9741 具有无咔嗒声/无爆音静音模式。将 SS 引脚拉低可使输出停止切换,从而静音扬声器,但不关闭设备。
内部线性调节器 REG 用于为内部模拟电路供电,电压标称值为 6V。在关机时,REG 关闭。
D 类放大器的输出波形由从地到电源轨的高频脉冲组成,评估其输出需取正负输出的差值并进行低通滤波。
MAX9741 的低 EMI 输出开关方法降低了输出滤波要求,许多应用中使用简单的铁氧体磁珠滤波器即可使放大器通过 FCC EMI 限制。不过,铁氧体磁珠滤波器会略微增加失真并降低效率。
使用全电感和电容(LC)输出滤波器可显著衰减基本开关能量,但需要选择合适的电感和电容。
在某些情况下,D 类放大器可无输出滤波器运行,但要求放大器与扬声器距离很近,且需评估 EMC 合规性。
根据给定的峰值输入电压和负载,可通过表 4 选择合适的增益设置以获得最大输出功率。
与 AB 类放大器不同,D 类放大器的输出偏移电压在施加负载时不会显著增加静态电流消耗。
MAX9741 具有差分输入结构,可提高噪声免疫力,也可配置为单端输入放大器。
输入电容 CIN 与 MAX9741 的输入阻抗形成高通滤波器,应选择低电压系数的电容,如钽或铝电解电容。
应使用 ESR 小于 100mΩ 的电容,推荐选择具有 X7R 电介质的电容。
C1 的值会影响电荷泵的负载调节和输出电阻,需根据实际情况选择合适的值。
增加 C2 可减少输出纹波,降低 C2 的 ESR 可同时减少纹波和输出电阻。
实验室中使用连续正弦波评估 D 类放大器时,可能会导致热负载处于最坏情况。实际音频内容的 RMS 值相对较低,对放大器的热影响较小。
暴露焊盘是 IC 散热的主要途径,应将其焊接到大型铜多边形上,并通过多个过孔连接到 PCB 另一侧的铜多边形。
可通过基本计算估算 D 类放大器的管芯温度。
选择较高阻抗的扬声器可降低 MOSFET 的 I²R 损耗,提高效率。
MAX9741 立体声 D 类放大器在性能、效率和 EMI 抑制等方面表现出色,适用于多种音频应用。在设计过程中,需要根据具体需求选择合适的工作模式、组件和负载阻抗,同时要考虑热管理等因素,以确保系统的稳定运行。你在使用 D 类放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
