探索LM49100:单声道AB类音频子系统的卓越之选
在当今的电子设备中,音频系统的性能愈发重要,尤其是在移动电话、PDA、笔记本电脑和便携式电子设备等领域。德州仪器(TI)的LM49100单声道AB类音频子系统,凭借其独特的特性和出色的性能,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:LM49100GR NOPB.pdf
一、LM49100的特性亮点
1. 丰富的输入模式
LM49100支持单声道和立体声输入,拥有三个输入通道。其中一对单端(SE)输入可用于立体声信号,另一个输入通道为全差分输入,可用于单声道输入信号,这种设计为音频信号的处理提供了更多的灵活性。
2. 先进的保护与控制功能
  • 热过载保护:该功能能够防止设备在故障条件下受到损坏,确保了设备的稳定性和可靠性。
  • I²C控制接口:通过I²C兼容接口,可以方便地控制混音器、音量控制和设备模式选择。同时,它支持标准(100kHz)和快速(400kHz)I²C模式,满足不同的应用需求。
  • 输入静音衰减和二级耳机衰减器:输入静音衰减功能可以灵活控制音频输入,二级耳机衰减器则为耳机输出提供了更精细的调节。
  • 32级数字音量控制和10种操作模式:32级数字音量控制能够实现精确的音量调节,10种不同的操作模式则可以满足多样化的音频输出需求。
3. 出色的音频性能
  • True - Ground耳机驱动器:提供了更好的音频驱动能力,能够实现每通道50mW的连续平均功率输出到32Ω单端(SE)负载,总谐波失真加噪声(THD + N)≤1%。
  • 扬声器输出:在5V电源供电下,能够向8Ω桥接单端(BTL)负载提供1.275W的连续平均功率,THD + N ≤1%。
4. 其他特性
  • 点击和爆音抑制:有效消除了电源开启/关闭和关机期间的可听瞬态,提供了更纯净的音频体验。
  • 微功耗关机模式:关机电流仅为0.01μA,大大降低了功耗,延长了设备的续航时间。
  • 节省空间的封装:采用3mm x 3mm 25 - 凸点csBGA封装,适合对空间要求较高的便携式设备。
  • 射频抑制:减少了射频干扰对音频信号的影响,提高了音频质量。
二、关键规格参数
1. 功率输出
  • 扬声器(LS):在VDD = 5V,RL = 8Ω,THD + N ≤1%的条件下,输出功率可达1.275W。
  • 耳机(HP):在VDDHP = 2.8V,RL = 32Ω,THD + N ≤1%的条件下,每通道输出功率可达50mW。
2. 其他参数
  • 关机电流:仅0.01μA,功耗极低。
  • 绝对最大额定值:扬声器电源电压为6V,耳机电源电压为3V,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C等。
  • 工作额定值:温度范围为 - 40°C至 + 85°C,扬声器电源电压VDDLS为2.7V至5.5V,耳机电源电压VDDHP为2.4V至2.9V等。
三、应用领域
LM49100广泛应用于各种便携式电子设备,如移动电话、PDA、笔记本电脑等。其出色的音频性能和低功耗特性,能够满足这些设备对音频质量和续航能力的要求。
四、技术细节与设计考虑
1. I²C接口
LM49100通过I²C兼容接口进行控制,I²C芯片地址可通过ADDR引脚设置为0xF8(ADDR引脚 = 0)或0xFAh(ADDR引脚 = 1)。在数据传输过程中,需要注意起始信号、地址传输、数据传输、确认信号和停止信号的时序,以确保数据的正确传输。
2. PCB布局和电源调节
  • PCB布局:为了保持最高的负载耗散和最宽的输出电压摆幅,连接输出引脚到负载的PCB走线应尽可能宽。因为负载阻抗减小时,互连电阻会对负载耗散产生更大的影响。
  • 电源调节:不良的电源调节会降低最大输出功率,因此电源走线也应尽可能宽,以减少电阻对输出功率的影响。
3. 桥接配置
LM49100采用桥接模式驱动负载,如扬声器连接在LS +和LS - 输出之间。这种模式下,两个放大器产生幅度相同但相位相差180°的信号,相比单端放大器,在相同电源电压下,桥接模式的差分输出使负载上的电压摆幅加倍,理论上输出功率可提高四倍,并且负载上没有净直流电压,无需输出耦合电容。
4. 功率耗散
功率耗散是设计放大器时的重要考虑因素。LM49100的桥接放大器在工作时内部功率耗散较高,其最大内部功率耗散与电源电压、负载电阻和环境温度有关。在设计时,需要根据实际情况计算最大允许的功率耗散,并确保不超过芯片的最大结温。
5. 电源旁路
适当的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。除了使用1µF和0.1µF的滤波电容来稳定调节器输出外,还需要在LM49100的电源引脚和地之间连接一个4.7µF钽旁路电容和一个0.1µF陶瓷电容,并尽量缩短连接电容的引线和走线长度。
6. 外部组件选择
  • 输入电容:放大最低音频频率需要高值输入耦合电容,但在许多便携式系统中,由于扬声器和耳机的频率响应有限,使用大输入电容的改善效果不大。可根据内部输入电阻和输入电容计算高通滤波器的截止频率。
  • 旁路电容:连接到BYPASS引脚的电容CB的值对于减少开机爆音至关重要。选择CB等于2.2uF并搭配小值的Ci(0.1µF至0.33µF),可以实现无点击和爆音的关机功能,CB的值应约为Ci的4至5倍。
五、总结
LM49100单声道AB类音频子系统以其丰富的特性、出色的音频性能和低功耗优势,为便携式电子设备的音频设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理进行PCB布局、电源调节和外部组件选择,以充分发挥LM49100的性能。你在使用类似音频子系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
