TAS5112A数字放大器功率级:高性能音频解决方案
在音频领域,数字放大器凭借其高效、音质好等特点,逐渐成为市场的主流选择。今天,我们就来深入了解一款来自德州仪器(TI)的高性能集成立体声数字放大器功率级——TAS5112A。
文件下载:TAS5112ADFDR.pdf
一、TAS5112A简介
TAS5112A专为驱动6Ω扬声器而设计,每通道功率可达50W,采用了TI的PurePath Digital技术,搭配数字音频PWM处理器(如TAS50XX)和简单的无源解调滤波器,能够提供高质量、高效率的真数字音频放大。
(一)产品特性
  1. 强大的功率输出:每通道(BTL)在6Ω负载下可输出50W功率(立体声)。
  2. 出色的音频性能:与TAS5026配合使用时,动态范围可达95dB;在1W RMS输入6Ω负载时,总谐波失真加噪声(THD+N)小于0.1%;在50W RMS输入6Ω负载时,THD+N小于0.2%。
  3. 高效节能:在6Ω负载下,功率效率通常可达90%,可有效减小电源和散热片的尺寸。
  4. 全面的保护功能:具备欠压、过温和短路保护等自保护设计,并能进行错误报告。
  5. 内部门驱动电源电压调节器:确保稳定的电源供应。
  6. EMI合规:在推荐的系统设计下,符合电磁干扰(EMI)标准。
(二)应用领域
TAS5112A适用于多种音频设备,如DVD接收器、家庭影院、迷你/微型组件系统以及互联网音乐设备等。
二、TAS5112A的技术参数
(一)绝对最大额定值
该器件对电压和温度等参数有严格的限制,例如DVDD到DGND的电压范围为 -0.3V至4.2V,GVDD到GND的最大电压为33.5V等。超出这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏。
(二)封装散热额定值
TAS5112A提供56引脚的TSSOP DFD(热焊盘在顶部)和DCA(热焊盘在底部)两种封装形式,其热阻参数RθJC为1.14°C/W。由于该器件采用了热增强封装,需要通过暴露的金属焊盘区域进行传导冷却,因此在实际应用中,系统热阻RθJA会在数据手册的应用信息部分给出。
(三)推荐工作条件
在推荐的工作条件下,DVDD的电压范围为3V至3.6V,GVDD为16V至30.5V,PVDD_X为0V至30.5V,结温TJ范围为0°C至125°C。
(四)电气特性
  1. 交流性能:在BTL模式下,不同负载和THD要求下的输出功率有所不同。例如,在8Ω负载、THD = 0.2%、AES17滤波器、1kHz的条件下,输出功率典型值为40W。
  2. 内部电压调节器:DREG和GREG电压调节器在特定条件下能提供稳定的电压输出。
  3. 输出级MOSFET:低侧和高侧的正向导通电阻典型值均为155mΩ。
  4. 输入/输出保护:具备欠压保护、过温警告和错误保护以及过流保护等功能。
三、TAS5112A的工作原理
(一)电源供应
TAS5112A只需要GVDD和PVDD_X两种电源电压。GVDD是器件的门驱动电源,内部调节至约12V,并通过外部电容在GREG引脚与板级GND进行去耦。内部数字核心电压DREG也由GVDD衍生而来,经内部电路调节至3.3V。PVDD_X是H桥电源引脚,每个半桥有两个电源引脚以处理电流密度。
(二)上电和下电过程
上电时,必须先加GVDD,再在RESET为低电平时使所有MOSFET关闭,两个内部半桥处于高阻抗状态。在GVDD施加后,约800µs可使BST电容完全充电,在此期间RESET必须保持低电平。约1ms后,后端BST电容充电完成,若调制器已上电并向后端PWM_xP发送有效PWM信号,则可释放RESET。下电时,必须先将RESET置为低电平,再移除有效PWM信号。
(三)控制输入输出
  1. 关机引脚(SD):作为输出引脚,用于向控制器或其他前端设备发送保护模式信号。其逻辑输出与器件状态和RESET输入有关。
  2. 温度警告引脚(OTW):当温度超过设定限制时,该引脚会发出温度警告信号。
  3. 整体报告:SD引脚和OTW引脚共同提供芯片状态信息,可通过特定表格进行错误信号解码。
(四)芯片保护
TAS5112A具备过流(OC)、过温(OT)和欠压(UV)保护功能,当出现错误事件时,输出级会被设置为高阻抗状态以保护器件和连接设备。通过切换RESET引脚的电平,可在错误清除后恢复设备运行。
(五)保护模式
  1. 自动恢复模式(PMODE0):在该模式下,TAS5112A能够自动处理错误情况,在短暂时间后自动恢复运行。
  2. 锁存关机模式(PMODE1):所有错误情况都会导致设备关机,可通过切换RESET引脚重新启用。
  3. 禁用所有保护系统模式(PMODE2):此模式仅用于测试和表征目的,不建议在正常设备操作中使用。
(六)模式引脚选择
通过将M1/M2引脚短接到DREG或DGND来选择保护模式,将M3引脚短接到DREG或DGND来选择输出配置模式。
四、应用信息
(一)解调滤波器设计和尖峰考虑
TAS5112A的输出方波容易出现过冲(电压尖峰),器件应能处理窄尖峰脉冲(小于65ns,峰值可达65V)。推荐使用二阶LC滤波器来恢复音频信号,选择滤波器时需考虑电感和电容的参数。电感的选择要确保其在最大输出功率下的峰值电流范围内保持稳定,且在15A时至少提供5µH的电感值。电容方面,建议使用0.47µF、耐压至少为输出级电压(PVDD)两倍的优质聚酯介质电容。同时,为了最小化电感中不平衡纹波损耗的EMI影响,应在每个电感输出端与地之间添加0.1µF、50V的SMD电容(X7R或更好)。
(二)热信息
TAS5112A的热增强封装设计可通过热界面化合物(如Wakefield Engineering类型126热油脂)直接与散热片连接。系统热阻RθJA由结到外壳热阻RθJC、热油脂热阻和散热片热阻组成。数据手册中给出了不同情况下的热阻参数和建模示例,帮助工程师进行散热设计。
(三)减少咔嗒声和噗噗声
TI调制器具有减少噗噗声和咔嗒声的系统,使用TAS5112A后端时,需遵循一些设计规则,如确保PWM_AP/M_x信号与其对应的VALID_x信号的相对时序不产生偏差,输出级从完全放电的输出滤波器电容开始切换等。
五、总结
TAS5112A作为一款高性能的数字放大器功率级,具有出色的音频性能、高效的功率转换和全面的保护功能。在设计音频系统时,工程师需要充分考虑其技术参数、工作原理和应用要点,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,合理的散热设计和解调滤波器设计也是实现良好音频效果的关键因素。大家在实际应用中,有没有遇到过与TAS5112A相关的设计挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
